[TDR] Ne démarre pas (mais le démarreur tourne)
Messagede Washburn le 15 Aoû 2008 17:29
Bonjour à tous, et bravo pour ce site plein d'infos utiles !
Voici mon problème : mon TDR que j'ai depuis 3 semaines ne démarre plus depuis hier soir ; et, comble de bonheur, le garage chez qui je l'ai achetée (occasion, 8000km), et qui me la garantie 3 mois, est en fermeture annuelle !!
Donc, je suis bien dans la merde, comme on dit.
J'ai d'abord cru à un allumage humide (elle venait de se prendre une grosse averse) mais visiblement ce n'est pas ça puisque 12h plus tard, c'est pareil...
Autre chose (j'ignore si c'est lié) : aux 2 premiers coups de démarreur le moteur a salement craqué (j'ai pensé à une vitesse à moitié enclenchée - pourtant le témoin du neutre était allumé - mais si c'était autre chose ??).
Maintenant le démarreur tourne mais la moto ne "pète" même pas, avec ou sans starter.
En dehors du fait qu'elle ne démarre pas les voyants sont bons, les niveaux aussi, fusibles ok, antiparasite bien branché, même la valve fait son petit bruit. Je n'ai fait que les vérifications basiques... là je suis coincé.
Avant la panne aucun pb apparent, elle marchait impeccablement bien et a toujours démarré au 1/4 de tour. C'est une 4FU mais le bas moteur indique 5AE, il a dû être changé (le vendeur m'en a parlé).
J'ai posté sur d'autres forums moto (j'aurais dû poster ici en premier ! ;)) où j'ai eu quelques conseils:
- vérifier la bougie : elle est humide et y'a des étincelles
- démarrer à la poussette : essayé 2-3 fois, sans succès. Je devrais insister ?
- nettoyer le carbu : eh ben j'ai pas pu démonter la cuve, les vis sont foirées ! A part ça R.A.S.
Une idée ?
Washburn
Washburn
Motos: TDR125
Re: [TDR] Ne démarre pas (mais le démarreur tourne)
Messagede YOP le 15 Aoû 2008 18:18
pour moi garantie 3 mois = tu la ramène chez eux
ne te prend meme pas la tete
VROOOM
TDR 5AE
12 000km
YOP
Messagede tor66 le 15 Aoû 2008 18:38
si vraiment tu veux demonter toi mm commence par tomber le pot et regarde par la lumière si ton piston est pas en vraque... :? :?
parce que tu dis avoir entendu un sale bruit et ca ... c'est pas normal... apres si le piston/segment ont l'air bon alors essaye de coupé l'arrivée d'essence et de démarré comme ca...ca peut être ton flotteur qui déconne...
mais bon fais une petite [-o> parce que ca sent pas bien bon tout ca :cry:
tor66
Motos: KTM 950 SMR
Messagede Washburn le 15 Aoû 2008 18:41
okééé, pas folichon tout ça.
Pour Yop : c'est juste qu'attendre septembre ça me gonfle un peu. Enfin c'est vrai que c'est la solution raisonnable...
Washburn
Washburn
Motos: TDR125
Messagede SEBLOB le 15 Aoû 2008 22:47
Moi la moto qui ne fonctionne pas 12 heures aprés s'être prise une bonne averse çà me fait simplement penser à de l'eau qui a finie dans une connectique électrique (en n'y créant aucun problème sur le coup) mais qui y est restée suffisamment longtemps pour qu'il se forme de l'oxydation.
L'eau c'est conducteur donc aucun problème sur le coup (un moteur électrique fonctionne bien même plongé dans l'eau :roll: ) mais l'oxydation c'est pas génial pour la conductivité électrique :? .
Bref je serrais toi, j'irais m'acheter du dégrippant de type WD40 et j'en mettrais un bon coup à chaque branchement électrique que je croise sur la moto :mrgreen: .
Perso je fait ainsi: je débranche la connectique, je met du WD40, je rebranche, je débranche, et je rebranche définitivement.
Messagede phifi le 17 Aoû 2008 21:02
Elle est garantie donc ne touche à rien, sinon ça pourrait t'être reproché par le garage !!
Messagede Mr.T le 25 Aoû 2008 18:54
Ha bien j'ai exactement le meme probleme depuis ce matin, la moto a tres bien roulee, ca faisait une petite semaine
(cause de conges) que je n'y avais pas toucher, et rien.. demarreur marche (du moins fait le bruit) temoins, voyant
etc ca s'allume bien (la lumiere ne semble pas faible..) et rien de rien.. et le comble ma bougie ne veut pas se desserrer :shock:
(mon mecano a due y aller comme un sournois)
Donc je pensais acheter une batterie.. peut etre que?
