Petit rappel
Re: Petit rappel
Messagede Maxou34 le 05 Mai 2012 16:49
oui mes commentaires correspondent a ton schéma
Donc quand tu m'as dit d'origine c'est 2,5 tours d'air et 4eme cran j'ai donc mi le 2eme cran en partant du bas de ton schéma (plus riche)
Maxou34
Motos: Tzr Belgarda R
Re: Petit rappel
Messagede chris42 le 05 Mai 2012 18:31
pourquoi 2,5 ??
chris42 a écrit:vis d'air 2-1/2
chris42
Re: Petit rappel
Messagede Maxou34 le 05 Mai 2012 19:46
chris42 a écrit:pourquoi 2,5 ??
Euh 2-1/2 ca veut pas dire 2,5 ?
Maxou34
Re: Petit rappel
Messagede redmec le 05 Mai 2012 19:58
:mrgreen: Nan c'est rien.. Chris est fatigué!!
redmec
Motos: TDR 97
Re: Petit rappel
Messagede Maxou34 le 05 Mai 2012 20:19
hihi ^^
Maxou34
Re: Petit rappel
Messagede lilu le 05 Mai 2012 20:39
slt
2,5 trs a la vis d'air c'est beaucoup je trouve. :shock: mais je ne roule pas en delorto..
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Re: Petit rappel
Messagede yanidimani le 05 Mai 2012 20:47
redmec a écrit:
yanidimani a écrit:Dis toi que le pointeau se "cale" dans le boisseau par l'intermédiaire du clips. Le pointeau vient obligatoirement bouche..
:108: Attention, tu confond l'aiguille et le pointeau!
Le pointeau, c'est celui qui laisse rentrer ou non l'essence dans la cuve du carbu ( avec l'aide des flotteur pour réguler la hauteur)
=; oups :-# Enfin je pense que j'ai été compris, mais merci de me reprendre. :-#
Re: Petit rappel
Messagede chris42 le 05 Mai 2012 20:54
redmec a écrit::mrgreen: Nan c'est rien.. Chris est fatigué!!
tout a fait :-# :fight:
mais 2,5 c bien d'origine
chris42
Re: Petit rappel
Messagede phifi le 05 Mai 2012 21:13
D'après ce que tu dis ça marche mieux dés que tu remonte le cran (donc en descendant l'aiguille), ce qui laisse à penser que c'est trop riche.
Re: Petit rappel
Messagede Maxou34 le 06 Mai 2012 2:10
J ai remonté l aiguille au cran 2 j ai fait 90 km de route de montagne en tirant la 3 et la 4 niquel 90/110km/h.
Je suus rentré par la rocade 110/120km/h maxi poignee dans l angle en 4,5ou6...
Je mettrai bien l aiguille au cran 1 mais je risque pas de serrer? Je tourne au melange a 2%.
Comment voir si la becane est debridee? Je vois que le pot a eté ressoudé a la base du silencieu mais je sais pas si il a eté modif..
Merci pour le coup de main les gars!!
Maxou34
Re: Petit rappel
Messagede chris42 le 06 Mai 2012 10:36
sur ton pot quand tu le démonté y a t'il un cône a l’entrée ?
regarde comment on le fait sautée :
[dmotion]x9u75a_11072009_auto&related=1[/dmotion]
chris42
Re: Petit rappel
Messagede yanidimani le 06 Mai 2012 11:01
Maxou34 a écrit:J ai remonté l aiguille au cran 2 j ai fait 90 km de route de montagne en tirant la 3 et la 4 niquel 90/110km/h.
Salut, max,
De mémoire, rouler au 1er cran ne doit pas causer de soucis puisque le GP fourni le jus pour le dernier quart de poignée.
Le réglage de l'aiguille n'agit que du 1er quart à 3/4 d'ouverture de poignée.
Par contre j'ignore si le dellorto possède un PJ ? Si durite PJ invisible peut-être se fait-il en interne? Car sur une photo du ton carbu maxou, on voit 3 gicleurs! C'est quoi ces trois gicleurs?
J'avoue qu'il m'intéresse ce carbu donc si un spécialiste peut apporter leur savoir là dessus?
Chris,tu n'a pas que l'air d'être un spécialiste du TZR?
Re: Petit rappel
Messagede Titine le 06 Mai 2012 11:08
Re: Petit rappel
Messagede yanidimani le 06 Mai 2012 11:14
Je précise ma question. Je sais quel sont les deux premiers gicleurs.. :mrgreen: La vrai question est à quoi sert le troisième? :-\"
Re: Petit rappel
Messagede chris42 le 06 Mai 2012 11:36
si je dit bien si je ne redit pas une connerie pas de pwj sur le 32 dellorto
non pas spécialiste je lis les manuels ,je me trompe aussi :roll: :roll:
chris42
