démarre en poussant
Re: démarre en poussant
Messagede phifi le 30 Sep 2009 22:14
Puis pour le prix de celui ci avec le capteur il n'y a pas à hésiter !! http://cgi.ebay.fr/allumage-125-tzr-tdr ... 286.c0.m14
Messagede cieneguillas le 01 Oct 2009 7:31
Phifi,
moi sur mon stator de tdr 1997 je n'ai que 3 trous pour la fixation des cruciformes. De +, la patte de fixation du capteur est pliée à 90 degré.
Bizarre non ?
salut
cieneguillas
Motos: tdr 125
Messagede PHILARTIS le 01 Oct 2009 8:07
Hey, le vendeur l'a mis cette nuit sur Leboncoin à 40 € ! : http://www.leboncoin.fr/vi/70026364.htm?ca=2_s
Messagede NONO 46 le 01 Oct 2009 8:40
Ce n'est pas un stator pour Deltabox çà :fight:
Messagede cieneguillas le 01 Oct 2009 10:23
Salut Nono,
Donc je n'achète pas, c'est bien ça ?
En fait est ce qu'un stator/capteur de TZR peut s'adapter sur ma chine de 97 ?
merci
cieneguillas
Motos: tdr 125
Messagede dimitri61 le 01 Oct 2009 12:14
:roll: je crois déja avoir dit oui :roll:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede cieneguillas le 01 Oct 2009 13:00
Oui mais Nono dit non.
Alors, j'achète ou j'achète pas ?
merci
cieneguillas
Motos: tdr 125
Messagede dimitri61 le 01 Oct 2009 13:05
je t'avais pas montré celui la :wink:
celui la doit etre bon je crois
http://www.leboncoin.fr/vi/68594659.htm?ca=4_s
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede kristian le 01 Oct 2009 20:38
cieneguillas a écrit:En fait est ce qu'un stator/capteur de TZR peut s'adapter sur ma chine de 97 ?
Arf y'en a qui ont de la chance, ils ont une chine pour eux tout seul. serieux relisez vous un minimum
Messagede cieneguillas le 04 Oct 2009 8:58
Comment savoir si mon capteur d'allumage est en état de fonctionnement ?
merci
cieneguillas
Motos: tdr 125
Messagede PHILARTIS le 04 Oct 2009 9:18
Testes-le avec un Ohmmètre.
Tu dois tout d'abord le débrancher et mesurer une valeur comprise entre 250 et 500 Ohms.
Si ton testeur digital indique "1", c'est qu'il est mort.
Messagede cieneguillas le 05 Oct 2009 18:34
Merci bien,
je l'ai testé et c'est OK (285 ohm)
Comment savoir si c'est le stator qui est mort ?
merci
cieneguillas
Motos: tdr 125
Messagede PHILARTIS le 05 Oct 2009 22:20
Tiens, un extrait de la RMT : :wink:
Messagede PHILARTIS le 05 Oct 2009 22:27
:idea: Et pour t'éviter de poser la question : le contrôle de la bobine HT
C'est tellement simple avec Postimages 8)
Messagede ed500 le 06 Oct 2009 0:30
Phil tu m'étonnes pas, t'es un chercheur toi :mrgreen:
plus moyen de dire que c'était pas dans la RMT :-\" et pour ceux qui ont des stator a changer,
vous pouvez toujours essayer de contacter une des entreprise comme celle ci:
http://www.electropreci.com/default.asp?cat_id=5 je n'ai pas encore testé ...
Mes deux becanes depuis que je suis en 125 et je pourrais me séparer de ma routière!!
ed500
Motos: TDR 5AE 2002
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
