GROS PROBLEME A 6000 TRS/MIN
Messagede HERVE44 le 20 Sep 2008 20:34
BONJOUR A TOUS,
J'AI UN 125 DTR DE 98, J'AI UN PROBLEME ELLE NE MONTE PAS PLUS HAUT QUE 6000 TRS APRES CA ELLE PETARADE
BOUGIE CHANGEE, SERVO VALVE D ECHAPPEMENT AUSSI, VISSE DE RICHESSE A -1,5
PISTON SEGMENT CHANGE IL Y A 50KM DONC ENCORE EN RODAGE
MA QUESTION EST DONC EST CE QUE CELA POURRAIT VENIR DU REGLAGE DES VALVES DU CARBU?
MERCI POUR VOS REPONSES ](*,)
HERVE44
Motos: 125 DTR/ 200DT/ ZX6R NINJA
Re: GROS PROBLEME A 6000 TRS/MIN
Messagede nono28 le 20 Sep 2008 20:53
Salut, pourrai tu ecrire en miniscule stp? (les maj on les utilise pour gueuler :D )
Pour ton soucis, fait déjà ton rodage, parce que 50km, c'est que le début, donc ne monte pas plus haut dans les tours, et progressif :wink:
Patience pour ton rodage..
Ps: je vais y passer aussi bientot :? :mrgreen:
Messagede phifi le 20 Sep 2008 21:07
:lol: ça tombe bien il faut roder à 6000 tours !!
Pour le reste ça vient du réglage carbu...
Messagede HERVE44 le 20 Sep 2008 21:23
desole pour les majuscules :roll: et merci pour vos reponses
sinon pour le reglage carbu (encore 1) je dois jouer sur les deux visses? celle du ralenti et celle de richesse?
car desole je suis une bille en mecanique :oops:
HERVE44
Messagede dimitri61 le 20 Sep 2008 21:26
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede HERVE44 le 20 Sep 2008 21:35
merci pour ca m evite de chercher :-\"
HERVE44
Messagede nono28 le 20 Sep 2008 22:05
Avant de commencer à toucher au carbu, pourrais tu nous dire comment elle se comporté avant le changement piston/segment?
Moi à ta place, si elle marche bien jusqu'à 6000tr/min, je la laisserai ainsi pendant environ 300km, et à ce moment, je commencerai à toucher au carbu :wink: (parce qu'on peut, à ce moment, dépasser 6000tr/min)
Messagede phifi le 20 Sep 2008 22:32
Tout à fait, rerègle en fin de rodage !!
Messagede HERVE44 le 21 Sep 2008 9:25
bonjour
je ne sais pas si elle fonctionnait bien avant les changement de piston segment car je l ai achetée apres
elle ne demarrait meme pas [-o> y de l amelioration, maintenant elle demarre :mrgreen:
je vais suivre vos conseils et rester comme ca pendant 500 kmet je ferais le reglage carbu apres :-k
merci d avoir repondu
HERVE44
Messagede kristian le 21 Sep 2008 9:30
je egarderai quand me^me la couleur de ma bougie pour m'assurer que je suis suffisament riche, on ne sait jamais
Messagede JJPP le 26 Sep 2008 22:01
tu as peut etre aussi un bleme au nivau du volant magnetique ou du stator, leves ton cache ,vois si c est sale, nettois les capteurs sa coute rien et sa elimine une cause!
JJPP
Motos: DTR 2003
Messagede HERVE44 le 16 Oct 2008 20:15
bonjour
alors voila fin de rodage me revoila [-o>
dans un premier temps, j ai demonte mon carbu nettoyage de cuve :shock:
niveau des flotteurs ok ... gicleurs d origine ok bougie neuve
reglage ralenti bon .
mais ](*,) toujours mon probleme :-k petite ameloration c est plus a 6000 trs mais a 7000 trs
que cela merde :shock:
alors merci pour les reponses :bierre:
HERVE44
Messagede phifi le 16 Oct 2008 21:44
Donc tu vérifie que la valve s'ouvre bien comme il faut, et si ce n'est pas ça il va falloir le régler ce carbu !!
Messagede HERVE44 le 19 Oct 2008 11:49
petit truc avant que je n ai pas dit :lol:
a vide elle monte bien dans les tours 10 000 ,c est quand je roule que ca merde comme si j etais bridé a 6000 TRS
j ai change les disques d embrayage pas mieux :-k
les valves son ok :D
on me dit que c est le stator qui merde #-o
(alors la je cherche un mecano sur nantes :wink: car je suis vraiment nul en mecanique ](*,) ,alors si il y a quelqu un dans
le coin :-\" merci )
HERVE44
Messagede phifi le 19 Oct 2008 16:12
:arrow: Déjà avant d'incriminer la stator fais ce test simple:
Dévisses légèrement les 3 vis de ta trappe de boite à air, tu glisses un bout de carton de 20x30x épaisseur 4 à 6 mm entre les deux, et revisse le couvercle sur le carton.
Cette petite ouverture d'air supplémentaire va te permettre de voir si ta carburation est trop riche, si c'est le cas tu va dépasser les 7000 tours avec le bout de carton mis en place !!!
