DTLC
Re: DTLC
Messagede REMY02400 le 28 Nov 2020 10:36
Entièrement d'accord avec Arnaud, ce bruit me fait pensé à un piston qui cogne sur les parois du cylindre.
Il serait sage de regarder de près, au plus vite.
Re: DTLC
Messagede richard01 le 28 Nov 2020 10:39
Belle moto il y a plus qu'a sympa ton chemin amuse toi bien :lol:
dtr 2000 noir débridée modif pipe butée.
richard01
Re: DTLC
Messagede REMY02400 le 28 Nov 2020 10:57
J'ai relu ton poste en entier.
As tu mesuré le jeu cylindre piston et le jeu à la coupe des segments? tutos/mesures.pdf
Re: DTLC
Messagede zeetoon le 28 Nov 2020 11:43
Cloche d'embrayage, je ne crois pas, ce serait plus irrégulier. Au mieux, la valve à du jeu (je en sais pas comment c'est fait sur LC). Il serait très prudent de connaitre ton jeu cylindre/piston effectivement.
Re: DTLC
Messagede Yagggi1 le 28 Nov 2020 13:19
merci pour les reponses
pour le jeu cylindre piston ,c'est le réaléseur qui m'a donné un piston adapté à la cote du cylindre.
je vais appeler mon collegue savoir si il a bien fait le jeu à la coupe des segments.
Yagggi1
Motos: 125 dt
Re: DTLC
Messagede Spocky35 le 28 Nov 2020 15:14
En fait, je ne suis pas sur qu'on "entende" ta vidéo de la même oreille...
J'ai perçu des espèces de petits chocs de temps en temps, mais je pense d'autres réponses se basent sur le bruit permanent du moteur... Tu peux préciser ce qu'on est censés écouter?
Re: DTLC
Messagede SEBLOB le 28 Nov 2020 17:56
Normalement le réaléseur "juge" en qu'elle cote il va réaléser le cylindre, il commande le piston et il est sensé fini son réalésage en tenant compte précisément de la mesure réelle du piston (vu que deux piston de même côte ne font pas exactement la même dimension).
Cependant, du mauvais travail çà existe. Dans le 56 chez Motor Clinic à Lorient, on m'avait réalésé en 67 mm mon cylindre de DTR 200. Il m'a fallu déménager sur Toulouse avant de finir de remonter la moto, et c'est là que j'ai découvert un moteur faisant un bruit totalement anormal, et un pro local (Dino GT) a découvert qu'il y avait au delà de 0.1 mm de jeu entre le piston et le cylindre.
En plus de celà un AUTRE pro dans le 56 m'avait refait le vilo. Le remontage avait aussi été bâclé :shock:
De mon séjour dans le 56, le SEUL pro valable c'était le magasinier de la concession Yamaha/Suzuki de Lanester, mais çà remonte a 15 ans, et il était pas tout jeune le gars ...
Re: DTLC
Messagede Yagggi1 le 29 Nov 2020 0:14
Spocky , je parle des claquements qu'on entend vers 0:06
SEB ,merci pour les infos . j'ai confié le réalésage à un pro connu pour son savoir faire dans tout la région.
http://kerdraon.realesage.free.fr
Je suis d'accord qu on est jamais a l'abri d une mauvaise surprise ,mais je suis pas persuadé que ça vienne du haut moteur.
je me trompe peut etre :mrgreen:
merci a tous
Yagggi1
Motos: 125 dt
Re: DTLC
Messagede zeetoon le 29 Nov 2020 10:17
Spocky35 a écrit:En fait, je ne suis pas sur qu'on "entende" ta vidéo de la même oreille...
Tu as raison. Ce que j’entends à 0''6 est une post combustion, non ? A moins qu'une tôle entre en vibration quelque part et amplifie le bruit. Le claquement constant est assez commun, mais sans doute amplifié lui aussi par la prise de son. Puisque le réaléseur est fiable (D'ailleurs je garde son adresse au cas ou je remonte par là haut. Merci !), je pense que tu peux rouler, Yaggi.
Re: DTLC
Messagede ARNAUD le 29 Nov 2020 12:06
Je pense qu'on est censés écouter les premiers, mais le second me déplait suffisamment pour que les premiers m'apparaissent secondaires, lol...
Re: DTLC
Messagede zeetoon le 29 Nov 2020 13:04
J'ai suffisamment d’acouphènes pour que mon avis soit de la marde ... :oops:
En fait ...
Re: DTLC
Messagede Yagggi1 le 29 Nov 2020 23:13
merci pour vos réponses et conseils
j'avoue qu il est difficile de diagnostiquer quoi que ce soit sur un pauvre enregistrement de 10 secondes
Yagggi1
Motos: 125 dt
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
