DTR qui aime pas la pluie ?
Messagede M.King le 17 Avr 2008 20:42
Bonjour à tous :)
Bon, je roule pas énormément et encore moins sous la pluie... ça c'est dit.
Aujourd'hui j'ai du faire une cinquantaine de km avec mon monstre, manque de bol il s'est mis à pleuvoir et comme il faut.
Après quelques kilomètres la moto s'est mise à broutter, et a calé :(
Je redémarre, ça repart sans soucis, mais au bout d'un moment pareil.
Au final, j'ai réussi à rentrer avec 5 calages pareils, des pertes de patate et impossibilité de dépasser les 7000trs au risque de caler :cry:
:cry: :cry: :cry: Elle va mourrir docteur?
:arrow: Première inquiétude: à la suite du démontage de la pompe à huile, je n'ai pas vérifié sons fonctionement... ça pourrait venir d'un manque d'huile?
:arrow: Les symptômes me font penser à une merdouille dans le carbu, qu'en pensez-vous?
:arrow: Enfin, je me demande si c'est pas causé par la pluie d'une manière ou d'une autre, c'est possible ça?
Au plaisir de lire vos idées... :wink:
M.King
Motos: DTX 2007
Re: DTR qui aime pas la pluie ?
Messagede .MaT. le 17 Avr 2008 20:44
carbu, ou si c'est la pluie allumage?
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede NONO 46 le 17 Avr 2008 20:45
mets un coup de WD40 dans ton antiparasite, çà va aller tout de suite mieux :idea:
Messagede phifi le 17 Avr 2008 20:59
Il faut savoir que les DTR ont eu 2 modèles d'antiparasites: un bien étanche qui enserre bien la bougie, ...et une passoire.
Visiblement tu es dans le cas n°2 !!
Second problème connu: le joint du carter d'allumage n'est pas réputé pour être très étanche.
:arrow: voilà, tu as les 2 pistes à suivre...
Messagede SEBLOB le 17 Avr 2008 22:46
T'inquiète c'est juste un problème électrique à cause de l'humidité.
Habitant en Bretagne à l'époque de ma DTR, forcément qu'elle devait rouler sous la pluie :mrgreen: et il m'est arrivé quelques problèmes comme toi.
Je les ais à chaque foi résolu en "traitant" au WD 40 toutes les connexion électriques qui me passaient sous la main, sans oublier bien évidemment l'antiparasite et son cable.
Maintenant c'est devenu une habitude de traiter de temps à autre les branchement électriques au WD40 pour prévenir les problèmes.
Ne pas oublier que le carter de pompe à huile et le carter d'allumage ont l'étanchéité trés perfectible :fight: , et là pareil, un petit traitement de temps à autre au WD 40 pourrait éviter des problèmes.
J'avais même remonté mon carter d'allumage à la pâte a joint (en plus du joint d'origine) ce qui n'a pas empêcher d'y trouver de l'eau dedans ](*,) .
Messagede Toopack le 17 Avr 2008 22:51
hé vi, il y a des contrées où il est plus pratique de se déplacer en sous-marin qu'en moto :mrgreen:
Messagede M.King le 17 Avr 2008 23:21
Alors autopsie: Allumage sec pas de problème de ce côté
Par contre j'ai une bougie à refroidissement liquide: je suis pas sûr que l'eau dans l'antipatate augmente les perfs en fait...
J'suis même pas sûr qu'elle ait des raisons de s'y trouver :lol:
Je teste ça demain et je vous dit. Merci pour ces conseils :wink:
Au fait, le produit genre pour augmenter les contacts sur les ordis ça marche aussi??
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede NONO 46 le 18 Avr 2008 8:11
M.King a écrit:Au fait, le produit genre pour augmenter les contacts sur les ordis ça marche aussi??
çà n'aura pas le même effet ( palliatif ) que le WD40 qui lui prolongera son action ( curative ) :wink:
Messagede Lemotard le 18 Avr 2008 10:17
quand même pour inonder la bougie il faut déjà faire de la moto amphibie!! Je n'ai aucun problème d'allumage avec mon dtr 97' et pourtant il connait quelques bonnes radées aussi :burp: . Peut être la chance alors :-k :)
Lemotard
Motos: g
Messagede madnic le 19 Avr 2008 14:49
un moyen simple pour une etancheité a toute epreuve ( testé 3 saisons des pluies et croit moi des fois ça rigole pas) tu demonte ta bougie tu la cire ( cire bougie std ) tu prend un produit genre joint bleu ou beaucoup mieu joint polyurethane pour bateau , tu en met a l entrée de l ap ( pas une tonne ) de quoi faire le tour tu glisse delicatement ta bougie dans l ap sans toucher le plot de contact ( important) et tu laisse durcir une fois dur tu prend un peu d huile sur le bout d un tournevis plat tu souleve doucement le joint entre la bougie et l ap tu fait le tour et te voila avec un ap que tu peut immerger sans bleme
a +
ps il faut mettre suffisement de pate pour que ça colle la bougie et l ap la cire est la pour la separation :mrgreen:
madnic
Messagede kristian le 19 Avr 2008 16:12
Mr king, un jour de grosse pluie j'ai eu le même souci... je me sentais bien petit avec ces "auto-censure" de voitures qui me doublaient en m'arossant toujours un peu plus à chaque fois
Messagede loicb80 le 19 Avr 2008 17:35
ben moi j'rentre d'une ballade, sous la flotte et .. comme d'hab .. moteur monte tout seul a 3000 3500 tours .. c chiant au feu .. ça j'avoue , bon , je pense que ça doit pas tres tres grave .. mais j'arrive pas a savoir d'ou ça vient, comme le carbu restait ouvert .. bizare, quand je bouge mon cable d'acélérateur .. idem .. yes !!! vive la picardie son soleil paradisiaque !!! ](*,) :burp:
loicb80
Motos: dtr 125
Messagede sirka le 19 Avr 2008 18:48
je sais qu'il exciste aussi un produit en bombe que l'ont vaporise sur les conecteur electrique il forme une couche isolante et antihumiditer mais je ne me souvien plus du nom :fight:
ont sen servai beaucoup quand je travaillais dans la carosserie industriel et il etait tres eficasse et avai une bonne durée de vie
sirka
Motos: tdr 5ae 2001
Messagede drspock le 19 Avr 2008 22:09
J'ai pas de problèmes comme ça et j'habite en picardie... votre garde boue protège peut-être mal le moteur?
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede Lemotard le 19 Avr 2008 23:54
sirka a écrit:je sais qu'il exciste aussi un produit en bombe que l'ont vaporise sur les conecteur electrique il forme une couche isolante et antihumiditer mais je ne me souvien plus du nom :fight:
double-vé-dé-quarante!!
Lemotard
Motos: g
