Je pense donc à un relais qui resterais collé? Si oui, pouvez vous me dire ou est-il placé?
D'avance, merci!Modérateur: Equipe des modérateurs
D'avance, merci!
, pas le cdi, pas le cdi
bravo et merki m'sieur!), on a regardé le schema elec, apparament ce serais un problème de mauvaise masse au niveau du coupe contact( qui est en serie avec la secu bequille). En faite, pour couper le moteur, il faut " fermer le circuit elec", et donc, si pas de masse, le circuit reste ouvert!... Bon je regarde ça en rentrant du taff! Et je vous dis quoi!!!Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
