dtr 1998 crache beaucoup d'huile
Re: dtr 1998 crache beaucoup d'huile
Messagede benoit-16 le 29 Déc 2022 19:55
Ok merci de vos réponse, je vais fouiner un peu sur internet pour comprendre comment se servir de tout ça et ce que je dois acheter ou non, parce que compliqué un peu :p. Si toute fois vous avez un tuto joint spi de vilo pour dtr qui traine … :D
benoit-16
Motos: 500 KTM EXCF 21', 300 BÊTA RACING 23’
Messagede ARNAUD le 29 Déc 2022 20:19
Bon, mais ton moteur, il va comment?
Parce que perso, j'ai beaucoup de mal à croire que ton problème soudain de moto qui dépasse plus 5000 tours vienne d'un spi de vilo défaillant...
Messagede zeetoon le 29 Déc 2022 21:16
Pour immobiliser l'embrayage, deux bouts de fer plat soudés. Si pas de soudure possible, boulonnés x 2 pour qu'ils ne s'écartent pas. La mesure se fait évidement lorsque le plateau d'embrayage est sorti.
Moi, j'ai recyclé un support de caisse claire ... :oops:
Messagede benoit-16 le 29 Déc 2022 22:47
Je ne suis pas chez moi, donc je ne pourrai m’en occuper que la semaine prochaine… merci pour les infos !
benoit-16
Messagede ARNAUD le 31 Déc 2022 13:36
ARNAUD a écrit:Zeetoon souligne le fait qu'il y a des papys qui essorent encore copieusement la poignée...
Tiens, lui, là, regarde, il a la patate...
https://fr.aleteia.org/2022/04/09/benoi ... entourage/
Bon, bah voilà, en fait, y a plus que toi, tout repose sur tes épaules...
https://www.la-croix.com/Religion/Mort- ... 1201248703
Messagede benoit-16 le 01 Jan 2023 12:58
Petite question, est ce que ça se fait de ne changer que la segmentation si le piston est nickel, que le traitement est toujours bien présent, pas polis, pas de trace ? Merci
benoit-16
Messagede ARNAUD le 01 Jan 2023 13:35
Le juge de paix n'est pas l'aspect, mais le palmer.
Et la connaissance réelle du kilométrage est de la provenance du piston, puisque le célèbre souci d'ergot qui se barre sur certains pistons n'est même pas lié à la mesure...
Donc, oui, ça peut se faire.
Mais sur une moto achetée récemment à l'historique incertain, j'éviterais. Et ça reste une écomie, peut-être appréciable, mais qui peut potentiellement engendrer de gros frais...
Messagede benoit-16 le 01 Jan 2023 14:06
Ok, je vais sortir le piston, le faire mesurer par un pro à mon boulot. Bon problème trouve par contre pour le petrouillage… des pellicules de rouille ont bouchés le réservoir, le filtre à essence avait l’air vide, j’ai brassé fort la moto, et il s’est rempli au tiers. Je vais sortir le réservoir, gratter ce que je peux et faire un traitement anti rouille dedans.
benoit-16
Messagede ARNAUD le 01 Jan 2023 14:30
Malheureusement un grand classique... et peut-être la source de ton problème.
Jette aussi un oeil au filtre du carbu, au niveau de l'arrivée de la durite.
Messagede benoit-16 le 22 Jan 2023 19:37
Bonjour à tous, j’ai donc fait le traitement antirouille dans le réservoir donc la surface est bien lisse et propre à l’intérieur et j’ai été réessayer la moto. Même problème la moto broute en première elle prend environ jusqu’à 7000 tours en deuxième environ 6000 en troisième 5000, 4eme 4000, et après c’est à peine roulable. J’ai essayé avec et sans filtre à essence. Donc je re démonte le carbu, je vais sûrement vérifier le fonctionnement des valves (ça pourrait venir de la vous pensez ?), puis vérif cylindre piston en dernier lieu.
benoit-16
Messagede benoit-16 le 22 Jan 2023 20:25
En ouvrant le carbu, le gicleur qui se balade au fond … pourtant je serré normalement d’habitude =D<
benoit-16
Messagede ARNAUD le 22 Jan 2023 20:27
C'est sûr que ça doit pas aider...
Mais où est la rondelle qui va sous le gicleur?
Messagede benoit-16 le 22 Jan 2023 21:00
Restée collée dans son logement étonnement …
benoit-16
Messagede ARNAUD le 22 Jan 2023 21:11
C'est souvent le cas. Mais sa disparition aurait pu expliquer pourquoi le gicleur était épris de liberté...
Bon, sans gicleur, ça doit pas être riche du tout, lol, ce qui est cohérent avec tes derniers symptômes...
Messagede Rhodo le 11 Sep 2023 0:08
Ayant le même problème de rejet d'huile, fumée blanc bleu , +ralentit trés instable, je pense m'attaquer aux spi,, dans ton cas le probléme venait t il des joints spi ou simplement du gicleur carbu?
On a pas eut la suite!
Rhodo
Motos: 125DTLC
