D'après les photos (le témoin d'usure est au niveau du triangle déssiné) combien pensez vous que je puisse faire de km avec ce pneu? 50 ou 500 ou 5000?
Je n'arrive pas à me rendre compte si il reste de la marge encore.
, mais bon sur mon D602F j'ai mesuré avec un réglé et y'a environ 3.5/4mm de gomme avant le témoin d'usure (pneu qui a 300 bornes à peine rodé quoi) et pour le sillon du milieu ben il y a environ 5 mm entre le haut des sculptures et le bas du sillon.
a +
vu la puissance à passer entre le pneu et la route sur un vara c'est normal de pouvoir faire autant de bornes....SEBLOB a écrit:Apparemment les pneus d'origine des Varadero tu peux espérer les garder plus de 20 000 bornesen comparaison.
