PB PISTON DTR 125
Re: PB PISTON DTR 125
Messagede ARNAUD le 20 Juil 2023 15:30
ilpfis a écrit:Normalement cette pièce, l'axe de kick (1) et tout ce qui va dessus, doit rester coté bas moteur afin de mettre le ressort (5) en place
J'arrive pas à comprendre comment il a pu sortir avec la cloche en place...
#-o
Bon, évidemment, avec le rocher de kick toujours en place, ça pouvait pas venir normalement...
Messagede ilpfis le 20 Juil 2023 15:34
essaie de mettre une clé à tube ou un tube sur le bout de kick (11) de maintenir la clé ou le tube à la main et avec le pied tu pousses ta clé sur ton écrou (17) vers le bas, il va finir par se dévisser
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede ARNAUD le 20 Juil 2023 16:01
ilpfis a écrit:essaie de mettre une clé à tube ou un tube sur le bout de kick
...ou le levier de kick, lol.
Messagede SEBLOB le 20 Juil 2023 18:02
Oui normalement on retire l'écrou du kick, et donc la pédale du kick avant de démonter le carter d'embrayage, et donc normalement le mécanisme reste a sa place :wink:
Messagede Isabelle66 le 21 Juil 2023 7:36
Alors j'ai tout remonté, refais les niveaux, jouer un peu sur le câble d'embrayage, et les passages de vitesses se passent parfaitement bien.
Un petit truc néanmoins, quand il est à l'arrêt avec une vitesse engagée (1è, 2è ou 3è) le moteur monte en régime jusquà 4000t...
Est-ce du au réglage de l'aiguille, j'ai mis le clip au milieu de l'aiguille, faut-il que je la descende ou la monte?
Isabelle66
Motos: DTR125
Messagede ber13 le 21 Juil 2023 8:03
Ohlala, on va t'appeler " maman catastrophe " :D
Cable trop tendu ? Mauvais passage du câble ? Coincé par le réservoir ?
Entends-tu le claquement du boisseau quand tu relâches la poignée ?
Messagede Isabelle66 le 21 Juil 2023 8:28
je
okay je vérifierai ça ce soir.
et ce terme de "maman catastrophe" me défini assez bien :D
Isabelle66
Motos: DTR125
Messagede ber13 le 21 Juil 2023 8:33
:D
Messagede REMY02400 le 21 Juil 2023 8:43
Au ralenti normalement ce n'est pas l'aiguille qui agit mais le gicleur de ralenti.
Isabelle66 a écrit:Un petit truc néanmoins, quand il est à l'arrêt avec une vitesse engagée (1è, 2è ou 3è) le moteur monte en régime jusquà 4000t...
Vitesse engagée ou pas le ralenti devrait être le même.
Je verrai plutôt une prise d'air au niveau de la pipe d'admission qui aurait été trop serrée et qui serait déformée.
Messagede ARNAUD le 21 Juil 2023 9:13
Un classique...
Messagede ARNAUD le 21 Juil 2023 9:15
Isabelle66 a écrit:Alors j'ai tout remonté, refais les niveaux, jouer un peu sur le câble d'embrayage, et les passages de vitesses se passent parfaitement bien.
Et donc ça remarche "par miracle"?
:shock:
Messagede Isabelle66 le 21 Juil 2023 14:09
Alors oui je n'ai pas trop compris pourquoi ça ne marchait pas et ensuite ça marche... Mystère.
Alors je vérifie ça aussi ce soir, la pipe d'admission.
Merci :D
Isabelle66
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 21 Juil 2023 16:02
C'est plus une DTR, c'est un roman policier pour la plage...
Messagede ilpfis le 22 Juil 2023 15:26
à vérifier le répartiteur de câble, en somme dévisser le chapeau du carburateur, et tu tires le boisseau pour gagner un peu de longueur, le répartiteur a tendance à ramener le câble trop haut, du coup le boisseau ne peux plus descendre en appui sur la vis de ralenti :?:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Isabelle66 le 27 Juil 2023 11:01
Bonjour à tous.
Alors après 4 mois de démontage, réglage, nettoyage, remontage... Cette moto roule enfin, et plutôt bien. Nous avons vérifié la bougie hier, après 3 jours de roulage, elle est jolie comme tout =D< De plus, elle ne fume plus, le moteur tourne bien, les vitesses se passent nickel. Mon fils en est ravi... j'avoue que je n'y croyais pas trop :-k
Grace à vous et votre disponibilité, j'ai réussi à ouvrir un moteur en 2 et surtout à le remonter sans incident... :mrgreen:
Je vous remercie pour votre aide et votre soutient, c'était pas gagné depuis le premier jour.
Et un merci aussi à Dino, j'ai posté un avis peu favorable suite aux différents avis postés sur google, mais qui en fin de compte est intervenu plusieurs fois pour apporter son aide. :D
Aujourd'hui le rodage n'est pas encore fini, et pourtant il roule. Dès le mois prochain il va à la moto école pour passer son permis A2 et il va partir sur un ktm, mais le dtr on le garde, je vais peut être même le passer en collection, bon je ne sais pas trop ce que je vais y gagner, mais il mérite ce statut :D, Et je le sortirais de temps en temps car c'est vrai que c'est sympa comme tout, quelle légèreté !
Maintenant je vais pouvoir me pencher sur la mienne, mais je n'ouvrirais pas le moteur en 2, c'est un 1000Fazer, alors je vais juste tester au niveau des fils électriques car j'ai 2 - 3 merdouilles, mais rien de bien grave.
Voilà voilà voilà, si vous passez dans les PO pour les vacances ou autre, faites moi signe, je vous offrirai volontiers un coup à boire !
Isabelle66
Motos: DTR125
