urgent !!! suite boite cassée...
Messagede sovincelex le 21 Fév 2009 21:50
youhouuuuuuuuuuuu !!!! me revoila !!!! Alors pour memoire, moi j'avais fait une vidange de boite en mode economique (lol) 250 au lieu des 750, d'ou perte de trois rapports et sale bruit. Alors, un mois apres car ce ne sont pas des vifs pour me trouver les pieces chez yam, j'ai changé deux fourchettes sur trois mais en fait le probleme ne venait pas de la, sous l'effet de la chaleur accumulée due au fait qu'il manquait d'huile, un des pignon de l'axe secondaire s'est soudé sur ce dernier et empechait de ce fait le passage des derniers rapports. Bref, j'ai retravaillé le tout a la lime, et tout semble de fonctionner. Ma question va porter sur l'embrayage. Au demontage, j'ai separé tous les petits disques qui le composent pour retirer la limaille accumulée dans cette partie du moteur. Alors, primo, y'a t il un sens special pour les remonter, cad, je les ai rempilé a l'identique, mais ils possedent un ergo, doivent ils etre alignés? De deux comment fonctionne cette piece d'embrayage mecaniquement parlant et enfin et ce sera tout promis, les 5 vis montées sur ressorts qui fixent cet embrayage doivent elle etre serrées a fond, je ne me souviens plus comment elles etaient au demontage.
Ah oui aussi, a y etre, je viens de reposer le moteur sur la moto, mais je n'ai pas d'embrayage, cad que la manette sur le moteur, sur laquelle se fixe le cable d'embrayage est toute molasse et n'embraye pas. Ca m'avait fait la meme chose le derniere fois que j'ai deposé le moteur pour refaire la peinture du cadre, mais je ne me souviens plus comment j'avais reglé ca...Alors qui a une piste pour ca aussi, sachant, je vous vois venir, que je n'ai pas egaré la petite bille dans l'axe !!! tout est en place, par avance merci, amicalement sovincelex
sovincelex
Motos: 125 dtr
Re: urgent !!! suite boite cassée...
Messagede SEBLOB le 21 Fév 2009 23:45
Pour les disques d'embrayage, l' "ergot" de chaque disque lisse doit ètre mis de telle sorte à essayer de les répartir équitablement sur l'embrayage. Normalement chaque disque lisse tu le décale de 3 ou 4 "cran" par rapport au précédent et c'est bon.
Mais franchement, je me demande ce que çà fait de mal de les aligner? sans doute un déséquilibre de l'embrayage et à long terme le roulement qui morfle :-k ...
Pour les vis des ressorts, et bien il faut les serrer à fond.
Pour la boite, ben perso je me demande si tu n'aurais pas mieux fait d'en trouver une d'occasion. Car si çà a chauffé au point de gripper un pignon, les autres ont quand même dû prendre mal eux aussi #-o
Pour la "manette d'embrayage sur le moteur" et bien tu as remonté intégralement l'embrayage et serré les 5 vis des ressorts?
Car le seul truc qui offre une résistance quand on débraye c'est le ressort de la "manette" en question, ainsi que les 5 ressorts de l'embrayage.
Messagede phifi le 22 Fév 2009 0:13
:wink: Lis ce post http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=27&t=12006 on y a pas mal débattu du montage de l'embrayage et il y a toutes les réponses à tes questions.
Messagede sovincelex le 22 Fév 2009 10:45
Pour ce qui est de la boite, elle semble fonctionner malgré ses souffrances, alors je verrai en roulant ce que ca racconte, c'est costaud ces bestiolles qd meme !!! Merci phifi pour la discussion sur ce sujet mais je n'ai pas ommis de pieces au remontage, seule interrogation, la vis cruciforme au centre de la cloche...l'ai je pas resseré??? , ca voudrait dire qu'elle est eloignée et que tous les elements dans l'axe (tige, bille) qui du coup ne sont pas en contact.
