dur a demarrer et s'engorge
Re: dur a demarrer et s'engorge
Messagede lapin rose le 27 Mai 2010 21:28
comme dit au dessus ,le kit c'est bien ;mais verifie ta pompe à huile ,parceque la à mon avis elle ne marche pas (mettre du neuf pour le casser ,moi je dit ...boffff) [-X
lapin rose
Messagede mika76 le 05 Juin 2010 10:50
salut a tous. desolé pour le retard mais j'ai eu une semaine de dingue :roll: :roll: bob ca y est le kit et monter non sans mal :wink: avec la culasse .pas le meme pas de vis mais c'est bon la .je suis a la valve :( .j'arrive pas a remettre le cable 2.je doit mettre les cable avant sur la valve plastique et l'emmencher ou l'emmencher et mettre les cable apres? :-\" c'est decider je fait le melange moi meme je supprime la pompe quel huile doije mette pour la boite? merci
mika76
Motos: 125 tdr
Messagede lapin rose le 05 Juin 2010 11:06
tu fait comme tu veux mais nos pompes à huile sont fiable ;si tu fait ton melange ce sera approximatif ,et non variable en fonction des tours que tu prend
asta la vista ](*,)
lapin rose
Messagede phifi le 05 Juin 2010 11:14
Moi je mets d'abord la poulie plastique et ensuite les câbles.
Messagede mika76 le 05 Juin 2010 11:27
merci phifi je vais reessayer mais le cable 2 et trop court lol.je vais commencer par lui et essayer comme ca .pour le graissage c'est conseiller dans le kit de faire le melange sois meme c'est qu'il y a une raison kan meme.je ne vais pas risquer le coup ou en racheter une il conseille 3% CA ME PARAIT LEGER, 5% POUR LE RODAGE C4EST BON?JE VOUS TIENT AU COURANT DANS LA JOURNEE .BON APP.
mika76
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 05 Juin 2010 11:43
:lol: Quoi qu'on dise tu as décidé de la virer, ..donc fais toi plaisir.
:roll: Maintenant, en ce qui concerne l'utilité de la chose, je n'ai pas envie d'en débattre car je sais que ça ne mènera à rien.
Messagede mika76 le 05 Juin 2010 13:03
ok phifi tu as raison je suis decider .bon une ptite binouse et j'attaque :mrgreen: et pour l'huile DE BOITE ???
mika76
Motos: 125 tdr
Messagede dimitri61 le 05 Juin 2010 13:08
](*,) :vomi: viens pas pleurer après :fight:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede mika76 le 05 Juin 2010 17:55
:wink: tinkiete dimitri ca pourra pas etre pire que sans huile.bon ca y est j'ai reussi a mettre la poulie :dance: j'ai tout remonter mais mauvaise surprise ](*,) quand je met le contact pas de bruit de valveeeeee #-o qu'elqun peut il m'orienter.j'ai oublier quelque chose??
mika76
Motos: 125 tdr
Messagede Rony le 05 Juin 2010 17:57
Tes câbles sont trop tendu à mon avis.
Messagede mika76 le 05 Juin 2010 18:26
OK RONY JVAIS ESSAYER DES LES DETENDRES.JE VOIS PAS LA VIS DE VIDANGE BOITE OU SE TROUVE ELLE SUR TDR???
mika76
Motos: 125 tdr
Messagede Rony le 05 Juin 2010 18:29
Je suis pas sourd, inutile de crier !! ](*,)
La vis de vidange est ici :
Messagede mika76 le 05 Juin 2010 18:35
lol rony merci...vidange boite et refroidissement je remonte tout et m'occupe de la valve @+
mika76
Motos: 125 tdr
Messagede SEBLOB le 05 Juin 2010 19:31
mika76 a écrit:merci phifi je vais reessayer mais le cable 2 et trop court lol.je vais commencer par lui et essayer comme ca .pour le graissage c'est conseiller dans le kit de faire le melange sois meme c'est qu'il y a une raison kan meme.je ne vais pas risquer le coup ou en racheter une il conseille 3% CA ME PARAIT LEGER, 5% POUR LE RODAGE C4EST BON?JE VOUS TIENT AU COURANT DANS LA JOURNEE .BON APP.
Disons que question risque c'est plutôt le fabriquant du kit qui n'en prend pas et qui conseille donc du mélange à 3% . Il est sans doute plus facile pour eux de connaitre le pourcentage d'huile nécessaire à leurs diférents kits que de tester sur long terme avec les pompes de graissage séparé d'origine.
3%, sur nos bécanes et d'aprés les explications de la revue technique, la pompeà huile injecte 1% voir moins au ralenti, et jusqu'a 5 % à haut régime. Avec du mélange à 3 % tu as donc sans doute 2 % d'huile en trop au ralenti qui ne vont servir qu'a encrasser la bougie et le moteur, et à haut régime 2 % de moins, qui ne sont peut ètre pas utile si tu utilise une trés bonne huile de mélange, mais bon y'a quand même 2 % de moins.
Le pire c'est que visiblement tu ne veux pas prendre de risques à ne pas respecter les 3% indiqué sur la notice, sauf que tu ne veux apparemment pas respecter ses 3 % vu que tu parle de 5% pour le rodage. Ca risque de bien fumer à bas et moyen régime :wink: .
Aprés, ce que je comprend, c'est quand fait ta pompe à huile tu en sais pas si elle fonctionne bien, donc tu ne prend pas de risque et direct tu al vire (mais y'avais moyen de la contrôler peut ètre :roll: ).
Je pense que des gens avec kit sur le forum y'en a quelques uns dont la plupart avec le pompe à huile d'origine et sans soucis.
Messagede dimitri61 le 06 Juin 2010 12:11
:-\" pirana a un kit 170 depuis un piti mooment et lui il a sa pompe et aucun soucis....
moi j'avais gardé ma pompe pareil aucun soucis de graissage
après je dis sa je dis rien :lol:
Le Roi du Pneu
dimitri61
