a coups moteur a la deceleration
Re: a coups moteur a la deceleration
Messagede ilpfis le 16 Avr 2023 13:54
pour ma part, je mets le carburateur en pièces, gicleurs de ralentis et principal, puit d'aiguille compris, à sortir avec une cheville en bois pour meuble de m...e, j'injecte du WD40 dans les micros conduits, je laisse macérer 10mn, j'en remets et un coup de soufflette si tu as :?
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede ARNAUD le 16 Avr 2023 14:47
Puisqu'on est sur une DTF, je proposerais ma méthode de grand-père utilisée bien avant les ultrasons: carbu en pièces comme ci-dessus, mettre à part flotteurs et pointeau et plonger tout le reste dans une vieille casserole (spécialement dédiée, hein...) d'eau coupée d'une bonne dose de vinaigre blanc, faire chauffer et maintenir l'eau frémisssante 5 à 10 mn... On peut recommencer plusieurs fois.
Il sort généralement plein de m... diverses...
Messagede William121 le 16 Avr 2023 14:47
Bon résultat des courses ce n'est pas la cause du carburateur ...
Démontage de celui-ci il était déjà bien propre.
Un pti coup de nettoyage quand même et remonté, essai routier, et pas ou peu de changement.
pas contre côté carter d'allumage un peu d'huile ... normal ?
William121
Motos: DT125
Messagede ARNAUD le 16 Avr 2023 14:49
William121 a écrit:côté carter d'allumage un peu d'huile ... normal ?
Non. Ca sent le spi de vilo HS...
Messagede phifi le 16 Avr 2023 17:31
En effet le joint spi du vilo est mort, et ça peut expliquer les soucis de carburation.
Messagede William121 le 16 Avr 2023 17:57
Hum... c'est embêtant je l'avais justement changé lors de la réfection moteur ...
Pardonnez mon ignorance, mais en quoi cela joue sur la carburation mais surtout par rapport à mon souci d'à coups en décélération ?
William121
Motos: DT125
Messagede ARNAUD le 16 Avr 2023 18:03
Prise d'air...
Messagede ilpfis le 16 Avr 2023 18:26
il semble avoir ces dimensions sur la rmt à vérifier 25X40X8 en fpm serait judicieux
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede William121 le 16 Avr 2023 19:07
ARNAUD a écrit:Prise d'air...
Du coup, faut changer les deux côtés ?
William121
Motos: DT125
Messagede ARNAUD le 16 Avr 2023 19:34
Commence par le plus facile, dont tu es sûr qu'il fuit.
Messagede William121 le 16 Avr 2023 19:52
Cela semble logique mais l’huile vient bien de quelque part et j’espère que ce n’est pas celle de la transmission sinon cela voudrait dire que l’autre fuit aussi ^^
William121
Motos: DT125
Messagede ilpfis le 16 Avr 2023 20:14
elle fume beaucoup ? difficile de dire sur la photo si c'est de l'huile de boite ou un mélange huile essence
le spy coté primaire 28X40X08 fpm
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede ARNAUD le 16 Avr 2023 20:29
Peine à croire que de l'huile de boîte arrive jusqu'au carter d'allumage...
Messagede REMY02400 le 16 Avr 2023 21:04
Si le joint spi coté embrayage fuit il doit manquer de l'huile dans la boite de vitesse. Quand ce spi n'est plus étanche le moteur avale de l'huile de boite en plus de l'huile de mélange.
William121 a écrit: l’huile vient bien de quelque part et j’espère que ce n’est pas celle de la transmission sinon cela voudrait dire que l’autre fuit aussi ^^
L'huile qui se trouve coté allumage vient du graissage pour le moteur deux temps.
Conclusion si le niveau d'huile de boite baisse = spi coté embrayage, si il y a de huile dans le carter allumage = spi coté allumage.
Messagede William121 le 17 Avr 2023 9:32
ilpfis a écrit:elle fume beaucoup ? difficile de dire sur la photo si c'est de l'huile de boite ou un mélange huile essence
Ce ne serait pas plutôt 25x40x8 ?
William121
Motos: DT125
