Voyant d'huile TDR 3XD
Messagede spalter le 01 Oct 2008 19:36
Un renseignement concernant le voyant rouge d'huile sur mon 3 xd de 1991, le voyant d'huile s'allume avec le voyant vert du point mort "neutral", ensuite je pense que celui-ci devrait s'éteindre dès que le moteur démarre à l'exception de celui du point mort tant qu'aucune vitesse n'est enclenchée, eh bien là le voyant d'huile reste allumé même si le moteur tourne et le réservoir d'huile est plein...par contre lorsque je met une vitesse le voyant d'huile s'éteint en même temps que celui vert du "neutral" et se rallume dès que le point mort est à nouveau enclenché, fonctionne de manière identique au voyant du point mort...quel est ce problème ? mauvais branchement de fils mais là je n'y est rien touché ou tout simplement un dysfonctionnement de la sonde du niveau d'huile ?
spalter
Re: Voyant d'huile TDR 3XD
Messagede JR95 le 01 Oct 2008 19:39
tu a un fonctionnement normal de tes voyants
By jr95
JR95
Messagede spalter le 01 Oct 2008 19:44
Ah bon! j'avais jusque à présent jamais remarqué ce détail...dans la mesure ou j'utilise rarement mon 3 xd, alors si c'est normal tant mieux! merci du renseignement.
spalter
Messagede SEBLOB le 01 Oct 2008 21:23
spalter a écrit:Ah bon! j'avais jusque à présent jamais remarqué ce détail...dans la mesure ou j'utilise rarement mon 3 xd, alors si c'est normal tant mieux! merci du renseignement.
Et en fait c'est normalement pareil sur DTR, en tout cas c'était ainsi sur la mienne.
