chaine bien rouillee
Messagede jujuman le 21 Déc 2008 15:45
Salut a tous
je viens dacheter un DT125R et apres qques sorties, ma chaine est deja bien rouille et il faut que je la graisse
avez vous des conseils a me donner pour nettoyer tt ca efficaccement (sans demonter la chaine)
jai cru lire que le WD40 marchait bien avant de graisser ?
merci a tous
jujuman
Motos: DT125R
Re: chaine bien rouillee
Messagede SEBLOB le 21 Déc 2008 16:04
Si tu as un lève moto, tu peux asperger la chaine de WD40 et l'essuyer avec un chiffon, ou imbiber le chiffon de pétrole par exemple et t'en servir pour nettoyer la chaine.
Aprés il ne te reste plus qu'a la lubrifier.
Normalement ce sont les plaques sur les cotés qui se mettent à rouiller . C'est plus inesthétique que vraiment gênant .
Messagede ohemeg le 23 Déc 2008 0:48
je profite de ce post pour avoir une confirmation quand au nettoyafge de la chaine, voici ce que j'ai fait aujourd'hui.
- Karcher sur la chaine de tout les coté
- essuyage de la chaine
- WD40
- attendu 5 minute puis nouvel essuyage
- graissage de la chaine de tous les côté
j'ai tout bon ?
en ce qui concerne la graisse vous me conseiller koi comme marque ?
ohemeg
Motos: TDR 125
Messagede SEBLOB le 23 Déc 2008 7:33
Si tu as une chaine à joint toriques, le nettoyeur haute pression est le meilleur moyen de bousiller les joints toriques et donc la chaine :? .
Si tu as une chaine sans joint toriques c'est certain que le nettoyeur haute pression doit rendre la chaine niquel, le problème c'est que je vois pas trop comment faire pour lubrifier la chaine en étant certain qu'il n'y a plu d'eau "dans" la chaine :-k ...
Messagede phifi le 23 Déc 2008 9:56
:? ah oui dommage pour le karcher sur la chaine...., mais le reste est bon.
Messagede ohemeg le 23 Déc 2008 11:08
pourtant le mec de Yamaha m'a dit qu'il le faisait ainsi.... :?
et sinon pour la graisse, yen a une meilleure que les autres ?
ohemeg
Motos: TDR 125
Messagede NONO 46 le 23 Déc 2008 11:30
ohemeg a écrit:pourtant le mec de Yamaha m'a dit qu'il le faisait ainsi.... :?
aaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh si Yamahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa le dit =D< ben [-X
il faut faire tout le contraire de ce qu'ils racontent :fight: c'est pas nouveau et pour tout pareil :-\"
Messagede phifi le 23 Déc 2008 11:38
Ce qu'il faut surtout pour la graisse c'est qu'elle soit bien adhérente pour éviter de voler partout dés les premiers tours de roues, ..et après peu importe la marque.
Messagede SEBLOB le 23 Déc 2008 12:41
Perso je suis assez déçu des lubrifiant "spécial chaine de moto".
Pour ma DTR quand elle avait sa chaine "normale" c'était huile de chaine de tronçonneuse passée avec un vieille brosse à dent :wink: , et une foi qu'elle a eut une chaine à joint toriques c'était graisse blanche en bombe acheté en magasin brico.
La pour ma TDR, et pour ce qu'elle a roulée cette année :oops: , j'ai toujours une bombe de lubrifiant pour chaine que m'avait offert Blue Oil lors d'une commande.
Ben j'aime pas du tout, on dirai en fait de l'huile en bombe, et donc çà pisse de partout et çà durci même pas en plus :fight: . Ce que je projette sur la chaine fini immédiatement par terre :shock: .
Messagede YAMAMOTO le 23 Déc 2008 15:31
tout le monde a c est technique perso, sur comment entretenir sa chaine mais une chose est sur ohemeg
il ne faut jamais nettoyer une chaine jamais :shock: :roll:
est le pire de tout et le karcher + eaux chaude et savon car sa la dégraisse en profondeur
le seul truc a conseiller est de prendre un chiffon de coton , est tu attrape la chaine a pleine main avec , tu fait tourner la chaine en changent le chiffon d'endroit des qu il est trop imprégner , pour lui enlever l'excédent de vielle graisse qui peut s'accumuler, dans un sens puis dans l'autre est c est tout :wink:
une chaine se graisse est se dégraisse, chaude ohemeg en rentre de balade :wink:
par contre le faire souvent suivant les conditions ou tu roule :wink:
YAMAMOTO
Messagede ohemeg le 23 Déc 2008 16:11
ok c noté
ohemeg
Motos: TDR 125
