perte de puissance avec pot de detente nexone
Messagede babacoolseb le 24 Juin 2006 22:05
Tt a purger ton circuit après avoir remonté le carbu, une bulle d'air a pu s'infiltrer lors du démontage de ce dernier (circuit de réchauffage)
-mon ancienne titine : TDR 4FU de 1994 35500km et maintenant : yamaha 600 XJ-N de 2003, 23000Km bridé en 34...
babacoolseb
Messagede vinzft le 25 Juin 2006 10:31
Ayant moi même un Pdd sur mon TDR, je n'ai rien constaté de tel après le montage et au contraire !
il faudrait peu être changer le titre du post qui prete à confusion et pourrait faire de la mauvaise pub à cette ligne pas très connue
En tout cas bon courage Brunogtt
TDR de 1999 Bordeaux
Ligne NEXONE/DEP
Retouches de look, Venez la voir dans le parking !
http://yam2stroke.lantemple.org/phpBB2/viewtopic.php?t=5093
Gif sur Yvette (91)
vinzft
Messagede brunogtt le 25 Juin 2006 13:46
depuis le reglage aucun probleme avec ce pot bonne perf et tre bo bruit
petite question comment purger le carbu
brunogtt
Messagede phifi le 26 Juin 2006 0:14
Tu ne peut pas seulement purger le carbu mais tout le circuit, la vis de purge est sur la culasse au niveau d'une durit derrière la bougie.
Messagede brunogtt le 26 Juin 2006 11:36
il faut purger moteur allumer ?
brunogtt
Messagede brunogtt le 26 Juin 2006 11:38
ou peut etre mauvais reglage carburation g lu que ca peut faire trop chauffer voire casser le moteur
brunogtt
Messagede Toopack le 26 Juin 2006 11:39
Bah, si tu veux de la pression continue :lol: bien sur :!: et moteur chaud
Messagede brunogtt le 01 Juil 2006 9:36
plus de probleme de chauffe depuis avoir purger
mais depasse pas les 8000 tours en 6
(11500 en 5 )
brunogtt
Messagede TASSIN le 01 Juil 2006 13:56
260 c tres faible le gicleur conseiller chez yam apres vidage de pot de detente et 280 moi pour une ligne rino j ai du passer en 300 sans rectification de la boite a air fait gaffe au serrage. je pense que est baucoup trop pauvre.
TASSIN
Messagede TASSIN le 01 Juil 2006 14:18
desole je pensai que c etait une tdr donc oubli mon topic.
TASSIN
Messagede brunogtt le 01 Juil 2006 14:19
on ma conseiller sur le site + 10 de gicleur et le miens d orrigine est un 240 je suis passer a 260 10 de plus de ce qon ma conseiller
brunogtt
Messagede phifi le 02 Juil 2006 23:08
:wink: Oui mais toi tu as un TDR avec un gicleur de 270 d'origine....
:arrow: Il faut toujours partir à +10 points et voir ensuite si ça suffit ou pas....
Messagede brunogtt le 03 Juil 2006 11:49
niveau carburation j pense pas avoir de probleme car tout les raports
a 11000 tours y a que la 6 ou pas plus de 8000 tours
je trouve avoir perdu en couple avec le pot nexone avec mon orrigine
debrider ca marchait mieux
un ami a moi a une 125 crm a 2 fois plus de papate que moi o demarage
mon dt et beaucoup plus lineaire je voudrais changer de pignon que me conseil tu pour gagner en patate merci a toi
brunogtt
Messagede Néo le 03 Juil 2006 18:55
un plus petit pigon
Néo
Messagede TOMTOM le 03 Juil 2006 20:34
d'origine c'est un 16 dents, verifie deja ca, tu as peut etre un 17 :wink:
quelle vitesse a 8000tr en 6?
