Le coupe contact ne coupe plus!
Messagede redmec le 12 Nov 2008 23:07
Parfois, mon coupe contact ne fait plus son rôle, ainsi que la sécuritée de la bequille ( pareil, elle ne coupe plus le moteur).
:arrow: C'est aléatoire, soit les deux fonctionnent, soit les deux ne fonctionnent plus, à chaque fois c'est lié.
:-k Je pense donc à un relais qui resterais collé? Si oui, pouvez vous me dire ou est-il placé?
:dance: D'avance, merci!
Re: Le coupe contact ne coupe plus!
Messagede JR95 le 12 Nov 2008 23:18
cdi
By jr95
JR95
Messagede redmec le 12 Nov 2008 23:25
arggg..... #-o , pas le cdi, pas le cdi :x
Y' a rien entre le cdi et ses deux "accessoires"?
Messagede JR95 le 13 Nov 2008 0:15
si le faisceau ,et le relais de point mort qui est sous le réservoir
mais vérifie les contact sur les cosses (w40)
By jr95
JR95
Messagede redmec le 13 Nov 2008 0:16
:wink: merci jr95
Messagede DaddyKool le 13 Nov 2008 9:04
je commencerai par là aussi, tous les contacts au WD40 ...
DaddyKool
Messagede redmec le 13 Nov 2008 12:49
Merci les gars! Avec TomTom( =D< bravo et merki m'sieur!), on a regardé le schema elec, apparament ce serais un problème de mauvaise masse au niveau du coupe contact( qui est en serie avec la secu bequille). En faite, pour couper le moteur, il faut " fermer le circuit elec", et donc, si pas de masse, le circuit reste ouvert!... Bon je regarde ça en rentrant du taff! Et je vous dis quoi!!!
Messagede phifi le 13 Nov 2008 15:52
:wink: Comme quoi ça sert à quelque chose le t'chat !
