TDR 125 AM 1999 19500 KM - Problème carbu qui pisse
Suite...
Messagede Ricko2004 le 28 Mar 2014 22:09
Salut les zamis !! -o-
Les bonnes nouvelles en photos ci-dessous à venir !!!... j'en ai chié puté !! :fight:
Juste un ptit choz avant ! C'est bon pour cette pièce de visu ? Sur la deuxième photo, ça saute plus yeux yeux en réel que sur le cliché : les lamelles n'ont pas la même distance par rapport à la jointure plastique... Et ça peut poser soucis ça ?
Ricko2004
Suite
Messagede Ricko2004 le 28 Mar 2014 22:12
Spocky35 a écrit:J'ai eu un joint de cuve aplati. Il y avait une odeur d'essence assez faiblarde, mais surtout le pourtour de la cuve, juste sous le plan de joint, était couleur jaunâtre, celle laissée (quand ça dure un moment) par l'essence qui s'évapore.
Commandé chez Yam alors :0008:
Ricko2004
Re: TDR 125 AM 1999 19500 KM - Problème carbu qui pisse
Messagede phifi le 28 Mar 2014 23:29
Pas de problème, et au remontage pense à mettre la partie la plus ouverte vers le haut.
Messagede Ricko2004 le 03 Avr 2014 12:16
Ah p... merci phifi de me le dire j'avais pas fait gaffe comme un :fight:
Ricko2004
Messagede Ricko2004 le 03 Avr 2014 13:21
Salut les gars !
Bon j'ai de nouvelles questions SVP et ce dossier sera bientôt terminé puisque j'ai été chercher les pièces carbu (vis d'air, joints) chez Yam ce matin.. C'est cool car les prix du magasin Yam sont quelques centimes + chers que le net donc pas d'hésitation car je vois ce que j'achète, pas de soucis en cas de mauvais commande... :D
Bref... Alors voilà les questions concernant les photos ci-dessous :
- Je veux changer le joint de la tête de carbu mais jpeux passssssssssss !!!!! En effet,
comment on désolidarise le câble ???? Il y a un cerclage plastique de couleur verte à l'intérieur avec une sorte de clip
qui retient l'embout du câble d'accélérateur mais lorsque j'écarte au mini-tournevis ce dernier pour faire sortir le câble, rien ne vient damned :twisted: !!! Et j'en suis toujours au même problème : je voudrais pas forcer comme un bourrin et casser si ça n'est pas ça. Pourtant on dirait qu'il n'y a pas 1000 soluces :crap:
- Le pot : que pensez-vous des photos ? Il a pas l'ai si calaminé que ça le bordel ? J'ai lu que fallait balancer dans le feu dans ce cas là pour ôter la calamine.. Moi ça me plait bien car j'en ai un petit à faire de feu dans l'incinérateur du jardin là mais bon si c'est pas à faire je le fais pas...
Ricko2004
Messagede yanidimani le 03 Avr 2014 15:46
Ecrases le ressort contre le couvercle
Le cache plastique jaune est une sécurité pour que le câble ne sorte pas de son logement sous l'action du ressort.
Ressort écrasé en secouant à l'envers il sort tout seul :wink:
Tu verras que l'embout du câble est prit dans un logement. il suffit de repousser le câble en maintenant le ressort comprimé et ca sort tout seul.
Tu fais l'inverse pour remonter en remettant bien le bloc câble en plastique à sa place.
Le pot tu le mets au feu
Messagede Ricko2004 le 05 Avr 2014 9:27
Ok yanidimani merci pour les conseils :D
Ricko2004
Messagede Spocky35 le 05 Avr 2014 10:36
yanidimani a écrit:Ecrases le ressort contre le couvercle
Voilà en image:
Messagede Ricko2004 le 05 Avr 2014 13:18
Merci à toi (encore une fois !) Spocky35, merci les gars j'ai réussi à l'enlever effectivement :dance:
Tain j'aurais pas deviné.. enfin si mais... en combien de temps ? Et en bousillant kzkchoz sûrement :198:
Là ce soir jvais aller chopper un taraud pour refaire un peu le pas pour la vis d'air (vu que j'ai percé, fraisé)...
Bon week les gars
Ricko2004
Messagede Ricko2004 le 11 Avr 2014 14:40
Salut les gars,
Alors voilà j'ai un blem : j'ai tout branché, remis le carbu à sa place, tout ça et j'ai plus que le réservoir à mettre et là ben voilà : ça se branche où déjà cte durite ??? Parce-que là, j'ai aucun orifice à nu je vois vraiment pas où ça peut se brancher :roll:
Pas pris assez de photos pas bien !! :108:
Ricko2004
Messagede rems13 le 11 Avr 2014 15:50
La sortie qui est vers l'intérieur du réservoir est la réserve et celle vers l'extérieur est la position normale.
Pour rendre ce qui est au Chef, au Chef :fume: :
phifi a écrit:Image
Les 2 tiges plastiques et les filtres sont dans le réservoir: la plus haute pour la position ouverte et l'autre pour la position réserve.
rems13
Messagede Spocky35 le 11 Avr 2014 15:53
C'est un tuyau de trop plein, il ne se raccorde nulle part, il va pendre en dessous au même endroit que l'exutoire du trop plein de vase d'expansion et du carbu.
Lorsque le réservoir est installé, ce tuyau chemine sur le coté gauche, et à hauteur du robinet plonge vers le bas pour passer derrière la carbu et suivre son tuyau de trop plein de cuve.
Messagede rems13 le 11 Avr 2014 15:58
:-# bon ben j'ai rien dit
J'ai lu trop vite, je pensais que tu te souvenais pas ou se branchait les sorties du réservoir.
+1 avec Spocky c'est le trop plein ça ne se branche nul part.
rems13
Messagede Ricko2004 le 11 Avr 2014 23:07
Super !!! Tain dis donc, je comprenais rien de rien tout était branché et vous pensez bien que, sortant du réservoir, le machin, ça m'a effleuré l'esprit qu'il faisait office de trop plein mais je me disais mais non c'est pas possible l'essence elle va forcément pisser :-k
Un grand merci les gars pour vos réponses rapides grâce à vous je vais pouvoir mettre un coup de clef de contact ce WE
j'espère... :dance:
C'est marrant parce-que je parlais ce soir justement de ce forum des amoureux dla yam et je disais que, encore heureux que vous êtes là car y a des années de cela (années 90-2000), il aurait fallu aller faire chier les mécanos de chez yam ou autre ou bouquiner à mort tout ce qu'on trouvait sur le sujet... Et puis y a pas toujours tout dans la RT... Et puis y a des fautes aussi dans la RT jme demande si y avait pas le ptit coup de rouge du midi à la rédac des fois... :burp: Mais bon, respect quand même, encore heureux qu'on l'a la RT faut dire...
C'est marrant de penser, de se dire que, sans le net, on y arriverait pas...
On y arriverait mais autrement...
C'est la passion, la motivation et la persévérance qui nous pousse à la réussite... Putain que c'est beau tout ce que je dis là :vieux-smiley:
Jvous enverrai des news... Pourquoi pas même une ptite vidéo.. Je sais pas si on peut sur le site...
Ricko2004
Messagede seb125TDR le 11 Avr 2014 23:22
Par contre la mise à l'air du réservoir mets la la plus haute possible, normalement si mes souvenirs sont bon il y a une petite encoche prévu à cette effet sur le support ou tu viens fixer ton réservoir :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
