TDR de 2000 qui ne démarre pas
Re: TDR de 2000 qui ne démarre pas
Messagede ber13 le 15 Juin 2025 7:22
Salut, c'est bien de la rouille que l'on aperçoit sur la photo de la bague du spi..?
Messagede SEBLOB le 15 Juin 2025 10:27
Pour l'embrayage qui demande a relâcher la commande a fond pour que les disques se compriment, çà n'est qu'une question de réglage.
Entre la possibilité de tendre le câble coté guidon, de pouvoir le régler coté fixation du cylindre, et de pouvoir aussi régler au niveau du "plateau presseur" coté embrayage, tu as de quoi faire.
Mais peut ètre que çà manque tout simplement de jeu au niveau de la commande au guidon et qu'il te suffirait de donner un poil de moi au câble :-k
Messagede Jumac40 le 15 Juin 2025 14:27
Oui ber13, un peu d’oxydation et beaucoup de dépôt de l’ancien joint spi.
J’ai tout nettoyé au net frein et au papier à poncer très fin.
Merci SEBLOB, Je vais regarder ces réglages pour l’embrayage, mais il fonctionne parfaitement bien. Peut-être une question d’habitude…
Jumac40
Messagede ber13 le 15 Juin 2025 15:33
As-tu pris soin d' inspecter les billes et les cages des 2 roulements de vilo?
Messagede Jumac40 le 15 Juin 2025 18:46
J’ai tout aspergé au nettoyant frein, bien nettoyé à la souflette, ça avait l’air propre
Le moteur n’a aucun bruit suspect
Par contre, je doit toujours avoir un petit problème carbu car la moto tourne mieux avec le starter, donc j’imagine que le gicleur de ralenti peut être en cause …
Je l’ai nettoyé a la soufflette avec la plus fine aiguille que j’avais, on pouvais voir la lumière passer
Peut être pas assez…
Qu’en dites vous ?
Jumac40
Messagede Bipcoyote le 15 Juin 2025 20:07
J'en dit que je ne nettoie jamais les gicleurs avec une aiguille au risque de changer leur diamètre.. :-\"
Trempage dans mélange de vinaigre blanc et eau bouillante (impec pour nettoyer la bouilloire) pendant une dizaine de mn max de mon carbu entièrement démonté, soufflette, rinçage à l'essence, nouveau coup de soufflette et (normalement) c'est bien débouché.
Motos: 125 TDR de 2003
