serrage
Re: serrage
Messagede xav le 02 Fév 2010 19:38
Je me pose une question : à partir d'une certaine cote de réalésage, la valve d'échappement ne risque t elle pas de frotter contre le piston?
xav
Motos: dtr 125
Re: serrage
Messagede dimitri61 le 02 Fév 2010 19:45
:wink: ou il faut retailler je crois a partir de 57.5
Le Roi du Pneu
dimitri61
Re: serrage
Messagede xav le 02 Fév 2010 19:56
57.5, c'est mon cas. Je rode tranquilou, j'ai du faire 100km avec une valve d'origine. Demain je sors les limes!
xav
Motos: dtr 125
Re: serrage
Messagede dimitri61 le 02 Fév 2010 20:15
:wink: donc tu limeras la vale du coté intérieur :wink:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Re: serrage
Messagede xav le 03 Fév 2010 21:28
Valve démontée et limée. Puisque le pot est démonté, deux photos. Une du piston et des segments, l'autre du cylindre : cette image est sombre. A l'oeil, je trouve que le cylindre est "marqué".
Plusieures questions :
:arrow: Quelle épaisseur dois-je enlever à la valve?
:arrow: Si marquage il y a, est ce du à un diametre trop important de la valve?
:arrow: Je n'ai pas trouvé de différence entre les deux segments (le quel doit etre en haut?). Une fois le moteur monté, un doute me viens... Sont ils bien positionnés? (les marques sont bonnes, j'en suis sur)
Ma moto reste au garage. J'imagine qu'une réponse par correspondance n'est pas facile. Je suis pret à tout redémonter pour etre sur de partir sur de bonnes bases!
xav
Motos: dtr 125
Re: serrage
Messagede phifi le 03 Fév 2010 22:09
Selon la marque du piston il est tout à fait possible que les segments soient les mêmes...
Pour la valve, enlève lui entre 0,5 et 1 mm de matière pour assurer le coup.
Re: serrage
Messagede xav le 19 Fév 2010 20:45
Je suis inquiet de nature. Trop. En fait je n'ai pas rengé ma moto au garage. Roulé doucement (bon pour le rodage, 500 km) à l'écoute du moteur. Il y a un bruit qui doit etre celui de la valve. La moto tire bien, un grand plaisir à partir de 7000 tours. La ligne d'échappement Gianelli à un bruit plus fort, plus grave, métalique. Super! Cette moto est tres chouette.
Encore bravo pour les infos qui sont sur le site.
Bonne route à tous.
xav
Motos: dtr 125
