Vilbrequin qui rentre sans chauffer dans les roulement
Re: Vilbrequin qui rentre sans chauffer dans les roulement
Messagede Cissou10 le 21 Nov 2023 7:44
C'est une méthode et une façon de faire. Certaine rmt en parle pour certain moteur. Sur TDR il y a de la marge sur 50cc beaucoup moins.
Je ne critique pas dutout les montages et méthode de certain hein :0008:
Là ou le 2 temps passe le 4 temps se ramasse
Cissou10
Messagede ber13 le 21 Nov 2023 7:54
Dommage que tu ne partages pas... :(
Messagede Cissou10 le 21 Nov 2023 17:56
Cela ne m'embête pas de t'expliquer. Je n'ai pas pris de photo.
Je vais réfléchir à la façon d'amener cela car moi et les explications sa fait deux :wink:
Cissou10
Messagede ber13 le 21 Nov 2023 20:08
Voulais pas t'embarrasser...ne te prend pas la tête si c'est trop technique personne ne lira...( à part moi :D )
Messagede Cissou10 le 21 Nov 2023 21:47
Le principal étant que tu le lises. Donc je te met un exemple d'un moteur d'une rmt mr4 mr6 minareli que j'ai déjà fais comme d'autre comme zundapp...
Je tente de t'expliquer au mieux comment je fais sur différent moteur. Dans mes outils je me suis fabriqué des faux roulements en impression 3d qui me permette de faire des montages a blanc pour aligner des transferts, diagrammes ... Sinon je récupère les anciens roulements ou des neufs que je modifie de quelques centièmes afin que sa entre sans forcer sur le vilo et les carters. L'avantage des roulements modifié est que l'épaisseur est au centième pas les faux roulements en 3d.
Une fois installé je peu mesurer le jeu latéral du vilo au comparateur et faire des essais de centrage avec un jeu de cale long en intercalant entre le roulement et le vilo par le dessus du carter ( transfert bas moteur)
De cette façon je peu voir de combien je peu décaler. Je met en général 1dixieme de je lorsque que les deux roulements sont monté gras.
Sur mecaboites je cale côté embrayage, sur mob et scooter côté gauche variateur.
Sur petit moteur stock avec roulement serré je cale simplement le vilebrequin.
Sur plus gros moteur poussé je met une cale pour palier à un éventuel décalage.
Il faut toujours que les roulements soient en fond de carter sans jeu et bien serré et la cale entre le vilo et la cage inférieur.
Il faut penser que les pièces se dilatent et pas de la même façon donc un jeu, un glissement, un montage gras, un montage serré est là pour ne pas que cela grippe. Le but étant que les roulements "s'épanouissent" a tourner.
Exemple sur mr6
La méthode est sur la rmt mr6 qui consiste à mesurer les écarts en prenant compte du joints de carter qui, attention, sert aussi de calage de boîte de vitesse. Un joint de 0,20mm calera la boîte avec des rondelles spécifique. Si on met un 0,25mm il faudra recaler la boîte en conséquence.
Si les jeux sont faible on laisse tranquille, on pousse pas mémé dans les orties :wink:
Le but étant que le vilo soit centré dans le carter. Si il n'y a pas possibilité il faut s'assurer que rien entrave la bonne rotation de l'ensemble.
Une vue en coupe d'un moteur. On peu voir par exagération que si le vilo est trop d'un côté avec des jeux serré on peu avoir une usure des cales de la tête de bielle ou le pied de bielle qui peu frotter le piston.
Je ne dis absolument pas que tous les moteurs sont sujets à casser ou autre si un calage ou centrage n'est pas effectué.
Cissou10
Messagede ber13 le 22 Nov 2023 6:48
Pas mal ton astuce des roulements modifiés ! :dance:
Merci d'avoir pris le temps d'expliquer. :)
Messagede Cissou10 le 22 Nov 2023 7:22
J'espère que tu as compris je suis pas un bon prof :P-:
Cissou10
Messagede ber13 le 22 Nov 2023 7:42
Vi toutes tes explications. :)
Messagede Cissou10 le 22 Nov 2023 10:00
:0008: :dance:
Cissou10
Messagede Cissou10 le 22 Nov 2023 10:01
Déchiffrer l'italien cela se fait. Depuis 20ans j'ai l'oeil mdr.
Il faut être au calme tranquille avec des bon outils.
Des boîtes avec joints c'est plus galère a calé car il faut prendre en compte le joint en écrasement. Sa se fait avec l'habitude.
Cissou10
Messagede SEBLOB le 22 Nov 2023 14:24
Enfin, sur nos bécanes, comme dit Dino, faudrait plutôt centrer en se basant alors sur le cylindre, et non les demi carters , surtout quand on vois comment ils sont parfois nos demi carters, faut dire que sur pas mal de bécanes, il y a toujours un carter de DTR 1988 d'un coté, tandis que de l'autre coté c'est un carter de DTRE et quand on vois les différences de moulages au niveau de l'admission par exemple :shock:.
Mais bon, depuis les débuts du forum, on remonte le vilo comme expliqué dans les tutos et voilà, pas de problème.
Messagede Cissou10 le 22 Nov 2023 21:37
Si tu as besoin d'une teuteu pour remplacer un vilo sa te regarde perso j'en ai pas besoin je suis sevré depuis 40ans. Comme je l'ai écris plus haut cela regarde que moi, Ber13 a été curieux donc je lui ai explique après je suis satisfait de mon travail et des nombreux moteurs rénové avec ma façon de faire.
Après si tu veux rester au mode tuto et pas évoluer baaaa c'est ton choix.
A sans tuto petit gars :wink:
Cissou10
Messagede ARNAUD le 23 Nov 2023 13:20
Cissou10 a écrit:Si tu as besoin d'une teuteu pour remplacer un vilo sa te regarde perso j'en ai pas besoin je suis sevré depuis 40ans. Comme je l'ai écris plus haut cela regarde que moi, Ber13 a été curieux donc je lui ai explique après je suis satisfait de mon travail et des nombreux moteurs rénové avec ma façon de faire.
Et sinon, clairement, c'est Seblob qui pourrit l'ambiance.
Quel magnifique concentré d'arrogance satisfaite...
Messagede Spocky35 le 23 Nov 2023 17:01
Moui, je trouve qu'il y a un relent pas des plus top sur la fin, ça m'a fait froncer le nez...
Même si tu es archi-convaincu que tu as raison, je vois vraiment rien qui te donne la légitimité pour agresser notre SEBLOB de la sorte. Personne ne devrait d'ailleurs se permettre ce genre de commentaire vis à vis d'un membre, sauf si c'est l'autre qui a tiré le premier.
Messagede PIMSNOUNE le 23 Nov 2023 19:36
D'accord avec M'sieurs Spocky et Arnaud !!!!
'sont bien nerveux (pour ne pas dire arrogants) les nouveaux arrivés sur le forum en ce moment .....
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
