Comment voir si les roulements de vilo sont HS ?
Messagede Ithaca le 14 Mar 2008 17:30
Certes on peut commencer par essayer de trouver des bruits pas catholiques du coté du bas moteur mais c'est un peu empirique comme méthode. Surtout quand on a pas l'oreille musicienne :boohoo:
Qui qui n'aurait un moyen plus plus fiable sachant que je vais ouvrir mon moulin pour voir son état [-o>
Ithaca
Motos: DTR de 2000 avec kit 170
Re: Comment voir si les roulements de vilo sont HS ?
Messagede SEBLOB le 14 Mar 2008 18:07
Ben à mon sens le plus fiable c'est volant magnétique démonté et au minimum bougie démontée voir cylindre et piston viré.
La tu peux donc faire tourner lentement le vilo sans résistance de la force du volant magnétique et de la compression et tu peux voir si y'a des points dur ou non.
Volant magnétique viré i lest aussi possible de secouer le bout du vilebrequin pour voir si le roulement de vilo coté allumage a du jeu ou non.
Pour l'autre coté ben faudrait démonter coté embrayage :? .
Messagede Ithaca le 14 Mar 2008 18:09
Genial Seb, merci :D
Ithaca
Messagede drspock le 14 Mar 2008 20:17
Sinon avec un stéthoscope .
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede NONO 46 le 14 Mar 2008 20:26
pourquoi pas un cathéter pendant que tu y es :fume:
Messagede drspock le 14 Mar 2008 21:03
Héhé, nan sans dec, tu ne connais pas , c'est un vieux truc de mécano pour écouter les coussinets de bielle, et les roulements, tu serais surpris des choses que l'on entend avec ce truc.
drspock
Messagede supermotard125 le 14 Mar 2008 21:22
pour le jeu pas besoin d'enlever le volant si le jeu est tres important, tu secoue le volant et tu voie si ta du jeu
pour l'autre coté c'est pas facile voire impossible, mais pour ma part j'ai pété le roul coté allumage, pas l'autre
http://dinogt.fr
supermotard125
