Je viens de démonter le capot de valve YUPVS .........
Messagede Cleg002 le 16 Mai 2006 20:15
ha oui en effet, elle est bien propre, bon ben je vais la changer, en esperant que ca a rien bouzillé au niveau du piston, car l'état dans lequel elle est me fait peur
Yamaha TDR 125 de 1997 type 4FU de couleur perso Orange métalisé Tangerine ( type Peugeot 206 ).
Cleg002
Messagede TOMTOM le 16 Mai 2006 20:17
tu demonteras l'autre coté pour voir!!!! :wink:
Messagede phifi le 16 Mai 2006 21:22
Ta valve est juste sale il suffit de la nettoyer, pourquoi la changer??
:arrow: Par contre il faudrait absolument que tu enlèves l'autre coté et que tu essaye de la remonter toute seule (comme sur la photo de tomtom) pour voir si elle s'assemble bien, si c'est le cas tu la nettoie à fond et tu la remontes sur ton moteur avec des joints toriques neufs.
Messagede Cleg002 le 16 Mai 2006 21:38
tu es sur qu'elle peut etre réutilisé ? regarde j'ai fait une autre photo ou on voit bien le coté limé
Cleg002
Messagede phifi le 16 Mai 2006 21:50
Il est en effet possible que cette valve est été modifiée par l'ancien proprio, mais comme je te l'ai dit si elle se remonte "à blanc"sans problême comme celle de tomtom, tu peux la réutiliser.
:arrow: Par contre est ce que tu as récupéré (à moins qu'ils soient sur l'autre partie de valve) les pions ce centrage qui servent à unir les 2 morceaux de valve entre eux ???
Pour mieux me faire comprendre, il s'agit de 2 petites barres de métal qui se mettent dans les trous que j'ai coloré en rouge sur ta photo
:arrow: Voici une photo d'une valve complête démontée de DTR
Messagede kristian le 16 Mai 2006 22:29
Phiph, où as tu trouvé toutes ces photos??? tu as démonté toute ta moto et utilisé ton APN????
Messagede phifi le 16 Mai 2006 23:00
Certaines photos ont été récupérées en cherchant sur google ou sur ebay, et beaucoup ont été prises avec mon apn...
Messagede Cleg002 le 16 Mai 2006 23:01
c'est clair qu'il a un paquet de bonnes photos !!! Et ca me rends bien service, et je t'en remercie :)
Demain je demonte l'autre partie pour voir son état.
Cleg002
Messagede Cleg002 le 16 Mai 2006 23:46
juste un tit truc au passage, ma tdr est désignée comme une 5AE sur la carte grise, et en nettoyant la valve je vois une inscription indiquant 4FU, étrange ca non ?
De toutes facons, si je trouve une valve d'ocas au cas ou, elle sont compatible entre elles pour mon moteur ?
Cleg002
Messagede SEBLOB le 17 Mai 2006 3:23
POur le moment la seule chose qui me fait peur au sujet de ta valve, c'est qu tu dis avoir sortie cette partie sans même avoir ouvert le cache qui donne accés à l'autre coté de la valve :?: .
Donc tu n'es pas eut accés à la vis qui relie les deux parties de la valve ce qui veut dire que çà c'est dévissé tout seul alors?
SInon normalement le joint responsable de toute cette "crasse" qui se trouve au niveau du "cache" de la commande de valve on le voit sur le photo :wink: . A moins que çà soit l'autre (car de ce coté de la valve y'a deux joints, un extérieur que l'on voir, et un autre à l'intérieur ) .
Messagede Cleg002 le 17 Mai 2006 20:35
Bon ca y est, j'ai démonté la deuxieme partie de la valve, et en voici 2 photos :
Alors voici les surprises que j'ai eu lors du démontage: Les deux petits pitons qui relient les deux bouts de la valves étaient des clous dont la tete avait été coupé ( quel sa....pard le précedent proprio !! ), et le fameux boulon qui tiens les deux valve ne se vis meme pas dans la valve, il devait etre la histoire de faire joli........ GRRRRRRRRRRR
Bon, a la vue de ces photos je pense que je vais devoir changer cette valves, et puis en plus j'ai meme pas de pitons pour mettre a la place des autres, en plus les trous de ces derniers est abimé. Apparemment le cylindre et le piston n'ont pas morflé de cette valve completement monté n'importe comment .
Sinon j'ai démonté le pot, il me semble un peu lourd, mais c'est peut etre normal.
Bon vous pensez quoi de tout ca ? L'ancien proprio est un sous traitant motoculture, si il traite les tondeuses de ces client comme ca j'imagine lol
Cleg002
Messagede phifi le 17 Mai 2006 21:33
Si le diamètre des clous est adapté ça peut marcher, sinon la vis peut elle se visser pour unir les 2 morceaux de valve???
J'insiste un peu, ...car quand tu va connaitre le prix d'une valve chez Yam tu risques d'être surpris !!!
Messagede Cleg002 le 17 Mai 2006 21:39
ben adapté la taille des clous non, et la vis ne se vis pas dans le trou, mais tu pense que malgé le mauvais état de la valve je peux essayer de bidouiller des clous de bonne taille avec un boulon qui se vis correctement ? Et pour le petit plastique qui se relie au cable ca se vends au détail ?
Cleg002
Messagede phifi le 17 Mai 2006 21:49
:wink: Le petit plastique comme tu dit est la poulie et se vend au détail, mais si les emplacements mour mettre les cables sont en bon état il n'y a pas de problême, on voit sur tes photos que qu'une extrémité est cassée mais elle ne gêne en rien au fonctionnement.
:arrow: effectivement essaye de bidouiller pour que les 2 parties de ta valve puissent s'unir entre elles sans avoir de jeu, si c'est impossible alors essaye de trouver une valve d'occasion.
Messagede Toopack le 17 Mai 2006 22:03
J'ai mal vu ou la partie centrale est cassée ? :shock:
Si le pas de vis est foiré , il y a peut être moyen de retarauder mais pas sur ..... y 'a pas beaucoup de matière :!:
