DTR qui ne démarre plus
Re: DTR qui ne démarre plus
Messagede Snawbool le 13 Mar 2019 10:21
certains moteur on un joint papier entre les carter, mais c'est pas courant..
Nos motos : Joint fait a la mano ! loctite 5910
Messagede Yam3cx le 13 Mar 2019 11:21
sur cette pochette il y a pourtant un joint de carter
https://www.la-becanerie.com/moto/moteu ... gKZp_D_BwE
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Yam3cx le 13 Mar 2019 11:22
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede ARNAUD le 13 Mar 2019 11:42
Bah il est bien bien caché, alors...
Messagede phifi le 13 Mar 2019 11:51
Yam3cs a écrit:sur cette pochette il y a pourtant un joint de carter
Sur les photos c'est le joint du carter d'embrayage...
D'origine, les carters moteurs sont montés à la pâte à joint.
Pour ton soucis de joint de culasse je pense que la réponse a été donnée:
REMY02400 a écrit:Je ne vois pas de trace nettoyage sur le plan de joint du cylindre.
Messagede Yam3cx le 13 Mar 2019 12:11
effectivement maintenant que tu me le dis ça me saute aux yeux :bb:
phifi a écrit:Pour ton soucis de joint de culasse je pense que la réponse a été donnée:
le plan avait été bien nettoyé avant remontage :wink:
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Yam3cx le 15 Mar 2019 21:47
en vu du remontage moteur je suis en train de chercher les pièces à remplacer
dans l'ordre:
- pochette de joints moteur (une petite préférence pour celle avec le joint de culasse cuivre présenté plus haut)
- spy de vilo
- roulement de vilo
avez-vous des bonnes adresses??
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede phifi le 15 Mar 2019 23:37
Messagede Yam3cx le 22 Mar 2019 12:23
et pour les spi et roulements de Vilo??
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Snawbool le 22 Mar 2019 13:58
et voici Msieur ;)
viewtopic.php?f=26&t=22843&p=370402#p370402 (dans les indispensable)
hesite pas a me remonter si certaines choses te paraissent manquantes / erronés, je ferais la correction :) (je parle juste des liens)
Messagede Yam3cx le 22 Mar 2019 22:06
Snawbool a écrit:et voici Msieur ;)
merci m'sieur
les liens sont toujours actif c'est bon
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Yam3cx le 23 Mar 2019 21:53
concernant les roulements de vilo il y a aussi des rèfs SKF et FAG
leur prix est plus compétitif et généralement ce sont des produits de très bonne qualité
une raison pour ne pas les conseiller comme modèle de remplacement?
https://www.123roulement.com/roulement-6305-C3-SKF.php
https://www.123roulement.com/roulement-6305-C3-FAG.php
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede REMY02400 le 23 Mar 2019 22:50
Les roulements SKF ou fag font 17 d'épaisseur alors que les KOYOS font 16.
Je pense que c'est une bonne raison :wink: .
Messagede phifi le 23 Mar 2019 23:58
:lol: C'est même LA raison !!
Les roulements de vilo des DTR/TDR sont des 6305RI, à ne pas confondre avec des 6305.
Messagede SEBLOB le 24 Mar 2019 4:23
C'est la ref "6305 R1" (pour sans doute réduit de 1 mm ou un truc du genre) qui compte, car sinon Koyo sait aussi faire des 6305 normaux.
