DTR qui ne démarre plus
Re: DTR qui ne démarre plus
Messagede Yam3cx le 31 Mar 2019 17:18
dans la pochette de joints de chez AVSmoto que j'ai acheté en suivant les conseils de phifi (merci à lui) il y a un joint papier pour le carter d'allumage
sur mon carter j'ai déjà un joint caoutchouc et pas de joint papier
de mon point de vue aucun intérêt mettre les 2 ou à remplacer le caoutchouc par celui en papier
je veux bien votre avis
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede REMY02400 le 31 Mar 2019 18:31
Tu as raison , laisse le joint en caoutchouc.
Celui en papier est pour les TDR.
Messagede phifi le 31 Mar 2019 19:27
Le joint en caoutchouc ne se change que si il est coupé, le joint papier est pour les modèles à démarrage électrique.
Messagede SEBLOB le 31 Mar 2019 20:30
Yam3cs a écrit:dans la pochette de joints de chez AVSmoto que j'ai acheté en suivant les conseils de phifi (merci à lui) il y a un joint papier pour le carter d'allumage
C'est parce que dans la ref de la pochettes de joints données par Phifi, contrairement à ce qu'indique le site c'est à la base pour TDR 3XD ou, comme sur les autres TDR et sur les DTRE le carter d'allumage est en alu et possède un joint en papier (et du coup l'allumage de ces motos est réellement étanche, car sur DTR :vomi: )
Mais comme de toute façon le joint (qui jointe pas grand chose donc) du carter d'allumage des DTR est réutilisable, vu le prix ridicule de cette pochette de joint, il serait dommage de ne pas la prendre uniquement parce que le joint du carter d'allumage n'est pas le bon :wink: .
Messagede Yam3cx le 25 Juin 2019 20:59
ça y est enfin la moto tourne parfaitement
petit résumé
moto acheté fin 2018 280€ car pas tournée depuis pas mal de temps et des bricoles à faire dessus
démontage complet (sauf moteur) pour nettoyage, graissage, et traitements des quelques points de rouille pendant l'hiver
gestion des quelques soucis technique détectés au démontage (encore merci à FLO82 pour la réparation du tube de fourche)
début Janvier la moto tourne très bien mais je serre le moteur
démontage du haut moteur et c'est partit pour un réalésage et un nouveau piston
remontage essai sur route et la moto s'arrête diagnostique PB de joint de culasse qui fuit dans le cylindre
du coup je sors le moteur pour l'ouvrir intégralement et faire un check-up complet:
- bielle, vilebrequin, piston et cylindre ok mais joints et roulements de vilebrequin à remplacer.
réparation et remontage de l'ensemble et retour dans le cadre.
moto démarré très vite le souci de JDC revient :angryfire:
je décide de contrôler la planéité de la culasse bingo légère déformation sur l'avant pile ou ça fuit
re-surfaçage de la culasse au papier de verre fin en me servant d'une vitre comme marbre
remontage avec un joint de culasse cuivre (qui à normalement l'avantage d'être réutilisable)
fuite moins prononcée mais fuite toujours :angryfire: :angryfire:
je trouve une culasse en Corse sur LBC à 15€ avec le port je la commande au gars avec les ponts de Mai elle met 20 jours pour arriver :angryfire: :angryfire: :angryfire:
je test avec ma culasse Corse: fuite :angryfire: :angryfire: :angryfire: :angryfire:
contrôle de la culasse petit défaut également mais moins prononcé que sur la mienne
je sors les goujons et retire le cylindre pour contrôler la planéité bingo défaut également
re-surfaçage de la nouvelle culasse et du cylindre pour remontage avec le joint cuivre (toujours réutilisable)
sauf qu'avant de le remonter il faut le recuire (porté au rouge et reforidir sous l'eau tiède) impossible de le porter au rouge et pour couronner le tout des particules viennent se coller dessus pour le rendre inutilisable :angryfire: :angryfire: :angryfire: :angryfire: :angryfire:
du coup je craque et je me fend d'un joint de culasse officiel Yam à plus de 30€ :crap:
et bien maintenant tout va bien la moto tourne comme une horloge
j'ai fait 80km de rodage dimanche dernier sans aucun soucis
au début je pensais ne faire que de la route du coup j'ai monté le deuxième train de roues équipé en Bridgestone Trail Wing-26que j'ai acheté une misère ainsi que les rétros
en cherchant un peu j'ai trouvé des endroits super sympa pour le TT à 5 minutes de chez moi y'avait même de la boue :P-:
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede phifi le 25 Juin 2019 22:07
:? C'est toi qui a absolument voulu ce joint cuivre...
Je t'avais donné un autre lien https://www.avsmoto.fr/tdr-italie-89-92 ... -5281.html ce n'était pas vraiment innocent.
Messagede zeetoon le 25 Juin 2019 22:11
80 Kms seulement ? Tu n'étais pas en forme ? :wink:
Bon, c'est bien cool que tu y sois enfin arrivé, je te souhaite d'en profiter ! :dance:
Messagede Spocky35 le 25 Juin 2019 22:12
Le cylindre n'était pas plat? Rare, ça...
Messagede Yam3cx le 26 Juin 2019 17:27
phifi a écrit::? C'est toi qui a absolument voulu ce joint cuivre...
j'ai suivi ton conseil et acheté ta pochette avant le joint cuivre
elle m'a servit à refermer le moteur après ouverture complète
malheureusement le joint de culasse n'a pas tenu (certainement à cause des soucis de planéité)
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Yam3cx le 26 Juin 2019 17:28
Spocky35 a écrit:Le cylindre n'était pas plat? Rare, ça...
je pense que la moto à vécue une grosse surchauffe à un moment donné car la sonde était HS et que le calorstat était coincé.
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Yam3cx le 26 Juin 2019 17:52
Image Image Image
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede zeetoon le 26 Juin 2019 21:24
Ça va encore, la croute de boue n'est pas trop épaisse.
Messagede Yam3cx le 20 Aoû 2019 23:15
fin de rodage voici ce que donne la bougie
Image Image Image
ça m'a l'air pas mal vous en pensez quoi?
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede ARNAUD le 20 Aoû 2019 23:30
Jolie couleur.
Plutôt un peu riche qu'un peu pauvre, mais jolie.
T'es en sécurité.
Messagede PHILARTIS le 21 Aoû 2019 6:58
Plutôt très riche à mon gout, mais c'est vrai que c'est une jolie couleur.
