pas de démarrage. problème électrique? démarreur? TDR 5AE
Re: pas de démarrage. problème électrique? démarreur? TDR 5AE
Messagede gilpassion le 10 Avr 2024 18:27
bonsoir Remy02400
j'ai essayé de voir pour le démarreur mais je ne sais pas si je m'y suis bien pris.j'ai connecté le fil rouge de gauche sur le relai ' une pince pour voiture et au + d'une batterie et j'ai relié l'autre pince du - batterie au cadre de la moto pour faire masse. il ne s'est rien passé.et si j'appuyai sur le bouton du démarreur cela faisait clic clic....toujours.je met une photo pour montrer sur quel fil je me suis connecté au + batterie extérieure.
4FU depuis 93 .105000km .j'ai cassé juste aujourd'hui ce 20/07/06 mais elle va revivre
maintenat 5ae 20000 km de 1999 trop bien les tdr j'ai offert l'ancienne à un ami et racheté une autre plus propre encarénage.
gilpassion
Motos: 5ae 1999
Messagede Bipcoyote le 10 Avr 2024 18:53
En appuyant sur le bouton du démarreur, tu entends le "clic-clic" qui te dis que le relais (solénoïde sur une voiture) fonctionne.
Je pense que si tu branches ton multimètre en 12V sur la prise que tu as débranchée (le +) et le noir à la masse : tu auras bien 12v.
Par contre en branchant ton démarreur en direct, il ne se passe rien : il semble donc que le soucis vienne bien de lui..
Plus qu'à le démonter et tester à vide pour voir s'il tourne ou pas.
Messagede REMY02400 le 10 Avr 2024 19:17
Si la batterie de la moto est bonne, tu fais toucher le fil que tu as dans la main sur l'autre borne du relais.
ImageNormalement le démarreur devrait tourner.
Messagede gilpassion le 10 Avr 2024 19:27
bonsoir
merci pour votre aide. demain je démonte le démarreur on verra bien.je vous tiens au courant. espérons qu'il ne pleuve pas je n'ai pas de box.
passez une bonne soirée .
gilpassion
Motos: 5ae 1999
Messagede Cissou10 le 10 Avr 2024 20:11
Le fil qu'il a débranché est celui du démarreur. J'avais écris plus haut de ponter le relais. Il devrais connecter son fils direct sur l'autre borne ou une batterie direct sur se fil avec masse châssis.
A vérifié la masse sur le carter moteur côté droit, elle aime bien l'oxydation.
J'ai demandé à spocky pour sa batterie au gel sur un autre post...
Ma batterie 12,7volt et sa fait click click la tension chute direct a 4v. Après contrôle de la batterie celle ci est en court circuit comme quoi le multimètre mal utilisé peu induire en erreur
Là ou le 2 temps passe le 4 temps se ramasse
Cissou10
Messagede Bipcoyote le 11 Avr 2024 7:06
gilpassion a écrit:Bonsoir
oui j'ai un multimètre. par compte le multimètre je sais tout juste m'en servir
ça va pas forcément aider
Messagede Bipcoyote le 11 Avr 2024 7:48
Cissou10 a écrit: Il devrais connecter son fils direct sur l'autre borne
même avec un tournevis, c'est jouable... plus simple avec un bout de fil "solide" en ampérage.
J'ai bien "peur" que le soucis vienne du démarreur lui-même, sur une TDR il n'est pas hyper simple à démonter.
Il existe une méthode d'accès (donnée sur sur le fofo) pour balancer un petit coup de nettoyant contact ou WD40 pour faire un test avant de démonter (visiblement il a déjà fait le changement de démarreur, donc pas de soucis).
Messagede Cissou10 le 11 Avr 2024 11:50
Oui bien sûr sa ira aussi avec un tourne vis. Avant de tout dépouillé et d'investir il y a plein de chose a tester
Cissou10
Messagede SEBLOB le 11 Avr 2024 17:38
Cissou10 a écrit:Le fil qu'il a débranché est celui du démarreur. J'avais écris plus haut de ponter le relais. Il devrais connecter son fils direct sur l'autre borne ou une batterie direct sur se fil avec masse châssis.
