125 tdr ne monte PLUS dans les tours
Re: 125 tdr ne monte PLUS dans les tours
Messagede poirson le 24 Mar 2010 8:03
Les pistes ont déjà été citées mais pour résumer reprends les points suivants:
1)- Vérifier batterie
- Vérifier aller et retour de la valve avec le contact
- Vérifier réglage de cette valve par la lumière échappement (faire un repère visuel en position ouverte sur la poulie)
- Vérifier l'ouverture de la valve moteur en marche avec coups de gaz en regardant la poulie
- Vérifer que le pot n'est calaminé tant qu'il est démonté
si OK :arrow:
2)- Alimentation/carburation
- Propreté du filtre à air
- Démontage du carbu et nettoyage COMPLET
- Vérifier état des clapets
- Remonter le tout proprement/minutieusement pour éviter toute prise d'air
- Réglage carburateur
si OK :arrow:
- 3)- Vérifier compression du moteur
- Ecouter moteur pour exclure les bruits suspects (pb mécanique)
- Vérifier étanchéité des spi de vilo
Effectuer tests/essais et réglages carburation (bas et moyens régimes pour commencer)
La liste semble longue mais en quelques heures tout est facilement contrôlable, il faut parfois savoir se donner les moyens et remonter les manches car tout n'est jamais écrit, à travers les réponses que tu as pu lire, il faut comprendre que des pistes t'ont été données mais c'est toi avant tout qui peut agir :wink:
Vérifie tous ces points et reviens vers nous aprés, tu auras peut-être trouvé la solution entre temps...
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede ¤Azotia¤ le 04 Avr 2010 20:50
Problème résolu, vis de valve qui s'était complètement dévisser. J'ai par la même occasion regarder mon piston a travers le trou d'échappement et j'ai vu un trace de chauffe sur le piston qui avait été changé récemment vous croyez que je devrai moins monter dans le rouge avec ma moto ou c'est l'usure normal.
¤Azotia¤
Motos: 125 tdr/350ktm
Messagede yamacrazy le 04 Avr 2010 21:03
prends une photo et mets-la sur le fofo, on pourra plus te répondre...
accro a la moto, comme beaucoup de monde !!!
yamacrazy
Motos: tzr
Messagede -anto- le 23 Fév 2013 21:22
Bonjours, j'ai le même problème que tu avais ! j'aimerais savoir où se trouve cette vis de valve? :?
-anto-
Motos: 125 dtlc
Messagede yanidimani le 23 Fév 2013 21:45
Salut Anto,
Qu'as-tu comme problème?
car le dernier message sur ce sujet date un peu... :wink:
Sinon vires le cache rond sur le coté droit du cylindre. Excentrée par rapport au milieu de la valve, Il y a une vis six pan de 6 je crois qui parfois se dévisse parfois.
Messagede -anto- le 24 Fév 2013 17:52
Merci j'ai trouver !! c'étais bien la vis qui c'ètait décérer -0- :lol:
-anto-
Motos: 125 dtlc
Messagede vegastar le 06 Jan 2015 17:38
Salut !
J ai le même problème que toi et le gars qui s'occupe habituellement de ma Tdr m a conseillé d'abord de vérifier batterie et bougie ( Br9s ) et antiparasite si nécessaire , ensuite si pas d'amélioration , les réglages valve et carbu.
Les tdr , comme bon nombre de bécane , n aime pas le froid et l'humidité !
je vais tester tout ça et je vous tiens au jus
vegastar
Messagede phifi le 06 Jan 2015 19:50
Un TDR normalement entretenu ne craint pas l'humidité et le froid...
Messagede vegastar le 07 Jan 2015 7:28
D accord,
justement, je sous entendais qu une tdr qui dort dans le froid et la pluie demande beaucoup plus d entretien..
vegastar
Messagede fanc16 le 07 Jan 2015 12:54
Salut. Une petite présentation de toi et ta moto serait Bienvenue
fanc16
Motos: DTREX 2006
