Problème valve échappement YPVS
Re: Problème valve échappement YPVS
Messagede Vnr33 le 08 Oct 2023 19:25
C'est une copie d'écran d'une vidéo faite au zoom numérique donc la résolution est très pauvre... En regardant sur l'écran du téléphone, je dirais qu'à minima, les segments sont fatigués. Celle-ci est un peu mieux, on distingue des bords émoussés à moins que ce ne soit le canal ou bien de l'huile (reflets). Bon, de toutes façons, j'aurai la réponse au démontage. Je vous tiendrai au courant, ça peut intéresser quelqu'un qui voudrait diagnostiquer l'état de son piston.
Vnr33
Motos: Tdr
Messagede SEBLOB le 08 Oct 2023 19:44
Mais le téléphone qui fait la "vidéo" ne peut pas simplement faire des photos?
Car la résolution d'une photo peut ètre mieux que celle d'une vidéo :-k
Messagede Vnr33 le 08 Oct 2023 20:23
L'autofocus était largué en photo, trop sombre...
Vnr33
Motos: Tdr
Messagede chrisAnt le 12 Oct 2023 17:34
hugoain a écrit:bonjour
oui pour le piston ! elle a combien de borne :?:
quand tu le ferra il faudra faire controler le cylindre par exemple chez dinogt pour connaitre ça cote exact !
voir s'il a déja était deglasser ! voir s'il y a besoin de le faire usure ! ovalisation !
de la cote A 56,00 cylindre il existe 2 cote réparation B et C 56,01 56,02 cylindre ! avec les piston qui vont avec
Si j'ai bien retenu la leçon sur une Tdr le cylindre est traité en usine Nikasil donc pas possible de faire un réalésage classique. Si nécessaire il faut renvoyer le cylindre dans un centre spécialisé qui éventuellement répare les défauts puis refait le traitement interne Nikasyl. ( c'est ce que j'ai fait pour ma machine ).
Christian
125 Tdr 2002
chrisAnt
Motos: Yam 125 TDR
Messagede hugoain le 13 Oct 2023 7:18
normalement tu n'a pas a refaire un nikasil :!: sauf rayure trop profonde .
juste le faire controler , et éventuellement le déglasser en 56,01 ou 56,02 :!: avec un piston neuf en B ou C
Messagede Vnr33 le 13 Oct 2023 8:45
Bon, j’ai compris pourquoi un des câbles a cassé : la valve d’échappement est cassée au niveau filetage côté poulie. Ça devait trop forcer parfois. Je regarde sur internet mais vois peu d’occasions sauf à des prix fous. Un de vous aurait-il une valve ou une demi-valve à vendre ?
La valve du kit 125 Athena irait ?
On me propose une réparation mais je le sens pas trop.
Vnr33
Motos: Tdr
Messagede ilpfis le 13 Oct 2023 13:15
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Vnr33 le 13 Oct 2023 13:39
Merci ilpfis !
Vnr33
Motos: Tdr
Messagede chrisAnt le 13 Oct 2023 16:42
hugoain a écrit:normalement tu n'a pas a refaire un nikasil :!: sauf rayure trop profonde .
Ok, je ne savais pas ! j'ai du refaire le mien car rayures trop prononcées
Merci pour l'info.
Christian
125 Tdr 2002
chrisAnt
Motos: Yam 125 TDR
