certains moteur on un joint papier entre les carter, mais c'est pas courant..
Nos motos : Joint fait a la mano ! loctite 5910
Yam3cs a écrit:sur cette pochette il y a pourtant un joint de carter
REMY02400 a écrit:Je ne vois pas de trace nettoyage sur le plan de joint du cylindre.
phifi a écrit:Yam3cs a écrit:sur cette pochette il y a pourtant un joint de carter
Sur les photos c'est le joint du carter d'embrayage...
phifi a écrit:Pour ton soucis de joint de culasse je pense que la réponse a été donnée:REMY02400 a écrit:Je ne vois pas de trace nettoyage sur le plan de joint du cylindre.
Snawbool a écrit:et voici Msieur
viewtopic.php?f=26&t=22843&p=370402#p370402 (dans les indispensable)
hesite pas a me remonter si certaines choses te paraissent manquantes / erronés, je ferais la correction(je parle juste des liens)