Disons qu'une batterie peut trés bien avoir une tension "parfaite" mais finalement avoir un problème interne et n'avoir donc quasiment plus aucune capacité .............et c'est même déja arrivé à un membre du forum avec une batterie NEUVE , mais qui était quand même HS.
Aprés gaffe a ne pas y aller par facilité.
Par exemple le relais qui fait "clic clic" c'est un cas assez classique quand il n'y a PAS ASSEZ DE COURANT pour alimenter la démarreur.
Mais un relais peut aussi faire "clic clic" et ne PAS transmettre le courant au démarreur parce qu'en fait les contacts à l'intérieur du relais sont HS.
Et encore, si tout est neuf, bien branché, mais que le logement du vilo est plein d'essence, le démarreur ne ferra pas de miracle.
Messagede gilpassion le 13 Avr 2024 17:47
Bonjour à tous
voilà j'ai démonté le démarreur. je l'ai nettoyé les charbons cela va. je l'ai testé sur la batterie avant de remonter. il tourne bien mais il chauffe... est ce normal?
gilpassion
Motos: 5ae 1999
Messagede ber13 le 13 Avr 2024 19:00
Salut photos avant nettoyage ou lala ?
Le collecteur est tout encrassé...
Faut que tu mesure la longueur des charbons, je les vois " fatigués "
Chauffe oui normal avec des charbons usés et un collecteur sale, le courant ne passe pas correctement ( résistance ) car les contacts charbons-collecteur sont mauvais.
Messagede ilpfis le 14 Avr 2024 10:38
ponce l'induit avec un papier fin histoire de revoir le cuivre :wink: ainsi que sur tes charbons, dont un est plus usé que l'autre, un coup de soufflette dans le tout, tu devrais gagner un peu de temps :wink:
un peu de graisse sur les paliers aussi
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Bipcoyote le 16 Avr 2024 10:06
Si tu as un autre démarreur : change le..
Sinon : une remise en état est possible en suivant les conseils donnés =D<
Messagede gilpassion le 10 Mai 2024 20:40
bonsoir me voici de nouveau,
j'ai attendu le beau temps pour finir de réparer (je bosse dans le jardin ).
j'ai récupéré un autre démarreur ,l'ancien les charbons fatigués. je remonte tous et vlan cela ne marche pas .....le démarreur tourne on l'entend bien , il fait bizzzzzzz.... en regardant sans le carter on voit l'engrenage tourner entrainé ce que je crois s'appeler la roue libre . il tourne dans le sens des aiguille d'une montre. mais le rotor ne tourne pas.
bon je redémonte vérifie que je n'ai rien oublié ou fais erreur .tout va bien....j'ai changé la cage à aiguille sous la roue libre. toujours rien. j'ai remis les vis d'origine du démarreur car je les avais changé. j'ai démonté et remonté 8 fois. ne rigolez pas à chaque fois je voulais revérifier qqch.j'ai abandonné, épuisé,(je sors d'un cancer..chimio, radiothé..etc) dégouté car je vois le soleil et tellement envie de faire un tour avec en plus j'attendais de reprendre un peu de force et la j'y croyais grave....hé bien non pas encore...
j'ai franchement besoin de vous car je ne sais plus quoi vérifier...peut etre que la fatigue me géle le cerveau enfin je ne sais pas et suis désespéré et ce n'est franchement pas le moment que je passe chez Yam...pas les moyens.
donc il me reste que vous......passez un bon weekend merci . gil
gilpassion
Motos: 5ae 1999
Messagede ber13 le 11 Mai 2024 8:33
Salut Gil,
Si le démarreur fait bizzz, c'est le système d'accroche de la roue libre qui ne fonctionne pas...
Tu dois avoir les galets qui sont restés coincés dans leurs logements. ( encrassement et ou usure du système ou ressorts complètement avachis).
Si tu as changé la cage à aiguilles, tu dois avoir un arrache volant. Il te faut déposer le volant pour avoir accès au système et faire le point...
