serrage...
Re: serrage...
Messagede stuntman_90 le 27 Avr 2009 20:08
en enlevant la culasse
on dirait que ça a chauffer là...
euh , normal ce trou sous le moteur?
la culasse n'a pas l'air d'avoir souffert
voilà la première série...
XJ6 '89
DRZ 400 '06
KDX 250 '93
stuntman_90
Re: serrage...
Messagede phifi le 27 Avr 2009 20:12
La trace de chauffe sur le vilo ce n'est rien, et le trou en dessous les carters c'est normal..
Si tu n'as pas nettoyé la calotte du piston lors du démontage, alors tu as du rouler sacrément pauvre !!
On dirait qu'il y a des bouts d'alu à l'entrée du bas moteur...
Re: serrage...
Messagede stuntman_90 le 27 Avr 2009 20:18
il y en a , c'est rempli!démontage et nettoyage en vue...
pauvre?il faut que j'aille voir demain si la pompe n'est pas du 95 E10...car normalement elle avait été réglée nikel...
XJ6 '89
DRZ 400 '06
KDX 250 '93
stuntman_90
Re: serrage...
Messagede JR95 le 27 Avr 2009 20:46
ce qui est inquiétant c'est toute la merde dans ton circuit de refroidissement ,a vérifier et a contrôler avant de tirer des conclusion hâtive
ta pas mis de l'anti-fuite ?
By jr95
JR95
Re: serrage...
Messagede stuntman_90 le 27 Avr 2009 20:51
merde dans le circuit?anti fuite?
jamais fait , j'avais fait réparer il y a un an par un garage :?
XJ6 '89
DRZ 400 '06
KDX 250 '93
stuntman_90
Re: serrage...
Messagede JR95 le 27 Avr 2009 21:01
sur la photo on voie pas bien ,peut être un joint de culasse qui a été monté a la pâte a joint ? et qui a réduit les conduit de refroidissement
By jr95
JR95
Re: serrage...
Messagede TOMTOM le 27 Avr 2009 21:27
ha oui, il a l'air pourri le joint de culasse...
mais il a parkinson ton appareil ? :fume:
Re: serrage...
Messagede stuntman_90 le 27 Avr 2009 21:31
c'est le camescope et ça merdouille à chaque photo...
joins pourri , ça pourrait être du à quoi?mal monté?sachant que j'ai jamais démonter moi...
XJ6 '89
DRZ 400 '06
KDX 250 '93
stuntman_90
Re: serrage...
Messagede pirana64 le 27 Avr 2009 21:42
ca a claqué a l'echapement...comme moi.c dut a quoi ca?et puis ca fait psyckoter cette histoire de E10 la...
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Re: serrage...
Messagede PHILARTIS le 28 Avr 2009 6:56
Phifi a raison, carbu beaucoup trop pauvre (ou prise d'air, SPY de vilo ?) - Piston fondu et deformation de la culasse suite à la surchauffe (les pros : c'est possible ça, sur un DTR ?) - + des bouts de métal dans le/les roulements de vilo.
Montre nous le piston coté échappement avec un vrai appareil photo.
ça ressemble beaucoup au sérrage du scoot de mon fils, suite au rlts Hs (jeu énorme, donc spy HS), mais la culasse était complètement marquée par les petits copeaux.
Je ne pense pas que dans le cas de stuntman, il y ait un quelconque rapport avec l'E10, mais c'est vrai qu'il va falloir verifier si le nombre de sérrages a tendance a augmenter. :?
Stuntman, il y a du bricolage qui t'attend .... :|
Re: serrage...
Messagede stuntman_90 le 29 Avr 2009 12:52
évidement elle est floue :x
XJ6 '89
DRZ 400 '06
KDX 250 '93
stuntman_90
Re: serrage...
Messagede phifi le 29 Avr 2009 13:37
ça n'a pas l'air si catastrophique que ça...
Re: serrage...
Messagede dinogt le 29 Avr 2009 18:45
Pauvre, c'est pas sans huile, c'est pas assez d'essence.
du E 10 :vomi: ...et pourquoi pas du gas oil. :fight:
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Re: serrage...
Messagede Skyler le 29 Avr 2009 21:19
Pour le moment sur mes bécanes, Custom VN800 et DTR125, c'est 95 ou 98. Le E10, j'attends l'évolution de la chose ;)
DTRe 2004. Renthal, MT21, Giannelli, Sabot... Enduro Mode
Skyler
Motos: DTRe 2004
Re: serrage...
Messagede stuntman_90 le 30 Avr 2009 14:46
cause inexplicable , il semblerait que l'essence ne se soit pas mélanger à l'huile et aurait fait détonner le moteur
devis de 550euro avec main d'oeuvre et remise à neuf total de la moto , je vais faire ça et la revendre...
merci de votre aide
XJ6 '89
DRZ 400 '06
KDX 250 '93
stuntman_90
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
