bruit bizarre TDR rodage 250km
Re: bruit bizarre TDR rodage 250km
Messagede actarrius le 20 Oct 2012 21:22
j'ai fait moins de 500 km si ce bruit vient du moteur a t'il des chances de disparaître?
actarrius
Messagede love2stroke le 20 Oct 2012 22:18
Oui, souvent quand le piston casse le moteur se bloque et alors c'est le silence total :wink:
Messagede fanc16 le 21 Oct 2012 7:12
méchant ! :wink:
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede fanc16 le 21 Oct 2012 7:17
retourne voir ton mécano ! et fais lui essayer . une reparation comme ça est garantie ! as t'il bien mesuré ton cylindre au départ ? là est la question !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede actarrius le 21 Oct 2012 13:54
normalement il a mesurer le cylindre, il ont même fait un déglaçage. mon beau père ancien mécano m'a aider a identifier la source du bruit (tjs en vain) mais il ne pense pas que cela vienne des segments même si aprés avoir vu la vidéo c'est la première chose à laquel il a pensé. le bruit semble entrée en résonance vers 5000 trs min, il est presque pas présent au ralenti mais bon je vais quand même aller au garage dans la semaine.
par contre en vérifiant que le problème ne venait pas de la boudie je me suis aperçu qu'il m'ont mis une BR10 au lieu de BR9! est ce grave? en tout cas on voie bien que j'ai rouler comme une petite vielle car la bougie est bien noire
actarrius
Messagede pirana64 le 21 Oct 2012 16:12
pas de soucis pour la bougie.
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede actarrius le 23 Oct 2012 18:10
bon bah j'ai été au garage ou j'ai changé mon piston.
pou le chef d'atelier, le pb ne viens pas du moteur car le bruit n'es pas présent tout le temps. en générale il se déclenche a partir de 4000-5000trs/min. ça doit être quelque chose qui vibre a partir de cette fréquence.. pour lui ça semble venir du coté droit (boite vitesse ou pompe huile).
mais pour conclure il m'a di que sur des deux temps c'est fréquent qu'il y ai des trucs qui vibre :D
donc je suis rassuré mais je ne sais toujours pas d'ou viens le pb. il m'a proposé de garder la moto mais vu que ça vien pas du piston c'est pas la peine
actarrius
Messagede tdr13 le 09 Nov 2012 19:28
actarrius a écrit:bon bah j'ai été au garage ou j'ai changé mon piston.
donc je suis rassuré mais je ne sais toujours pas d'ou viens le pb. il m'a proposé de garder la moto mais vu que ça vient pas du piston c'est pas la peine
salut a toi ok que ça vibre mais avant ça vibrais pas donc soucis quelques part :-k ce bruit me fait pensé au bruit que j'avais également dans mon collecteur d'échappement débridé ça me soulais depuis jai changé le collecteur pour un arrow bizarrement jai plus de bruit de ferraille je devais avoir un soucis dans le collecteur peu être aussi la plaque de protection fixé sur le collecteur qui pourrais vibrer démonte la et essaie pour voir :wink: c'est pas parce que un chef d'atelier d'un garage te dit qui a pas de soucis qui faut être rassuré :wink: si avant cette vibration n’était pas la cherche la cause vu qu'il y a eu une intervention sur ta moto tient nous au courant pour la suite :wink: :wink:
tdr13
Messagede dinogt le 09 Nov 2012 19:44
Si l'enregistrement sonore est bon... un bruit un peu comme une pompe à eau qui frotte... la moto de SEBLOB et celle de mon fils au debut avait le me bruit... trop de jeu pist/cyl.
Apres, le clic clic, avec en plus un bruit sec comme trop de compression... bielle ?
Fais une lettre recommandée à ton mecano avec les dates et km... si tu casses dans 500 bornes ça parlera.
Demande lui quand est ce que le rodage sera à son avis fini et gaaaazzzzz, la reponse sera assez rapide si je ne me trompe pas.
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede dinogt le 09 Nov 2012 19:47
... controle quand meme les fixations de ton moteur....
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede hugoain le 10 Nov 2012 2:13
dinogt a écrit:Si l'enregistrement sonore est bon... un bruit un peu comme une pompe à eau qui frotte... la moto de SEBLOB et celle de mon fils au debut avait le me bruit... trop de jeu pist/cyl.
oui a la fin de rodage gaaaaaaaaaaaazzzzzzzzzzzzzzzzzzzz :roll:
la réponse risque éffectivement d'étre rapide :-#
Messagede actarrius le 10 Nov 2012 22:07
bah pour l'instant ça roule! j'ai fait plus de 1200km depuis mon changement de piston et sur les 300 dernier km Gazzzzzzzz
actarrius
Messagede hugoain le 11 Nov 2012 6:56
pour étre sur ces trés simple il te faut pas beaucoup d'outil clé a pipe 12 ou 13 est 2/3 bricole
tu démonte ton pot d'echappement est tu regarde le piston met le contact sa ouvre la valve on voit mieux tu devra peu étre passer une vitesse est bouger un peu la bécane pour faire bouger le piston si la jupe est trés coloré sous les segment ces que tu a trop de jeu
Messagede actarrius le 11 Nov 2012 13:43
:198: :198:
bon bah aprés démontage pot et vérification le piston est noir en dessous des segments
qu'est ce que je fait sachant que j'ai déja fait + de 1000km. est-ce encore sous garantie?
actarrius
Messagede fanc16 le 11 Nov 2012 16:01
ton mécano a monté un piston sans mesurer le cylindre , il est sans doute oval , pas étanche trop de jeu( d'ou le bruit)! normalement la garanti marche , faut faire les gros yeux :evil: !
fanc16
Motos: DTREX 2006
