Ne depasse pas les 120..
Re: Ne depasse pas les 120..
Messagede TopinoDTX le 21 Sep 2011 16:53
Me revoila !! :) Je n'etait pas mort :oops:
Du nouveau meme beaucoup, mercredi dernier je me decide enfin a allé chez le mécano et j'achette une bougie ! Sa va deja mieu mais c'est pas sa aujourd'hui, je me dit je vais refaire le test du carton avec la bougie neuve, je part tranquilement et puis a fond je vais faire un arret carbu et la a ma grande surprise :shock: La bougie et blanche comme un cul... cela vien t'il du test ? Je me dit bon peut etre alors je remonte tout normal je roule tranquilement pendant quelque borne histoire que sa change et que voila arret carbu et toujours pareil !!! Comment c'est possible que d'une bougie a l'autre je passe du noir au blanc o_O, pas bon du tout si je suis trop pauvre j'imagine meme pas depuis une semaine a y tiré dedans... Reglage carbu aucun changement pour le moment :lol: . Car pas telement envie de flingué un moteur.
Sinon une autre question mon kit chaine commence a ce faire vieu a 13 000km les dent qui tombe :lol: ou est que vous achette les votre des liens serait les bienvenu ;) et au passage si j'achette le kit chaine je vais me commande quelque gicleur pour mettre sa au point une bonne fois pour toute ! et une question perso aussi enfin votre avis vous prendrié pas le piston tant que je suis a passé une commande :$ ? c'est sur que sa va douillé moi qui compte m'achette mon crf :(
Edit: j'ai oublié les photo >.< , j'ai mit tout ce que j'ai pris sous différent angle
TopinoDTX
Motos: Yamaha DTX 125
Messagede Spocky35 le 21 Sep 2011 17:11
Salut. Tu n'as sans doute pas changé que la bougie: ton essence n'est peut-être pas la même non plus que lors de ton arrêt bougie précédent.
Regarde ce que j'ai obtenu récemment, alors que je venais de mettre un gicleur plus gros, et qu'avant cela ma bougie tirait déjà bien vers la bonne couleur.
Messagede TopinoDTX le 21 Sep 2011 17:21
Ah quelle galere si l'essence s'y met aussi car je fait jamais le plein au meme endroit ...
TopinoDTX
Messagede Rony le 22 Sep 2011 12:59
:shock: Pour moi t'es trop pauvre...
Messagede YoB le 22 Sep 2011 13:12
Rapport aux bougies, c'est un peu le merdier et à ne plus rien y comprendre.
La dernière fois, la bougie de ma débroussailleuse était blanche de chez blanche.
Donc, je me rend chez le gars, et il me dit que même sur ses STIHL neuves, désormais les bougies ne colorent que très peu, les siennes sont même chrome parfois.
Cela viendrait des réglages pour respecter les normes anti-polution apparemment...
Résultat, je ne sais plus trop de quel côté balancer, donc sur mon 125 je continu à me servir de la bougie comme "indicateur", tout en sachant que se n'est pas fiable à 100%, et que j'utilise toujours la même huile (même couleur).
Bref, misère...
DTLC 10v de 1982
YoB
Motos: 125 DTLC 10v qui roxe !
Messagede phifi le 22 Sep 2011 16:26
Pour que ça marche il faut utiliser toujours la même essence et une huile sans trop de colorants.
En faisant ça on pourra voir si ça éclaircit ou si sa s'assombrit, ..tout en sachant que la couleur "chocolat" ne sera pas forcément la meilleure.
Messagede Titine le 22 Sep 2011 16:40
Ouais ouais, déjà que c'est pas évident, s'il n'y a plus qu'au ''ressentit'' qu'on puisse savoir si
notre carburation est bien réglée, tout en sachant qu'un deux temps marche ''très bien''
lorsqu'il est ''pauvre'', ben malgré tout, on est pas dans la M.... :!: :roll:
Messagede TopinoDTX le 26 Sep 2011 18:00
et Pour le kit chaine vous l'achette ou vous ?
TopinoDTX
Messagede seb125TDR le 26 Sep 2011 21:39
3 as racing ou chez blue oil :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede dimitri61 le 27 Sep 2011 5:04
kitchaine.fr :D
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede TopinoDTX le 30 Sep 2011 18:36
Une autre info bizarre hier j'ai voulu refaire mon reglage vis d'air et j'ai remarqué que le ralenti ne cesse jamais de monte quand je devisse en suivant le tuto , il et normalement censé s'arrete non ?
TopinoDTX
Messagede lapin rose le 30 Sep 2011 19:11
TopinoDTX a écrit:Une autre info bizarre hier j'ai voulu refaire mon reglage vis d'air et j'ai remarqué que le ralenti ne cesse jamais de monte quand je devisse en suivant le tuto , il et normalement censé s'arrete non ?
quand tu visse à fond oui :roll:
à l'inverse ,quand tu devisse ,tu enrichie ,donc ... :wink:
lapin rose
Messagede YAMAMOTO le 30 Sep 2011 20:49
quel taille de gicleur de ralentie a tu dessus
tu applique la méthode ou l ont stabilise le ralentie à 3000 trs avec la vis de buté de boisseaux
les dtx comme les dtr/re dernier modèle ont un réglage spécifique de la vis de richesse
la vis doit être régler a seulement 1/4 DE TOUR :idea:
sauf si tu a monté un carbu des anciens dtr tdr c est cette valeur de 1/4 de tour qu il faut respecter
donc si tu joue avec ta vis en te basent sur les réglages habituelles entre 1 et 2 tours , oui c est normale quel monte en régime car tu lui fournie toujours plus d air en ouvrant la vis
sur ma 125 dtr/re de 2004
ligne complet giannellie
GR 230
GR 17.5
VIS DE RICHESSE desserrer de seulement 1/ 5 de tour :D c est comme sa quel réagit le mieux au brusque ouverture des gaz
c est assez flagrant
fait un teste tu devrait sentir la différence :wink:
YAMAMOTO
Messagede PHILARTIS le 30 Sep 2011 21:26
lapin rose a écrit: quand tu devisse ,tu enrichie ,donc ... :wink:
Ben non
YAMAMOTO a écrit: tu lui fournie toujours plus d air en ouvrant la vis
Ben oui
Messagede lapin rose le 30 Sep 2011 21:46
ah m... m'est trompé :0237:
lapin rose
