Branchement compte tour
Re: Branchement compte tour
Messagede SEBLOB le 15 Oct 2021 17:42
Yam dtx 2006 a écrit:C’est une batterie prête à l’emploi apparement . Je l’ai reçu elle avait - de 12,3 v . Avec l’ancienne batterie sa fait clac et rien . J’ai essayé le fil du démarreur en direct et rien non plus . Le démarreur est mort ?
Enfin, faudrait quand même un petit multimètre, car avoir juste une indication comme quoi la tension est inférieur à 12.3 Volt c'est super vague.
SI ta batterie est une batterie vendue "pleine" et chargée, ALORS il y a une charge d'entretien à refaire périodiquement par le PRO tant que la batterie n'est pas vendue (tant qu'elle est donc en stockage chez le pro).
Si le pro se contente de "stocker" les batteries et de simplement les expédier aux clients quand ceux ci passent commande, si un client se retrouve avec une batterie qui est stockée depuis par exemple 9 mois, ben si elle était pleinement chargée en sortant de chez le fabriquant, et qu'elle est restée 9 mois sans recharge chez le pro :vomi:
Bref, sans savoir si la tension de la batterie est vraiment mauvaise, ou pas, difficile de savoir si c'est la batterie qui a un problème, ou le circuit électrique de la moto, ou le démarreur :-k .
Messagede Yam dtx 2006 le 16 Oct 2021 1:40
J’ai essayé en direct mais rien . J’ai commandé un nouveau démarreur. Oui pareil stocké depuis un moment :angryfire: :angryfire: :angryfire: :0237: :0237:
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede phifi le 16 Oct 2021 15:56
Est e que tu as essayé de brancher le démarreur en direct, puis de voir si il tourne en ayant enlevé la bougie ??
Il suffit que l'essence soit restée ouverte et que le pointeau fuit pour que le moteur se retrouve gavé d'essence et que ça bloque le démarreur.
Messagede Yam dtx 2006 le 17 Oct 2021 6:49
Oui j’ai essayé en branchement direct mais rien , donc c’est le démarreur je pense . Pour le robinet d’essence je le ferme à chaque fois partout etc …
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede Yam dtx 2006 le 18 Oct 2021 15:22
J’ai reçu un nouveau chargeur qui indique la puissance réelle etc …. La batterie est chargée à bloc et indique 13,6 . Je la branche et rien toujours . La batterie perd très vite quand j’essaye de démarrer et il y a le fameux clac et le démarreur ne tourne même pas . J’attends de recevoir le nouveau démarreur….
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede Yam dtx 2006 le 23 Oct 2021 13:54
Je viens de brancher le fil pour le compte tour sur le fil du capteur allumage et j’ai rien toujours ](*,) :marteauplusgros:
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede ARNAUD le 23 Oct 2021 15:56
'tain mais c'est l'hécatombe, plus rien marche, sur cette moto...
Bon courage!
Messagede zeetoon le 23 Oct 2021 16:08
Bizarre.
Un changement de compteur, puis de batterie et le démarreur tombe en panne, consécutivement et d'un coup ?
Ça ne vaudrait pas le coup de tout remettre d'origine, juste pour essai ?
Messagede ARNAUD le 23 Oct 2021 17:40
Hooo p... Le compteur chinois vérolé avec un virus qui crame tout...
Messagede Yam dtx 2006 le 25 Oct 2021 10:54
Oui c’est de la m….e visiblement. Pour le prix je me doutais un peu mais bon j’aurai essayé. Je vais remettre le compteur d’origine mais il fonctionne pas à cause de la patte qui a sur le moyeu qui entraîne l’entraîneur qui est cassé je pense .
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede ARNAUD le 25 Oct 2021 11:44
Je trouve les KOSO absolument hors de prix, mais force est de constater que le tarif n'est ptêt pas uniquement le fait d'une marge indécente...
Messagede zeetoon le 25 Oct 2021 12:28
Pour la patte cassée dans le moyeu, je tenterais une prothèse en tôle pas trop épaisse, collée à l'intérieur du moyeu, dans ce genre, si le crobar est explicite:
Messagede Yam dtx 2006 le 28 Oct 2021 14:11
Je viens de changer le démarreur et effectivement il était Hs . La moto démarre nickel !!! Par contre j’ai laisser la vielle qui perd rapidement en charge après la charge mais qui a suffisamment de jus pour la faire démarrer. Je suis dégoûté par contre d’avoir acheté une nouvelle batterie qui charge normalement mais quand je l’installe pas assez de jus pour lancer etc … une batterie stockée sans recharge etc et donc au final une batterie neuve Hs . ](*,) =D<
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede PIMSNOUNE le 28 Oct 2021 15:56
Quel ampérage as-tu pris pour ta batterie ??
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede Yam dtx 2006 le 28 Oct 2021 16:47
Image. 6Ah
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
