ne veut pas dépasé 9500 T/min
Messagede titi33 le 18 Sep 2008 18:31
Salut a tous, sala fait un moment que je me suis pas conecté, car comme j'avais dit je ne paséde pas internet. C'est moi qui est une tdr 2001 or et gris, qui suis de Sauveterre en gironde. Ma TDR ne veut pas dépassé 9500Trs avec le pot d'origine qui est débridé et qui nétoyer a l'intérieur, avec un silencieux Giannelli. Boite a air percé en 15mm, clapet et pipe modifier comme l'explique si bien Phifi que je remercie, avance de 7mm a l'allumage.
C'est mes trois pétoire quand j'avais 16ans.
titi33
Motos: tdr 125, 2001, or et gris
Re: ne veut pas dépasé 9500 T/min
Messagede titi33 le 18 Sep 2008 18:34
Et j'ai oublié de dire que le carbu est réglé.
titi33
Messagede Toopack le 18 Sep 2008 18:47
hummm, trop d'avance tue l'avance :idea:
Messagede titi33 le 18 Sep 2008 18:49
Tu croi, pourtemps phifi dit que lon peut allé j'usqua 9mm
titi33
Messagede titi33 le 18 Sep 2008 18:55
J'ai déjà monté la ligne conpléte giannelli et elle monte a 11000Trs, est marche trés bien entre 9000 et 10500T mais je préfaire le couple de la ligne d'origine mais elle ne prend pas bien les tours. avant j'avais la mème Tdr de 1997 avec ligne d'origine et un silencieux et elle prené trés bien les tours.
titi33
Messagede koxafr le 18 Sep 2008 19:12
Valve ok?
Batterie ok aussi?
Carburateur reglé... :-k quel est la couleur de ta bougie tu as essayer de jouer sur la richesse et de comparer?
:idea: Sinon tu as vu ca http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=16&t=11355
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede Toopack le 18 Sep 2008 19:14
titi33 a écrit:Tu croi, pourtemps phifi dit que lon peut allé j'usqua 9mm
ce n'est pas le problème :lol:
c'est plus que toute moto est différente :wink:
Messagede titi33 le 18 Sep 2008 19:20
Les valve tourne bien, la batterie donne, la bougie est pas trop mal, avec la ligne Giannelli elle prend les tours comme un cross, mais pour moi la 6 a pas asai de couple, c'est pour sa que j'ai remonté l'origine avec le silencieux giannelie.
titi33
Messagede koxafr le 18 Sep 2008 19:22
koxafr a écrit: :idea: Sinon tu as vu ca http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=16&t=11355
:arrow: En mai ta bécanne avait 13000km, combien maintenant?
la valve tourne mais est elle reglée?
à cette époque elle était pas reglée non plus coté carbu, qui te l'a fait?
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede titi33 le 18 Sep 2008 20:10
C'est bien tu a une bonne mémoire, maintenant elle a 14600Km
titi33
Messagede titi33 le 18 Sep 2008 20:19
Bon je doit quitté l'ordi, si quelqu'un veut bien m'aidé a résoudre mon problème il peut m'envoyer un sms sur mon tel pour que je le rapélle. Mon tel est le : 06 72 75 99 53. Merci a tous, est merci d'avance a tous ceux qui me contacteron pour m'aider.
titi33
Messagede phifi le 18 Sep 2008 20:36
:shock: Mais pourquoi donc avoir massacré ta boite à air avec des trous de 15mm !!
:arrow: Tu rebouches tout ça, et tu reprends les réglages à partir de ceux d'origine...
:-\" Mais ne t'attends pas à ce que ça marche mieux qu'avec ton silencieux d'origine!
Messagede NONO 46 le 18 Sep 2008 20:39
titi33 a écrit:avec un silencieux Giannelli.
déjà tu fais comme le dit Phifi, et tu vires cette grosse m***e, et tu mets autre chose :-\" y'a pas pire comme silencieux ](*,)
Messagede titi33 le 22 Sep 2008 18:16
Je conpte bien changé le silencieux, mais d'abort il faut que je me trouve une tubulure pour pouvoir monté une cartouche Mig en carbone de NSR. Comme ca je me revend la liqne conplète Giannelli.
Mais tu croi que j'ai trop d'air et d'essence?
titi33
Messagede kristian le 22 Sep 2008 19:13
9500 en 6 c'est déjà pas mal. après c'est vraiment du réglage fin carbu pour que ça marche mieux.
avec mes réglages il m'arrivait de prendre 8000 le matin et plus de 10000 l'après-midi... je suis en 17 au psblà je ne prends plus rein, soudainment je suis beaucoup trop riche.... j'y comprends rein à ces motos c'est trop aléatoire :twisted:
