125 TDR qui Chauffe
Re: 125 TDR qui Chauffe
Messagede Yam3cx le 29 Mar 2023 21:54
diagnostique validé joint de culasse à remplacer
j'aurais préféré une défaillance du calorstat c'est moins de boulot à remplacer
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede ARNAUD le 29 Mar 2023 22:29
Tu as une idée de pourquoi il a lâché si vite?
Messagede Yam3cx le 30 Mar 2023 7:53
ARNAUD a écrit:Tu as une idée de pourquoi il a lâché si vite?
la moto à fait 10000 km depuis le dernier changement de joint de culasse l'année dernière
ce joint à lâché il y a peu de temps il a donc été remplacé sans avoir pris le temps de vérifier la planéité de la culasse
de nouveau fuite sur le nouveau joint pour le moment je n'en connais pas la raison les hypothèses sont:
- mauvaise manip au remontage qui aurait abimé le joint (il est pourtant dans le bon sens UP lisible par le dessus)
- défaut de planéité de la culasse
- défaillance du joint (stocké depuis plus d'un an)
- mauvais serrage de la culasse au remontage
j'ai commandé 3 joint pour en avoir d'avance
lors du démontage tout sera vérifié avant remontage
à suivre donc
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede ARNAUD le 30 Mar 2023 11:15
ARNAUD a écrit:Oui, ça a pu chauffer suffisamment pour déformer la culasse...
Ou le deuxième joint de culasse est défaillant/mal monté/serré, on a déjà vu ça...
Bien installé dans le bon sens, le marquage "up" vers le haut?
Bon, bref, on n'en sait pas plus...
J'espère que c'est juste le joint ou son montage...
Messagede REMY02400 le 30 Mar 2023 11:20
Tu as quelles modifs au juste sur ta moto?
Messagede Yam3cx le 30 Mar 2023 14:28
REMY02400 a écrit:Tu as quelles modifs au juste sur ta moto?
pas vraiment de modif moteur sur la moto en dehors de la ligne d'échappement qui est débridée
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede FRANCKY731 le 30 Mar 2023 18:13
dinogt a écrit:et les écrous, ils ont été remontés avec un marteau ou avec une masse ? (attention, il y a un piege dans ma question)
:D :D :D
FRANCKY731
Motos: 125 DTRE 2005
Messagede Yam3cx le 31 Mar 2023 7:25
:D :D :D
il faut mettre des écrous :shock:
moi j'ai juste reposé la culasse sur le cylindre #-o
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Nicou le 31 Mar 2023 9:52
Quitte à ouvrir pour tout refaire bien dans les regles de l'art, comme disent Phifi et Dinogt ( à demi-mot piègeux !! ), je changerais les goujons aussi.
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.
Nicou
Motos: 2 TDR C'est plus chic !
Messagede Yam3cx le 01 Avr 2023 8:53
Nicou a écrit:Quitte à ouvrir pour tout refaire bien dans les regles de l'art, comme disent Phifi et Dinogt ( à demi-mot piègeux !! ), je changerais les goujons aussi.
tous les goujons ont été changés il y a 1 an au remontage du moteur après qu'il soit revenu du traitement Nikasil de chez Airsal :wink:
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede dinogt le 01 Avr 2023 9:18
oui mais, ça dit pas quel outil a été utilisé (et comment) pour serrer.... une pince croco, une pince étau, un clé de 12 à oeuil, de 13 à pipe... attention, il y a un piege dans ma liste.
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede ARNAUD le 01 Avr 2023 11:26
Notre Dino est d'humeur badine, ces temps-ci...
Messagede Yam3cx le 01 Avr 2023 12:46
dinogt a écrit:oui mais, ça dit pas quel outil a été utilisé (et comment) pour serrer.... une pince croco, une pince étau, un clé de 12 à oeuil, de 13 à pipe... attention, il y a un piege dans ma liste.
j'ai utilisé ça c'est bon?
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Nicou le 01 Avr 2023 13:03
Nos anciens utilisaient ça, si mes souvenirs sont bons !!
Nicou
Messagede GV94430 le 01 Avr 2023 13:14
Tiens ! un confrère. A question niaise, réponse bête :mrgreen:
GV94430
Motos: Cagiva Supercity
