acceleration
Re: acceleration
Messagede Spocky35 le 19 Déc 2022 12:53
:198: Ils ont pourtant fait un bel effort, les copains, pour te mettre sur la voie... Et là ils sont un peu fatigués d'avoir le sentiment de pisser dans un violon.
Si ton haut moteur est abimé, ça ne marchera pas bien, quoi qu'il soit fait autour. Donc contrôle-le, c'est pas faute d'avoir été incité...
Si ton carbu à des éléments foirés un peu partout, on est prèt à parier qu'il n'est pas nikel de partout. Alors avant de prétendre se lancer dans le fignolage, il faut dégrossir, le remettre à neuf en vérifiant bien que tous les petits conduits qu'il recèle sont parfaitement propres, que le niveau de cuve est bon, etc... Tout ça est bien dans les indispensables, avec ou sans les photos, si on fouine, on trouve tout ce qu'il faut.
As-tu seulement téléchargé la RMT de la moto? Rien que là dedans, tu trouves tous les réglages d'usine...
Bon, j'ai un TDR avec un pot Giannelli et des clapets Boyessen, GR 22,5 , GP 280 , clip d'aiguille au deuxième cran en partant du bas. C'est ce que tu demandais, mais je suis sur de ne pas te rendre le meilleur service en t'évitant de bien étudier la question.
Re: acceleration
Messagede Bipcoyote le 19 Déc 2022 12:55
J'espère qu'il suivra les différents conseils et nous fera un retour au fur et à mesure de l'avancement.
Il n'y a pas de raison qu'elle ne tourne pas correctement, ou il nous manque des éléments..
Re: acceleration
Messagede ARNAUD le 19 Déc 2022 12:58
Spocky35 a écrit:je suis sur de ne pas te rendre le meilleur service en t'évitant de bien étudier la question.
#bavoila
Re: acceleration
Bipcoyote a écrit: ou il nous manque des éléments..
Naaaaan...
Re: acceleration
Messagede SEBLOB le 19 Déc 2022 13:05
BRIO a écrit:Mais si, on veut aider.
Mais on aide souvent et on répète toujours la même chose...
En cherchant un tout petit peu tu devrais tout trouver.
En revanche, je n'ai toujours pas compris ton problème.
Tu dis que le moteur à été bloqué.
Mais du coup, c'est suie à un serrage? Parce que si c'est le cas, c'est pas la peine de chercher un problème de carburation. Il faut refaire le haut moteur.
D'ailleurs, le haut moteur a été refait? On en sait rien...
Je t'ai recommandé de démonter le pot, ça prend 5 min et tu as une vision directe de la chambre de combustion et du piston ...
Tu nous fais des photos (pas floues) et on en saura davantage.
Je t'assure qu'il y a énormément d'entre aide sur ce forum. Et de très très bons mécanos!
Ben c'est EVIDENT que pour aider, comme on est pas sur place, on peut pas deviner donc il faut répondre aux questions, et pour le moment des questions on en a quand même pas mal.
Si j'ai bien compris il est question:
-d'une TDR de 1995
-d'un kilométrage inconnue
-et que l'ANCIEN proprio a récupéré en mauvais état, avec le piston bloqué, et le carbu bouché de partout
-l'ancien proprio l'avait acheté pour la refaire, mais n'a pas eut le temps de terminer la réparation
-et donc on ne sait absolument pas ce que cet ancien proprio à fait.
çà peut quand même aller du piston juste débloqué, remonté avec des segments neufs, alors que même le traitement est à refaire, au haut moteur totalement refait à neuf
Re: acceleration
Messagede phifi le 19 Déc 2022 13:24
En clair, avant toute tentative de bricolage il faut démonter le carbu et le remettre à neuf (gicleurs, joints,...) et vérifier l'état du haut moteur.
Si tu ne commences pas par ça je pense que tu n'arriveras jamais à bien faire marcher cette moto.
Re: acceleration
Messagede rossi4644 le 19 Déc 2022 21:56
merci pour vos réponse je vous fait des photo dans la semaine du cylindre la moto démarre au quart de tour le probleme c'est arriver as 6000 tour si j'ai le temps je ferais une vidéo du probleme merci
rossi4644
Re: acceleration
Messagede ziguefly13 le 19 Déc 2022 22:09
Voilà ! Tout reprendre par étapes c est beaucoup mieux ! Et ca ne prend pas énormément de temps pour pouvoir profiter des qualités de ce moteur.
Tu ne seras pas déçu !!!
ziguefly13
Motos: dtr 125
Re: acceleration
Messagede rossi4644 le 24 Déc 2022 9:48
voici les photos du cylindre
rossi4644
Re: acceleration
Messagede ziguefly13 le 24 Déc 2022 10:05
Serrage !
ziguefly13
Motos: dtr 125
Re: acceleration
Messagede Spocky35 le 24 Déc 2022 10:34
On dirait bien... Il y a une belle grifure sur la 2 ... :?
Re: acceleration
Messagede ARNAUD le 24 Déc 2022 10:49
Pour ce qu'on en voit, il est curieux, ce piston... Il est tout propre, et pour autant, il a pas l'air frais frais...
On dirait ces pistons usés bien nettoyés qu'on voit parfois passer...
Bon, entre les symptômes et le visuel, un démontage du haut moteur me semble s'imposer...
Re: acceleration
Messagede SEBLOB le 24 Déc 2022 14:53
Perso, la première photo est floue, donc ne sert à rien.
La seconde photo, ben faudrait voir si la trace en bas à droite (sur la photo) se sent au toucher, mais ce qui me surprend le plus c'est cette impression que le piston a été nettoyé à la paille de fer (voir au papier de verre) car il semble en même temps rudement propre au niveau des segments, tout en ayant des "taches" de calamines par ci par là, et sachant que la calamin se propoage depuis les segments, c'est donc que çà a été retiré.
De plus, il me semble voir plein de micro rayures presque horizontales , un peu comme si, on avait fait tourner le piston dans de la paille de fer ou du papier à poncer :-k
Dernière photo, elle est pas super nette mais c'est vrais que le cylindre coté admission semble pas top du tout :-k
Re: acceleration
Messagede phifi le 26 Déc 2022 15:38
Le bas moteur a déjà été ouvert, ça se voit à la pâte à joint qui dégueule entre les carters.
On a l'impression que c'est un piston nettoyé qui a été monté, le cylindre à l'air douteux ou a été plus ou moins bien déglacé.
Re: acceleration
Messagede ARNAUD le 26 Déc 2022 17:30
J'avais pas fait gaffe à la pâte à joint, tu as absolument raison.
Et je crois qu'on est tous d'accord sur le piston...
