démarre en poussant
Re: démarre en poussant
Messagede phifi le 30 Sep 2009 21:14
Puis pour le prix de celui ci avec le capteur il n'y a pas à hésiter !! http://cgi.ebay.fr/allumage-125-tzr-tdr ... 286.c0.m14
Messagede cieneguillas le 01 Oct 2009 6:31
Phifi,
moi sur mon stator de tdr 1997 je n'ai que 3 trous pour la fixation des cruciformes. De +, la patte de fixation du capteur est pliée à 90 degré.
Bizarre non ?
salut
cieneguillas
Messagede PHILARTIS le 01 Oct 2009 7:07
Hey, le vendeur l'a mis cette nuit sur Leboncoin à 40 € ! : http://www.leboncoin.fr/vi/70026364.htm?ca=2_s
Messagede NONO 46 le 01 Oct 2009 7:40
Ce n'est pas un stator pour Deltabox çà :fight:
Messagede cieneguillas le 01 Oct 2009 9:23
Salut Nono,
Donc je n'achète pas, c'est bien ça ?
En fait est ce qu'un stator/capteur de TZR peut s'adapter sur ma chine de 97 ?
cieneguillas
Messagede dimitri61 le 01 Oct 2009 11:14
:roll: je crois déja avoir dit oui :roll:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede cieneguillas le 01 Oct 2009 12:00
Oui mais Nono dit non.
Alors, j'achète ou j'achète pas ?
cieneguillas
Messagede dimitri61 le 01 Oct 2009 12:05
je t'avais pas montré celui la :wink:
celui la doit etre bon je crois
http://www.leboncoin.fr/vi/68594659.htm?ca=4_s
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede kristian le 01 Oct 2009 19:38
cieneguillas a écrit:En fait est ce qu'un stator/capteur de TZR peut s'adapter sur ma chine de 97 ?
Arf y'en a qui ont de la chance, ils ont une chine pour eux tout seul. serieux relisez vous un minimum
Messagede cieneguillas le 04 Oct 2009 7:58
Comment savoir si mon capteur d'allumage est en état de fonctionnement ?
cieneguillas
Messagede PHILARTIS le 04 Oct 2009 8:18
Testes-le avec un Ohmmètre.
Tu dois tout d'abord le débrancher et mesurer une valeur comprise entre 250 et 500 Ohms.
Si ton testeur digital indique "1", c'est qu'il est mort.
Messagede cieneguillas le 05 Oct 2009 17:34
Merci bien,
je l'ai testé et c'est OK (285 ohm)
Comment savoir si c'est le stator qui est mort ?
cieneguillas
Messagede PHILARTIS le 05 Oct 2009 21:20
Tiens, un extrait de la RMT : :wink:
Messagede PHILARTIS le 05 Oct 2009 21:27
:idea: Et pour t'éviter de poser la question : le contrôle de la bobine HT
C'est tellement simple avec Postimages 8)
Messagede ed500 le 05 Oct 2009 23:30
Phil tu m'étonnes pas, t'es un chercheur toi :mrgreen:
plus moyen de dire que c'était pas dans la RMT :-\" et pour ceux qui ont des stator a changer,
vous pouvez toujours essayer de contacter une des entreprise comme celle ci:
http://www.electropreci.com/default.asp?cat_id=5 je n'ai pas encore testé ...
Mes deux becanes depuis que je suis en 125 et je pourrais me séparer de ma routière!!
ed500
Motos: TDR 5AE 2002