Apres avec mon histoire de bougie ca craint un peu y'a vraiment rien a faire, je me dis que peut etre en enlevant le
reservoir ce serait plus facile, mais vraiment en y allant fort je trouve ca louche.. comme si ca avait fondu et souder :lol:
erf :(
edit: petit details, deux semaines auparavant je passe par chez moi, coupe avec le coupe circuit le moteur, et la moto
ne voulait rien savoir par la suite (meme pas 2mn apres avoir eteint le moteur il ne voulait plus reprendre, plus de jus,
pas de demarreur, rien nada pwouet pwouet..)
En rentrant du taff en y jettant un coup d'oeil je mets la moto en marche, boum elle demarre mais s'etouffe et perds
ses tours pour caller. Deux fois ca me l'a fait apres le demarreur tournait dans le vide...
Donc je penche pour une bougie fatiguee.. ou la batterie? suis un peu perdu.. merci :D
[ Mr.T / KcD ] mrt-prodz.com
Mr.T
Messagede phifi le 25 Aoû 2008 19:47
Dans un premier temps change déjà la bougie....
Messagede Mr.T le 26 Aoû 2008 9:45
Salut Phifi :D :wink:
la bougie est tellement serree que j'arrive a en douter du sens de desserrage :oops:
(ca fait un baille que j'ai pas toucher a la bougie sur le DT...) j'y vais dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre (moto de cote en tournant vers l'arriere de la
moto.. gauche vers la droite quoi... :lol: )
Comme ce soir je me vois y aller comme un bourrin :( je veux pas me planter :lol:
C'est bien ca hein?
Je vais enlever le reservoir pour y acceder plus facilement, c'est possible que ce soit
un peu gripper au niveau de la base de la bougie? (je pige pas comme c'est fixer aussi
fort quoi.. je doute que mon mecano y soit aller aussi fort..) pas moyen que je mette
une touche de wd40 sur la base pour que ca "degrippe" un peu?
Merci :D
Mr.T
Messagede kristian le 26 Aoû 2008 10:55
Pour la bougie c'est bien un pas classique donc pour dévisser c'est bien dans le sens inverse des aiguille d'une montre :wink:
Pour le WD40, pour dégripper il faut qu'il arrive à s'infiltrer dans le filetage, ce qui ne me semble pas gagné avec une bougie...
Messagede phifi le 26 Aoû 2008 16:12
Utilise une clé de 21 à pipe ou à oeil pour avoir plus de force.
Messagede Mr.T le 26 Aoû 2008 21:18
WAOUH! :D Bein c'etait pas simple, tout d'abord pour bien commencer impossible de retrouver ma clef a bougie :shock:
(alors j'ai utiliser une autre avec un adaptateur ca aidait pas non plus..)
J'ai due enlever le radiateur pour avoir un peu plus de place (c'etait pas simple au final car ca laissait pas beaucoup plus
de place.. :lol: ) Bref j'ai reussi a changer la bougie, j'ai tout remonter, j'appuie sur le demarreur...
...rien.. :shock:
Elle a demarrer a la poussette et apres c'etait nickel, elle redemarre normalement la, donc je me dis une chose.. ce serait
pas un tit fusible fatiguer par hasard? (je vais le changer j'en ai toujours quelques un sur moi depuis mes aventures electrique
avec mon compteur :lol: :lol: :lol: :lol: )
J'ai eu un cas semblable avec le RR, plus de demarreur rien, c'etait le fusible de l'alarme qui etait fatiguer (pas casser.. fatiguer :o )
Donc je sais pas si j'aurais pas due commencer par le fusible a la base.. histoire de ... :lol: (la en tout cas tout marche bien..)
Mr.T
Messagede phifi le 26 Aoû 2008 21:19
Si elle a démarré en la poussant et que maintenant le démarreur remarche, ça venait de la batterie !!
Messagede Mr.T le 26 Aoû 2008 21:21
phifi a écrit:Si elle a démarré en la poussant et que maintenant le démarreur remarche, ça venait de la batterie !!
OOoo... t'es rapide Phifi :shock: :lol: Donc mon pere me soutient depuis le debut que ca vient de la batterie...
ce serait donc la batterie au final?
Crap! Me suis un peu embetter pour rien au final :lol: :lol:
Merci beaucoup pour votre aide en tout cas :D je vais aller acheter une batterie neuve alors :D
Mr.T
Messagede phifi le 26 Aoû 2008 21:24
:lol: ça t'a permis de changer ta bougie....
