Info sur le réel psitionnement de la valve et tite question
Messagede Cybermars le 15 Aoû 2006 9:08
Apres le zinc zinc (ou zouim zouim) :D la valve se place a l'ouverture max :?: :?: :?:
moi je croyais qu'elle se positionnait pour les bas regimes et qu'elle se decalait vers la droite (vers la pleine ouverture) en accelerant
Yamaha 125 TDR 13000km (d'octobre 2000)
- pot débridé
- gicleur 280
- clapet carbone
Solex (de 1966)
Cybermars
Messagede babacoolseb le 15 Aoû 2006 9:12
non, je crois que j'avais vu sur un schéma que pour le démarrage, elle était ouverte à fond (après le zic zic de netoyage de celle-ci) et que une fois le moteur démarré, elle fonctionnait normalement
-mon ancienne titine : TDR 4FU de 1994 35500km et maintenant : yamaha 600 XJ-N de 2003, 23000Km bridé en 34...
babacoolseb
Messagede boblafouine le 15 Aoû 2006 9:22
ben ,regarde la(sur prepa-moteur-ypvs-schema 1 tu comprendras tous)
http://yam2stroke.free.fr/ 8)
boblafouine
Messagede Toopack le 15 Aoû 2006 11:43
Cybermars a écrit:Apres le zinc zinc (ou zouim zouim) :D la valve se place a l'ouverture max :?: :?: :?:
Il ne faut rien croire, il faut juste vérifier :lol: :lol:
Messagede babacoolseb le 15 Aoû 2006 13:21
Merci bob, c'est ce schéma que j'avais vu.
A propos, je ne comprend pas l'intêret de rêgler la valve après avoir ouvert en grand au point mort pour vérifier la valve étant donné que celle ci se met en pleine ouverture quand on met le contact :shock:
babacoolseb
Messagede Toopack le 15 Aoû 2006 13:34
Il faut quand même vérifier que la sècquence de balayage soit bien dans l'ordre que je t'ai indiqué, après tout d'un modèle à l'autre on n'en sait rien :wink:
Ceci dit fait le à chaud voir tiède quand même ( cause dillatation/lubrification) histoire de te mettre dans les paramètres de fonctionnement. Dans l'absolu tu auras toujours une différence entre ton règlage et le fonctionnement commandé à cause de la commande à double cables ( c'est pas très précis) mais rien de grave :twisted:
Messagede Cybermars le 15 Aoû 2006 22:13
Oki j'ai trouvé le bon réglage, en effet rien de mieux que la methode empirique pour comprendre le fonctionnement et obtenir un resultat concluant.
Merci.
- pot débridé
- gicleur 280
- clapet carbone
Solex (de 1966)
Cybermars
Messagede cacy14 le 16 Aoû 2006 20:24
donc avec quel model peut-on se fier au reglage avec l'encoche ? sur les dtr aussi il y a ce probleme ?
cacy14
