Question piston
Re: Question piston
Messagede Cissou10 le 27 Jan 2024 0:24
On dirais une tôle qui vibre ton bruit sur tes vidéos!
Le silencieux doit pas être très frais non plus
Là ou le 2 temps passe le 4 temps se ramasse
Cissou10
Re: Question piston
Messagede ber13 le 27 Jan 2024 3:40
Quelles valeurs as-tu relevé ?
Re: Question piston
Messagede SEBLOB le 27 Jan 2024 12:44
Puisqu' apparemment rien n'est fixé à la valve, faudrait tester en appuyant dessus voir si c'est pas simplement elle qui vibre :-k
Re: Question piston
Messagede ilpfis le 27 Jan 2024 13:10
pour moi rien d'anormal, juste à rouler pour que la calamine prennent place et atténue ces petits bruits de valve , =;
ps : vérifier la carburation :wink: et/ou en effet, décalaminer la ligne d'échappement
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Re: Question piston
Messagede ARNAUD le 27 Jan 2024 13:27
Je serai ravi si j'ai tort, mais je ne pense pas du tout comme vous, pour une raison simple: ça fait très exactement le bruit que faisait mon moulin quand les roulements de vilo ont commencé à lâcher.
Bien sûr, comme tout le monde, j'ai d'abord cherché à me convaincre que ma valve vibrait, que mon pot ou mes axes moteur se dévissaient...
Bon, le seul truc positif, c'est que si c'est les roulements, le bruit ne cesse de s'amplifier jusqu'au moment où tu es obligé de te rendre à l'évidence...
Re: Question piston
Messagede ilpfis le 27 Jan 2024 14:11
à voir dans le temps :-k , quand mes roulements ont donné signe de faiblesse, j'ai vraiment eu un grrrr caractéristiques au ralenti et qui changeait à l’accélération
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Re: Question piston
Messagede Max17 le 27 Jan 2024 14:27
ber13 a écrit:Quelles valeurs as-tu relevé ?
Jeu segment : 0.40mm
Jeu latéral bielle/vilo : 0.50mm
Pas de jeu radial.
Max17
Motos: Dt 1992
Re: Question piston
Messagede Max17 le 27 Jan 2024 14:28
SEBLOB a écrit:Puisqu' apparemment rien n'est fixé à la valve, faudrait tester en appuyant dessus voir si c'est pas simplement elle qui vibre :-k
Oui la nuit approchant j'ai pas remis la valve. Peut être que ça s'amplifie sans le cache ... Je vais resserrer la valve aussi.
Max17
Motos: Dt 1992
Re: Question piston
Messagede Max17 le 27 Jan 2024 14:32
ilpfis a écrit:pour moi rien d'anormal, juste à rouler pour que la calamine prennent place et atténue ces petits bruits de valve , =;
L'échappement est bien calaminé, il a une sale troche extérieur (couleur rouille ou rouille tout court :D ). Le manchon d'étanchéité commence a se barrer et c'est pas hyper clean à l'intérieur.
Je pense que je dois faire un réglage carbu aussi car avant elle ne prennait pas hyper bien ses tours. Faut que je me renseigne je ne sais pas trop comment régler...
Max17
Motos: Dt 1992
Re: Question piston
Messagede Max17 le 27 Jan 2024 14:34
ARNAUD a écrit:Je serai ravi si j'ai tort, mais je ne pense pas du tout comme vous, pour une raison simple: ça fait très exactement le bruit que faisait mon moulin quand les roulements de vilo ont commencé à lâcher.
Ouai je vais faire le rodage tranquille puis l'évolution du bruit. Ça me fera tilte a l'oreille tout de suite.
Mais si c'est les roulements voir le vilo, chaud le démontage de bas moteur où je n'ai aucune expérience.
Max17
Motos: Dt 1992
Re: Question piston
Messagede Max17 le 27 Jan 2024 14:35
ilpfis a écrit:à voir dans le temps :-k , quand mes roulements ont donné signe de faiblesse, j'ai vraiment eu un grrrr caractéristiques au ralenti et qui changeait à l’accélération
Ouai je vais faire ça aussi, je vais rouler puis voir
Max17
Motos: Dt 1992
Re: Question piston
Messagede Max17 le 27 Jan 2024 14:36
Après je me suis dit vu que le piston est forgé + rodage. Peut être que les clacs viennent de là...
J'avais mis un petit PS dans mon premier message :D
Je ne sais pas si vous avez des avis :-k #-o
Max17
Motos: Dt 1992
Re: Question piston
Messagede dinogt le 27 Jan 2024 14:51
Pas de jeu radial.
Le jeu lateral n'apporte pas grand chose, juste de savoir qu'il est dans les clous (là, un peu élevé) parcontre, le jeu au pied (oscillation) est tres parlant.
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Re: Question piston
Messagede Max17 le 27 Jan 2024 22:17
Ok d'acc :)
Max17
Motos: Dt 1992
