TDR : Blocage 8000tr/mins en 6ème
prise d'air?...
Messagede Patator le 12 Juil 2004 14:29
Salut Fafa, il n'est pas normal que tu dois enrichir à ce point :shock: d'autant plus qu'apparamment tu n'as pas modifié la boite à air.Je soupçonne donc une prise d'air: vérifie bien le serrage de tous les colliers(ne pas oublier l'YEIS..),inspecte le joint d'embase à la recherche d'un léger suintement(les prises d'air viennent souvent de là..),les joints de la boite à clapet,l'état de la pipe d'admisson en caoutchouc(j'ai un pote qui avait le raccord de l'YEIS fissuré...).Il arrive aussi que la fuite provienne du joint spy côté allumage, mais dans ce cas, il faut démonter l'ensemble rotor-stator pour vérifier et changer..(un peu chiant :? ..).A noter qu'une prise d'air entraine un ralenti qui "s'emballe" difficilement réglable( généralement il faut visser à fond la vis de richesse pour être au bon régime..)et un gros "BEUHHHHHH.."accompagnant un gros trou à l'accélération brutale...Bon courage!...
Patator
Messagede oxy76 le 24 Juil 2004 21:52
Salut
j'ai parcouru un peut ton probléme et je pense a une choses filtre a essence encrassé , pas assez d'essence en 6° en plein gaz , donc melange trop riche en aire .
oxy76
Messagede fafa04 le 29 Juil 2004 18:43
Salut
J'avais pas pensé au filtre à essence. Je regade ca dès que je reviens de vacances. Le filtre a essence ce trouve dans le réservoir ?
FAFA
fafa04
Messagede oxy76 le 08 Aoû 2004 23:04
Je crois que oui , il faut demonter le robinet pour le sortir , mais je n'ais jamais fait de démontage , donc recherche confirmation sur le site.
oxy76
Messagede mighty972 le 28 Oct 2005 22:36
QU'est ce que l' YEIS ??
mighty972
Messagede fafa04 le 04 Nov 2005 15:32
Salut pour YEIS tu peux aller voir ce post :
http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?t=18 ... light=yeis
FAFA
Raison: Correction de l'URL
fafa04
