Réglage valve TZR 4FL Athena 170
Re: Réglage valve TZR 4FL Athena 170
Messagede djlowd le 01 Nov 2020 21:59
J'ai édité mon post, j'avais écrit exactement l'inverse de ce qu'il fallait :lol: Ma valve est un poil au dessus du passage côté cylindre, elle ne restreint pas donc, la marche est "vers le haut", et pile poil côté pot.
djlowd
Motos: TZR 4FL
Messagede Leben13 le 02 Nov 2020 10:35
Ça a du sens aussi .. a voir si un membre plus expérimenté peux confirmer cette hypothèse
Leben13
Motos: 125 MTX/125 TZR 4FL/125 DTR
Messagede phifi le 02 Nov 2020 11:48
djlowd a écrit:C'est moi avec qui tu as échangé sur ce sujet sur Facebook cet après-midi :mrgreen:
J'en profite pour poser la question à tout le monde, la valve doit être parfaitement alignée plutôt côté cylindre/piston ou plutôt côté pot ? Car la valve Athena ne colle pas à 100% des deux côtés chez moi, il faut choisir l'un ou l'autre pour être nickel, et actuellement c'est côté pot. :roll:
Il faut toujours privilégier le "coté cylindre"
Messagede djlowd le 02 Nov 2020 12:25
Ah donc mon réglage n'est pas bon ! Tu as l'explication technique phifi ?
djlowd
Motos: TZR 4FL
Messagede Titine le 02 Nov 2020 13:27
Ben elle fermera mieux (+) avant l' ouverture pour les bas régimes :idea: Enfin, c' est comme cela que je le vois...
Messagede BRIO le 02 Nov 2020 13:50
La sortie (vers le pot) n'est pas très importante du point de vue du rendement. Côté cylindre, c'est autre chose; on est carrément sur les valeurs de lumières qui sont fondamentales sur un 2t...
Messagede phifi le 02 Nov 2020 17:18
=D< Tu as tout dit !
Messagede djlowd le 02 Nov 2020 19:03
Effectivement, je vous rejoins sur la lumière d'échappement, en revanche si la valve se trouve "au dessus" de celle-ci, la hauteur de la lumière se retrouve uniquement fixée par la moulure du cylindre non ? C'est là que je ne comprend pas... Pour moi, mon réglage permettait de faciliter l'écoulement des gaz, pour ne pas avoir de marche "contraire" au sens des gaz côté pot. Je vous ai fait un dessin à l'arrache pour que l'on se comprenne mieux, désolé par avance je ne suis pas du tout doué avec un crayon dans les mains :lol: J'ai un peu exagéré les décalages mais dans l'idée c'est ça :
djlowd
Motos: TZR 4FL
Messagede phifi le 02 Nov 2020 23:44
Je préfère le numéro 2 que le numéro 1.
L'idéal serait de tout avoir parfaitement aligné, ce qui est tout à fait possible en reprenant un peu la valve.
Messagede ARNAUD le 03 Nov 2020 0:06
Sauf si tu as une lime à recharger, lol, au vu des dessins, je ne vois pas trop comment c possible...
Messagede Titine le 03 Nov 2020 0:26
Moi je mettrai 1,5 et basta :mrgreen:
Messagede Leben13 le 03 Nov 2020 19:36
1,5 de quoi ? je profite de rester sur ce post qui reste dans le sujet plutôt que de refaire un post , un membre sur Facebook me dit que mon réglage n'est pas bon car "Les repères" ne sont pas aligné ? mais de quel repères la personne fait allusion ? je remet une photo de ma valve position ouverte qui me semble êtres réglé de façon optimale et on me dit que c'est toujours pas bon ..la je sèche..
Leben13
Messagede SEBLOB le 03 Nov 2020 20:14
Pour la revue technique, il faut aligner en repère sur la poulie ne plastique avec un trou dans le métal derrière, SAUF que çà c'est juste pour avoir le réglage d'origine.
Qui devrait d’ailleurs pas exister sur le kit Athéna.
La seule méthode de bien régler se fait en regardant et touchant avec le doigt par la sortie échappement du cylindre, il n'existe aucune autre méthode sérieuse.
Facebook, le monde se portera mieux quand çà serra interdit (et les sites concurrents).
Pour Phifi
En fait on à l'impression que sa valve demanderait à ètre un petit peu fermée coté piston, mais cependant elle ne dépasse quand même pas coté échappement, à croire que la valve parfaitement alignée avec le conduit d'échappement serait un peu en retrait, comme si elle manquait un petit peu de matière, d'épaisseur.
Rien a voir avec certaines valves d'origine ou en les alignant comme il faut coté piston , "dépassent" coté échappement, demandant alors à tracer avec une pointe ce qui "dépasse" pour ensuite y aller a coup de lime ou à la Drémel :mrgreen: .
Leben13, perso je trouve donc que ta valve est un poil trop ouverte coté piston, mais de toute façon dans le pire des cas elle va juste un micro poil moins se fermer que ce qu'elle devrait, ce qui va peut ètre un peut te pénaliser en bas et moyen régime. Ca devrait rien changer du tout aux perfs à haut régime vu que la valve ne dépasse ni coté piston (voir même un peu le contraire) ni coté échappement.
Messagede Titine le 03 Nov 2020 20:22
Leben13 a écrit:1,5 de quoi ?
Ben entre le 1 et le 2 :lol:
Messagede djlowd le 03 Nov 2020 20:49
La valve Athena a mon sens manque un peu de matière effectivement, on peut être en retrait côté cylindre et côté pot en même temps. Je vais régler la mienne à fleur côté cylindre, effectivement la fermeture se fera mieux du coup, je n'avais pas pensé à ça au départ en réfléchissant uniquement en terme de flux de gaz d'échappement. Malheureusement pour l'essai c'est pas pour tout de suite :lol: :roll:
Benjamin concernant les repères dont on t'a parlé sur Facebook, c'est de la connerie... Il faut se fier à ce que l'on voit par l'échappement, pas à la position de la poulie.
djlowd
Motos: TZR 4FL
