RESTAURATION MOTEUR DTR 1988 3BN
Re: A l'aide, PISTON HS !!!!
Messagede phifi le 11 Juin 2009 11:12
:oops: Je ne savais pas que Yam avait fait des modèles tout en plastique...
Messagede NONO 46 le 11 Juin 2009 13:02
:shock: ben moi non plus :fume:
Messagede dtmx02 le 11 Juin 2009 21:20
Ben moi celle que je viens de racheter , elle est comme celle d'origine, losange + guide cable en acier ....
Le Lightburner, y'a que ça de vrai !!!!!!!
dtmx02
Motos: TDR 3XD 1991
Re: A l'aide, PISTON HS et Vilo !!!!
Messagede dtmx02 le 08 Juil 2009 8:40
Bon voila, cylindre et kit piston sont bien revenu de chez Dino, un excellent travail a été fait pour ce réalesage, c'est vraiment du travail de professionnel, rien a voir avec le cylindre de mon dtmx qui avait été fait par un gougnafier de Soissons....
Bon sinon, voila maintenant que c'est le vilo qui pose problème car le roulement ne force même pas pour se monter coté allumage. donc je suis bon pour changer de vilo par un occase ou alors le faire recharger et rectifier mais la c'est 190 euros qui s'envolent ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) et je n'ai pas envie car j'en suis déja à 300 euros de pieces pour l'instant....... #-o #-o
Voila la poisse continue !!!! :fight: :fight: :fight: :fight:
dtmx02
Motos: TDR 3XD 1991
Messagede poirson le 08 Juil 2009 17:19
Alors, déjà t'as pas de bol :!:
Il faut mesurer la soie du vilo avec un palmer (bien étalonné!) pour être sûr que le vilo est HS, maintenant, tu peux déjà avoir un bon aperçu au coup d'oeil et avec l'ongle si tu as un peu le feeling de la mécanique :!:
:arrow: Si ton vilo est HS, alors trouve en un d'occase en bon état, il y a de la pièce de 125 à tous les coins de rue, c'est pas comme pour le 200 où tu ne trouves de la pièce qu'en Charente-Maritimes :fume: à des prix ahurissants :fume: :fume: et bien souvent en état lamentable :fume: :fume: :fume:
Regarde donc sur eBay, leboncoin... Passe un peu de temps sur le net et tu trouveras ta pièce sans aucun doute :!:
Reste juste à vérifier la course de ton vilo :!:
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede YAMAMOTO le 08 Juil 2009 18:05
:roll: :wink: sens commentaire :lol:
YAMAMOTO
Messagede phifi le 08 Juil 2009 18:11
:roll: Personnellement je ne mettrais pas 190€ pour faire refaire un vilebrequin, en sachant qu'on en trouve des neufs pour pratiquement le même prix http://cgi.ebay.fr/YAMAHA-DT-125-R-TZR- ... 3|294%3A50
Messagede dtmx02 le 08 Juil 2009 22:28
Non , je te rassure phifi , moi non plus , je ne penses pas mettre 190 Euros pour le refaire ce vilo.... [-X [-X [-X [-X [-X
Y' a plus qu'a chercher...... ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) Merci pour le lien ebay ( je le mets sous le coude , si je n'ai pas d'autres solutions)
Sinon , peut on mettre un vilo avec une course de 50.7 en rehaussant le cylindre, si oui comment faire pour la rehausse. #-o #-o #-o et oui car mon vilo a une course de 50 mm ( moteur 3BN/3BP )
Merci d'avance pour vos reponses =D< =D<
dtmx02
Motos: TDR 3XD 1991
Messagede PHILARTIS le 09 Juil 2009 6:53
Attends, tu n'es pas rendu au bout de tes peines ... il te faut maintenant contrôler le débit de la pompe à huile, vérifier l'âge et le bon stockage de l'huile, l'absence de faut rond de ton nouveau vilo, la planéité du plan de joint des carters, etc .... :burp: (voir les conseils de remontage, ici : http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=24&t=12938 )
Ou alors tu fais comme chez yam, tu remontes comme ça, sans te prendre la tête :|
Messagede koxafr le 09 Juil 2009 15:39
:fume: :fume: :fume: quel moqueur celui-là
....mais je confirme, sans connaissance, sans outils et vraiment sans prise de tête j'ai du faire environ 35 000km en DTR donc...
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede arno le 09 Juil 2009 16:36
si tu as monté un piston techinium ou woesner forgé,il est 0.3mm plus bas en hauteur,donc en montant vilbrequin de course 50.7 c'est bon.
En fait il sera 0.05 plus haut (0.7/2)-0.3=0.05
arno
Messagede drspock le 09 Juil 2009 18:28
bien vu , donc on reglera ce "détail" au remontage alors, dans un premier temps, refermer le bm avec un vilo 50.7 et je calculerais les empilages.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede dtmx02 le 09 Juil 2009 20:28
Bon Ok, en plus, le nouvo piston est un technium donc =D< =D< =D< c'est parti pour l'achat d'un vilo en 50.7 mm , cool ça va etre plus facile a trouver , je pense...... :dance: :dance:
dtmx02
Motos: TDR 3XD 1991
Re: A l'aide, PISTON et Vilo HS !!!!
Messagede phifi le 09 Juil 2009 20:41
:oops: Quel con, je n'avais même pas pensé à un truc si simple que ça !!
Messagede kristian le 09 Juil 2009 20:53
koxafr a écrit::fume: :fume: :fume: quel moqueur celui-là
arf arf arf je me gausse.... mais non mais non c'est réservé aux pros de chez pros qui maitrisent tout bien.... avec des marbres et tout et tout.. bientot les mesures laser.....
Qui vous a autorisé à refaire vos moteur dans la connaissance de l'état de l'art?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 32 invités
