Debit d'huile
Re: Debit d'huile
Messagede NONO 46 le 21 Fév 2008 16:16
madnic a écrit:c est sur que ce qui vas surtout reguler c est le diametre et la longueur du tuyau :mrgreen:
ah bon :roll: :?: :?: :?: :?:
Re: Debit d'huile
Messagede drspock le 21 Fév 2008 19:25
Le ressort sert à ramener le piston durant son mouvement de va et vient, le débit est forcement déterminé par:
Frequence de rotation, donc impulsions du piston de la pompe, et angle d'ouverture de l'accelerateur qui determine la course du piston, si on devait tracer une courbe du débit, les solutions seraient infinies car déterminé par 2 variables.
On pourrait seulement donner des correspondances, par exemple mi gaz à 9000 tours, plein gaz à 11000, etc..
enfin c'est comme ça que je vois les choses, sur la mtx c'est le meme principe, mais pas tout à fait le meme systeme, d'ailleurs c'est une pompe keihin, pas honda.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Re: Debit d'huile
Messagede madnic le 22 Fév 2008 8:18
hé oui maitre nono dans notre cas le ressort a une force qui est constante c est la course du pistonqui change avec l ouverture du carbu , et ds tout les cas le debit max est toujours lié a la taille de la tuyauterie ( cours de 1ere Année de cap maintenance tp )
madnic
Re: Debit d'huile
Messagede NONO 46 le 22 Fév 2008 8:21
madnic a écrit:hé oui maitre nono dans notre cas le ressort a une force qui est constante c est la course du pistonqui change avec l ouverture du carbu , et ds tout les cas le debit max est toujours lié a la taille de la tuyauterie ( cours de 1ere Année de cap maintenance tp )
ah bon :?:
Re: Debit d'huile
Messagede drspock le 22 Fév 2008 9:46
je ne suis pas d'accord , le tuyau fait bien entre 1 et 2 mm de diametre interieur, ça m'étonnerait qu'il régule l'ecoulement de l'huile, si c'était le cas ton reservoir d'huile se viderait bien vite, le débit est régulé par la pompe, c'est tout, sinon à quoi servirait-elle?
drspock
Re: Debit d'huile
Messagede NONO 46 le 22 Fév 2008 10:25
c'est bien pour çà que çà fait 2 fois que je réponds " ah bon ? " donc je confirme, je ne vois pas comment le tuyau peut réguler le débit de la pompe vu qu'il est situé en aval de la pompe :roll:
Re: Debit d'huile
Messagede M.King le 22 Fév 2008 11:49
Si, il pourrait... mais en théorie. Je pense que c'est ce que madnic veut nous dire :idea:
Allons mon nono, c'est élémentaire, c'est le même principe qu'une syringue: l'embout plus restreint fait que tu forces plus avec le doigt, ou comme un entonnoir si tu préfères.
Bien sûr vous allez dire que ça change rien car la pression dans le conduit augmentera donc le débit sera le même, néanmoins le couple de la pompe devra être augmenté en conséquence (comme un doigt sur la syringue qui doit pousser plus fort) ce qui jouera forcémnent un rôle de limitation à un moment ou un autre.
:arrow: ça c'est la théorie, le principe, ce que vous voulez, c'est comme ça il n'y a rien à y faire :wink:
Seulement en pratique, comme dit drspock, nos tuyaux sont déjà énormes par rapport au très (très) faible débit de la pompe et ça m'étonnerait qu'il y ait une quelquonque limitation due à ça...
M.King
Motos: DTX 2007
Re: Debit d'huile
Messagede NONO 46 le 22 Fév 2008 13:12
donc c'est bien ce que je dis, la pression n'a rien à voir le débit :oops: et-pis-c'est-tout :lol: je maintiens, je confirme et je signe, na :lol: :lol:
Re: Debit d'huile
Messagede SEBLOB le 22 Fév 2008 23:25
Disons qu'il ne faut pas confondre non plus les divers types de pompes.
Si on prend une pompe de "jardin" par exemple, selon la hauteur de rejet et/ou le diamètre des conduites, la pompe en fonctionnant à 100 % de ses possibilité pompera plus ou moins.
Aprés y'a d'autres types de pompe, comme sans doute celle de notre circuit d'huile, qui pour un tour au réglage maximal de la poulie de commande pompera toujour la même quantité d'huile quelque soit la viscositée de l'huile et quelque soit le diamètre interne des durites. Seulement là çà serra l'énergie consommée par la pompe qui changera et donc forcément, avec huile fluide et grosse durite, elle forcera moins qu'avec huile visqueuse et petite durite, et donc elle consommera moins de puissance moteur. ET puis comme y'a un pignon de commande de la pompe qui est en Téflon, il vivra plus longtemps aussi :lol: .
Et donc en utilisation, ben apparemment la taille des durites de nos pompe à huile sont trés largement suffisantes :mrgreen: .
