Roue arrière qui se bloque
Re: Roue arrière qui se bloque
Messagede phifi le 04 Déc 2020 14:36
ARNAUD a écrit:Des photos?
Pourquoi veux-tu changer de cylindre?
Un réalésage, un piston neuf et des joints, c'est autour de 200€...
Oui environ 200€ en le faisant soi même, et en espérant que les roulements et le vilo n'aient rien.
Messagede ARNAUD le 04 Déc 2020 14:53
ARNAUD a écrit:
Nathan48 a écrit:Moto de 2001 qui a 16000 km, l'ancien proprio, l'entretenait pas du tout, on a démonté le haut moteur, rien d'anormal.
Là, déjà, on a une incohérence: 16000 bornes, c'est piston mort, et si zéro entretien, il a sûrement pas été fait.
Rien d'anormal, ça veut dire quoi? Vous avez pris des mesures où c'est juste un contrôle au feeling à l'oeil nu?
Ouais, faudrait penser à répondre aux questions, aussi...
Que le piston soit HS, en soit, n'a rien d'étonnant, j'en dirais pas autant de la "casse à répétition", effectivement...
Messagede SEBLOB le 04 Déc 2020 18:07
En fait, mis à part le cas "spécial" du pion de centrage de l'un des segments qui se barre , on est juste sensé devoir changer le piston tous les 15 000 bornes, sans pour autant qu'il soit "normal" d'avoir un serrage moteur a 16 000 bornes.
C'est "juste" qu'au delà de 15 000 bornes la segmentation n'est plus étanche (et encore, il fut un période lointaine sur le forum ou alors on montait une segmentation neuve a 15 000 bornes, et on attendait donc que le piston ait 30 000 bornes pour le changer :-\" , bon, c'était pas forcément une bonne idée de ne changer que les segments a 15 000 bornes).
Enfin bref, c'est pas parce qu'un piston est sensé devoir ètre remplacé à 15 000 bornes, que c'est normal de serrer parce que le piston a 1000 km de plus.
Donc faudrait en plus vérifier qu'il n'y ait pas par exemple un problème de lubrification :-k .
Messagede ARNAUD le 04 Déc 2020 18:10
'tain, mon dernier, il a cassé à 16020 km...
Des semaines que je me disais "faut que j'ouvre", lol...
Messagede Nathan48 le 04 Déc 2020 18:34
Petit récapitulatif, après achat de la moto, divers contrôles et remplacement de pièces (kit chaîne, roulement roues avant et arrière...) et niveaux de tous les fluides, une vérification à l'œil nu du piston par l'échappement n'avait rien d'anormal.
Après l'essai et ma mésaventure, blocage de roue.... Et reverification toujours œil nu(je ne suis pas mécano), plusieurs rayures sur le piston..... Pompe à huile qui n'a pas fonctionné.
Voilà !!!!
Nathan48
Motos: 125 dtr
Messagede ARNAUD le 04 Déc 2020 18:40
DES PHOTOS, stp!!!
Messagede ARNAUD le 04 Déc 2020 18:42
Nathan48 a écrit:Pompe à huile qui n'a pas fonctionné.
D'où tires-tu cette conclusion?
Messagede Spocky35 le 04 Déc 2020 18:57
Oui, c'est au démontage du haut moteur que tu verras si le vilo et la bielle sont secs ou huileux...
Messagede REMY02400 le 04 Déc 2020 19:08
Nathan48 a écrit:Le 30/11/2020 on a démonté le haut moteur, rien d'anormal.
Nathan48 a écrit: Le 04/12/2020 une vérification à l'œil nu du piston par l'échappement n'avait rien d'anormal
Je ne comprend plus rien.
Messagede zeetoon le 04 Déc 2020 19:25
Voilà !!!!
Ce problème est tellement rare, que je suis étonné. :-k
Messagede ARNAUD le 04 Déc 2020 19:36
ARNAUD a écrit:D'où tires-tu cette conclusion?
Pourquoi tu crois que je demande?
Messagede ARNAUD le 04 Déc 2020 19:38
zeetoon a écrit: Ce problème est tellement rare, que je suis étonné. :-k
...sauf s'il manque le câble, lol...
Messagede Nathan48 le 04 Déc 2020 19:41
J'en sais rien, j'y connais rien, la moto va aller faire un tour chez un mécanicien pro et la, je serai fixé !!!!!!!!!!!!!
Merci à tous !
Nathan48
Motos: 125 dtr
Messagede ARNAUD le 04 Déc 2020 19:53
Ou pas.
Choisis bien...
Messagede REMY02400 le 04 Déc 2020 20:01
Tu seras surtout délesté de quelques centaines d'€, et tu ne sauras toujours pas la raison. C'est quand même dommage de lâcher l'affaire si vite. C'est toi qui vois.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
