Bruit bizarre en 6eme
Re: Bruit bizarre en 6eme
Messagede Superwazo le 13 Juil 2021 14:58
Bon,
J'ai regardé un peu comment ca fonctionne une boite de vitesse moto, et je doute que le bruit vienne vraiment de la, mais surement que cet élément (ces éléments? on dirait qu'il lui manque 2 bouts) est parti dans la boite et a abimé un pignon de 6éme.
On verra bien quand je l'enlèverais complétement (hier elle résistais, et je me suis promis de pas Peter un câble et forcer comme un ours, donc je verrais demain ;) a tout les coup j'ai oublié d'enlever un élément )
Superwazo
Motos: 125dt
Messagede SEBLOB le 13 Juil 2021 15:03
ilpfis a écrit:le barillet de sélecteur de vitesse est cassé :?
On voit qu'il manque aussi de la matière de l'autre coté du barillet de sélection:
https://postimg.cc/9DQmmkr1
Mais c'est TOTALEMENT NORMAL, ils sont tous comme çà :lol:
Messagede phifi le 13 Juil 2021 16:06
Le barillet n'est pas cassé, c'est l'aspect brut de fonderie qui y fait penser mais c'est totalement normal.
Messagede ilpfis le 13 Juil 2021 19:32
=; désolé pour la mauvaise info un coup de flip pour rien, je ne me rappelle pas avoir vu ça sur le miens #-o
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Superwazo le 14 Juil 2021 17:25
hello,
pas très compliqué en fin de compte pour la faire tomber... fallait jouer avec ce barillet.
Du coup, je pense que j'ai trouvé le pignon en cause... vous en pensez quoi ?
Tout les autres sont limites plats sur le dessus, et lui est plutôt le contraire, et si j'ai bien analysé les vues éclatées, c'est le pignon de 6éme !!
Merci d'avance .
Superwazo
Motos: 125dt
Messagede phifi le 14 Juil 2021 17:47
Compare avec celui ci:
Messagede Superwazo le 14 Juil 2021 18:08
phifi a écrit:Compare avec celui ci:
Ah oui quand même !!!
Le mien on dirait un couteau, et son frère en est même creusé !
j'ai sorti le reflex pour essayer de prendre une photo parlante ...
Si je ne m'abuse, le manque de vitesse max vient donc de la ?
Du coup... vos conseils tendent vers quoi ?
Achat d'une boite complète ? d'occasion ou neuve?
Changement des roulements ? (sachant que je ne sent pas de jeux)
Quitte à en etre arrivé là, quelle(s) piéce(s) je peut acheter pour optimiser le fonctionnement de la bêêête ?
Merci pour tout.
Superwazo
Motos: 125dt
Messagede Superwazo le 14 Juil 2021 18:37
et la fourchetas qui a mangeasse aussi ...
(c'est celle avec le 1 inscrit dessus, et je crois que c'est celle qui est en contact avec le pignon de 6.
Vos diagnostique : ca peut etre dus a quoi ? Huile pas adaptée, pas vidangé en temps et en heure ? ou boite qui a tourné sans huile ?
Superwazo
Motos: 125dt
Messagede SEBLOB le 14 Juil 2021 19:26
Le neuf c'est le mieux, mais quand on peut se le payer, et évidemment c'set donc PAS la boite intégralement neuve mais uniquement ce dont il y a besoin.
Apparemment le pignon de 6 ème de l'axe primaire c'est 69.50 Euro, et le pignon de 6 ème de l'arbre secondaire c'est 120 Euro et les fourchettes c'est entre 57 et 66 Euro chez Yam (une seule évidemment).
Donc s'il te faut les deux pignons de 6 ème et la fourchette , tu dépasse largement les 200 Euro chez Yamaha.
Y'a moyen de trouver une boite à vitesse d'occasion pour beaucoup moins cher que çà, et que la boite soit neuve, ou en excellent état çà change rien.
:arrow: Quand à ta boite, bon il est assez logique que si on fait de la route on passe beaucoup de temps en 6 ème .
mais vu que de l'huile "de m*rde" semble convenir pour la boite (de l'huile moteur bagnole 10W30 à l'origine de tellement mauvaise qualité, a l'époque, que de l'huile moteur à la même "norme" çà n'existe même plus :-\" ) soit la bécane a tournée avec un fluide dans la boite vraiment pas adapté du tout, ou alors avec un niveau d'huile vraiment trop bas :-k
Messagede Superwazo le 19 Juil 2021 14:33
Je suis rentré en contact avec le vendeur d'une des annonces, je doit lui envoyer des photos des pignons pour qu'il regarde. (une foi que j'aurais reçu ma nouvelle pince a circlips, la mienne est trop grosse pour enlever le 2nd circlips.
Du coup, je continue à chercher, et j'ai une question : les boites des moteurs 3BN sont-elles identiques au 4 BL ?
Parce que ça ressemble vraiment très très fort sur les photos !!
merci à tous.
Superwazo
Motos: 125dt
Messagede phifi le 19 Juil 2021 15:49
Tu peux aussi monter une boite de TDR delatbox (4FU et 5AE) car ce sont les mêmes.
Messagede Superwazo le 30 Juil 2021 14:25
J'ai acheté sur une des 2 annonces, me restera à acheter une pochette joints, de la pate joint, remontage et ... -o-
Vous me conseillez de changer d'autres chose au remontage ?
Superwazo
Motos: 125dt
Messagede Superwazo le 15 Nov 2021 11:46
Oh purée :)
Je me remet un coup sur le remontage, et je viens de me rendre compte qu'elle est restée 2 mois sur l'établi... j'abuse !
J'ai remonté la boite, et boite ouverte j'arrivais à passer les vitesses (avec un peu d'aide, mais elles passaient toutes les 6).
Et maintenant que j'ai 'refermé' la boite, les vitesses ne passent plus, du coup j'aurais voulu avoir votre avis la dessus, histoire de ne pas continuer le remontage et devoir tout re-démonter
Je me dit que c'est à cause du fait qu'il n'y a pas d'huile ?
(j'espère pouvoir la rouler un peu avant qu'on soit obligé de passer le contrôle... )
Superwazo
Motos: 125dt
Messagede zeetoon le 15 Nov 2021 11:53
Malheureusement ce n'est pas à cause du manque d'huile, mais d'un axe ou d'une fourchette qui force ... donc tu dois ré-ouvrir, mais courage, à ce niveau ça ira vite.
