Problème démarrage sur 125 DTR (4BL)
Re: Problème démarrage sur 125 DTR (4BL)
Messagede zeetoon le 09 Fév 2023 13:47
Idée à la con: la bougie est neuve ? Parce qu'une bougie qui donne de l'étincelle à l'air libre peut très bien ne plus rien donner une fois remontée ...
Messagede ARNAUD le 09 Fév 2023 14:06
C'est vrai que "rénovation totale", on a tendance à considérer que forcément, la bougie est neuve, mais c'est pas si évident, en fait... Sans même compter le fait qu'on a déjà vu des bougie neuves qui ne fonctionnaient pas correctement...
Messagede math le 12 Mar 2023 21:09
Bonsoir, Azery1910 ! Je rencontre un problème identique au tiens ! A tu trouvé une solution ? Stp merci.
math
Motos: 125 dtr
Messagede Spocky35 le 12 Mar 2023 21:45
Ben si il a résolu le problème, ce serait sympa de nous en faire part... Pas de visite de son sujet depuis 3 semaines . :|
Messagede math le 13 Mar 2023 23:55
Bonsoir, à tous ! Problème pour ma part résolu :D j'ai récupéré ce dtr en vrac, non roulante transformé "version cross" dont le faisceau électrique était :evil: j'ai pas de mots !!! C'était le fil blanc/bleu du cdi qui n'était pas à la masse ! Tout simplement ! J'avais donc changé piston +segments et tous les joints haut moteur pensant que c'était un manque de compression vu que la bête toussoter des gaz bruler tous les 10 coups de kick et que j'avais bien une étincelle à l'allumage+essence qui coulé de l'échappement ! Mais c'était en faite bien un défaut de branchement électrique sur le cdi !! Bonne chose quand même d'avoir changé piston etc , je repars au moins sur de bonne base ne connaissant pas l'historique de la bécane ! Voili voilou -0- j'espère que cela pourra en aider d'autres.
math
Motos: 125 dtr
Messagede math le 13 Mar 2023 23:58
Ps: le piston avait quand même perdu 30 centièmes mais cylindre ok à la bonne côte 56,02 !
math
Motos: 125 dtr
Messagede Spocky35 le 14 Mar 2023 8:20
:shock: 30 centièmes, c'est énorme!
Messagede math le 14 Mar 2023 14:17
Oui carrément ! C'est bien pour ça que je croyait en être bien l'origine de la panne et vu que je ne l'avait jamais vu tourné ! Un mec d'environ 65 ans qui est rectifieur aleseur "voiture et pas moto encore moins du 2 temps" ma dit que ça pouvait être l'essence qui la bouffé :shock: je suis resté un peu septique ! Mais bon même dans l'automobile il à du en voir passé je pense ! :-k
math
Motos: 125 dtr
