Nicou a écrit:Oui j'ai une clé dynamo, et je sais qu'il faut serré à 22, mais comme je l'ai dit precedement, lors du serrage, je n'ai pas réussi à aller jusqu'au déclenchement, le borgne était bloqué avant (c'est l'impression que j'ai eu ). Et de toute façon la clé ne peut servir que cylindre sorti. Il faut peut-être que je trouve un système pour bloquer le cylindre pendant le serrage, ou bien que je serre avec deux doigts comme dit Phifi !!!
Spocky35 a écrit:J'ai des écrous borgnes tout métal, capuchon compris... Je n'ai d'ailleurs eu que ça sur (tous) les moteurs qui me sont passés entre les mains. Et donc si le gougeon est bien vissé en butée dans le cylindre, et que quand on visse un écrou borgne 100% acier, il plafonne sur le capuchon, ben on atteint le couple de serrage avec l'outil sans pour autant que la pression sur la culasse soit, elle, atteinte. Ça me parait juste évident![]()
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 29 invités