Autre mystere et si tu peux m'en dire un peu plus car je n'ai pas tout compris, l'histoire du repere? Quel est il car en effet j'ai rien vu de tout cela qd j'ai remonté ma cloche a part une fleche sur cette derniere, mais pas d'element a lui faire correspondre...
Je finirai en disant que lors de ma derniere depose de moteur, ca faisait pareil mais je n'avais pas ouvert ce dernier, juste deposé, et il me semble que c'etait revenu comme ct parti, etrange, je vais bruler un cierge en esperant que ca revienne de la meme maniere. Si vous pouvez m'en dire plus sur le repere, ca me sera d'une grande aide, par avance merci, amicalement Sovincelex.
sovincelex
Motos: 125 dtr
Messagede hugoain le 22 Fév 2009 16:03
la vis au centre normalement tu n'a pas a y toucher :!:
sur le levier d'embrayage a la sortie tu a un repére ces le niveau de garde de l'embrayage tu doit pouvoir le maneuvrer a la main est aligné les repére s'il ne sont pas aligner la il faut redémonter l'embrayage est régler la buté qui est derriere la petite vis dont tu parle :wink:
Messagede laurent rivallain le 22 Fév 2009 17:53
et la bille?
je m'explique, la tige de commande au centre du plateau de pression lorsque tu l'as démontée il devait y avoir une bille a son extrémité si tu a oublie de la remonter tu perd tellement de course que tu ne débrayeras plus et de plus elle sert a centrer la tige de commande dans son logement, sinon embrayage remonte au centre du plateau de pression tu met un tournevis cruciforme dans la tige tu desserre le contre écrou et tu serre l'ergot de la patte de renvoi doit être face a celui du carter lorsque tu appuie a la main sur la patte vers l'avant et sans forcer.
a plus et bon courage
laurent rivallain
Motos: tdr 125 99
Messagede NONO 46 le 22 Fév 2009 17:56
Il a dit çà dans son 1er post :fume: :dance:
sovincelex a écrit: sachant, je vous vois venir, que je n'ai pas egaré la petite bille dans l'axe !!!
et le repère de la patte ==> Image
Messagede laurent rivallain le 22 Fév 2009 19:08
en gros je poste peu mais qu'est ce que je sort comme conneries :bierre: :bierre: :bierre:
laurent rivallain
Motos: tdr 125 99
Messagede NONO 46 le 22 Fév 2009 19:16
l'essentiel, c'est de participer :dance:
Messagede sovincelex le 23 Fév 2009 13:56
Et ben vous savez quoi... ca maaaaaaaaaaaaaaaarche et fort en plus !!! Le souci d'embrayage venait du fait que la cloche n'etait pas a sa place, alors en la tournant avec la vis centrale justement, elle a claqué et s'est remise en place. Demarrage, essai et c'est de la balle, elle marche encore plus fort qu'avant, je pense que ca lui a meme fait du bien en fin de compte. Donc pour resumé, j'ai demonté mon dt de fond en comble, cadre complet pour peinture et maintenant moteur en entier alors ca va c'est cool je pense la connaitre !!! Merci a tous pour votre aide dans les moments un peu chauds, j'ai bien ete guidé car le but etait de la refaire tourner, et c'est le cas malgré le peu de chances de survie que me donnaient certains aux vues de l'etat de ma boite. Comme quoi, tout est possible meme quand le pire arrive. Merci a tous bonne route...
sovincelex
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 23 Fév 2009 15:23
=D< Bravo, ..et comme tu dis en persévérant on y arrive souvent.
Messagede SEBLOB le 23 Fév 2009 19:25
Content de savoir que tout roule :wink: .
Messagede JR95 le 23 Fév 2009 21:08
sovincelex a écrit: et c'est le cas malgré le peu de chances de survie que me donnaient certains aux vues de l'etat de ma boite
et si sa recommence j'ai une boite de tzr complete démonté (les pignons quoi !) tu va tirer plus long avec sa !!
By jr95
JR95
