carter de boite et disque embrayage
Re: carter de boite et disque embrayage
Messagede phifi le 11 Mai 2013 11:57
Qu'est ce que tu as fait comme modif ?
Messagede vinsee14 le 11 Mai 2013 15:07
bin deja je vais y mettre un filtre twinair, et j'ai viré sur le manchon de la boite a air la cloison du milieu pour y mettre un tube en PVC plus gros.
Celui qui ouvre la route a la plus grosse biroutte !!
vinsee14
Motos: 200 dtr / 125 dtlc 10v
Messagede phifi le 11 Mai 2013 19:01
Donc ce n'est pas sur du tout que la carburation soit à changer.
Messagede vinsee14 le 11 Mai 2013 23:43
okkk 1! ba merci ca marrange !! :wink:
vinsee14
Messagede vinsee14 le 18 Mai 2013 12:49
:wink: Salut a tous !!!
alors voila, je viens de remettre mes disques d'embrayage avec les ressorts et tout, mais quand j'embreye, la poignet est toute molle est il ne se passe rien au niveau des diques, c'est normal ???
merci d'avance !!
vinsee14
Messagede JR95 le 18 Mai 2013 12:57
oui !! est la bille ?
By jr95
JR95
Messagede vinsee14 le 18 Mai 2013 13:09
je ne suis pas allé jusqu'a la bille. Et sinon, qu'est ce qui fait que apres l'embreyage est retendu ?? car la je n'est plus rien a mettre de spécial a par le carter et le kick....??
vinsee14
Messagede vinsee14 le 18 Mai 2013 14:05
j'ai l'impressuion que ca a un rapport avec la longue vis du milieu, je vien de la serrer un peu plus et maintenant l'embreyage est dure comme le frein
vinsee14
Messagede phifi le 18 Mai 2013 15:08
La vis du milieu s'appelle la butée d'embrayage.
Normalement il n'est pas nécessaire de l'enlever pour le démontage, mais si on l'enlève il faut forcément la régler au remontage.
Messagede vinsee14 le 18 Mai 2013 15:10
ben en faite ca tien a rien donc je l'ai enlevé pour pas la perdre. Mais sinon, pour acceder a la bille, il faut enlever le gros boulon non ?? ou alors elle peut tomber par ce petit trou de la butée ???
Sinon, c'est dure de regler la butée ??
vinsee14
Messagede phifi le 18 Mai 2013 15:13
La bille est entre les 2 tiges, donc même sans enlever le gros écrou elle peut sortir.
Messagede vinsee14 le 18 Mai 2013 15:16
la j'ai penché la moto avec la butée enlevé, mais rien n'est tombé.. ca veut dire que je l'ai perdu ??? :x
vinsee14
Messagede phifi le 18 Mai 2013 16:14
Ben ça je n'en sais rien...
Messagede vinsee14 le 18 Mai 2013 16:56
oui c'est bien ca, j'ai perdu la bille, car en repenchant la moto, la 2eme tige et tombé mais pas de bille #-o
vinsee14
Messagede vinsee14 le 18 Mai 2013 19:01
y a t'il une bille adaptable pour mon 200 dans la liste svp ???
Merki :wink:
http://yambits.co.uk/clutch-parts-clutc ... svj5riq1j0
vinsee14
