A l'aide, nouveau en DTR :(
Messagede fonstecox76 le 18 Mar 2009 11:34
bonjour a tous, je viens d'acheter un dtr 125 de 92 (3NC), il marche bien mais ne prend que 8000 tours a fond, chez yam il m'ont dit de regler YVPS, je l'ai fait et si il me reste 6mm boucher avec le contact la machine marche nikel, si je regle tout ouvert avec le contact elle marche plus terrible . pas de bride au pot. en bref je seche.
qqn aurai une fiche technique svp ?
quel kit chaine je suis en 13/48 ?
merci a tous
je demande pas a la brutaliser mais l'entree de zone rouge est a 10500 quand meme. il m'en manque.
:cry:
fonstecox76
Motos: 125 dtr 3NC
Re: A l'aide, nouveau en DTR :(
Messagede PHILARTIS le 18 Mar 2009 12:38
Ta valve fait bien sa série d'aller-retour à la mise sous contact, mais es-tu certain qu'elle change de position en fonction du régime moteur ?
Quand tu dis "si je regle tout ouvert avec le contact elle marche plus terrible ", tu veux dire quoi exactement ?
Et pour couper l'herbe sous le pied à Koxafr : Ta batterie est bonne ?
Messagede kristian le 18 Mar 2009 12:56
et ta bougie elle est de quelle couleur?
tu plafonnes à 8000 tr, sur tous les rapports ou juste les derniers?
Messagede fonstecox76 le 18 Mar 2009 13:08
la batterie est bonne j'ai tout les voyants le phare marche moteur arreter,
ca le fait sur tout les rapports.
yam ont dit qu'il fallait changer la mollette de commande de valve?
sinon elle est super nerveuse.
elle broutait a 7500 8000 tours comme un rupteur voiture. j'ai remis le reglage en face du repere et tout vas bien sauf "bridé"
merci a vous.
fonstecox76
Motos: 125 dtr 3NC
Messagede PHILARTIS le 18 Mar 2009 13:54
Bon, s'il y a un problème de valve,
- soit ta valve ne s'ouvre pas en grand quand il le faudrait, et alors le moteur marche très bien mais refuse de dépasser 8000 tr/mn environ (comme un bridage).
- soit ta valve reste ouverte alors que le régime moteur est bas, et alors ton moteur est extremement creux et la puissance arrive d'un coup aux alentours de 7500 tr/mn
- soit ta valve ne fonctionne pas correctement, mais de façon aléatoire, et alors .... ça dépend :|
A ta place, pour commencer je règlerais correctement la position de la valve sans remonter le cache, puis je m'assurerais que qu'elle effectue bien une rotation en fonction du régime du moteur. :wink:
Chez yam, ils t'ons sans doute dit de remplacer le moteur de valve, non ?
Ils ont vu ta bécanne, ou bien il t'on dit ça comme ça ?
As-tu déja essayé de rouler sans la batterie ? (à ne pas faire !)
Messagede fonstecox76 le 18 Mar 2009 14:20
pas du tout de creux de 0 a 8000 tours, yam veut changer juste la petite poulie où les deux cable s'attache."sans doute diametre changer".
quand a rouler sans batterie moi non mais ancien proprio je ne sais pas.
la poulie fais bien l'aller et retour quand je met le contact.
fonstecox76
Motos: 125 dtr 3NC
Messagede koxafr le 18 Mar 2009 14:23
ce sont peut être les clignos qui freinent au vent non :-k
Joke off
:idea: sinon quel kilométrage la belle, haut moteur fatiguée???...et la valve se règle à la sortie de cylindre (cad pot de détente démonté) et surtout pas avec le repère yam
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede fonstecox76 le 18 Mar 2009 14:33
les clignos et le pilote trops grand!!!!! =D<
elle a 17000 km.
j'ai regler pot demonter avec vue dans cylindre.
fonstecox76
Motos: 125 dtr 3NC
Messagede koxafr le 18 Mar 2009 14:36
ah oui et vue dans le cylindre avec le détente démonté, à 17000km quelle couleur de piston sous les segments?
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede fonstecox76 le 18 Mar 2009 14:44
gris huilé, pas l'air chauffé!
elle a la patate, elle regule a 110 km/h en cote comme en descente.
fonstecox76
Motos: 125 dtr 3NC
Messagede PHILARTIS le 18 Mar 2009 15:11
fonstecox76 a écrit: la poulie fais bien l'aller et retour quand je met le contact.
Oui, ça j'ai, bien compris ! mais est ce qu'elle tourne qu'en tu accélère ton moteur ???
fonstecox76 a écrit:elle a la patate, elle regule a 110 km/h en cote comme en descente.
Oui, en fait elle marche pas si mal que ça ta bécanne - juste a régler correctement - j'avais compris une vrai panne, je suis déçu.. :lol:
Messagede fonstecox76 le 18 Mar 2009 15:23
j'avais mis le message juste dans connaissances et ameliorations.
j'ai vu qq pages avant un gars avec dtr probleme compte tour qui bloquait a
8500 tour mais c'est pas le compte tour qui bloque la vitesse a 110. :shock:
si??????
fonstecox76
Motos: 125 dtr 3NC
Messagede NONO 46 le 18 Mar 2009 15:31
On ne comprend rien à ce que tu dis ](*,) essaie d'être plus clair quand-même :fume:
Messagede fonstecox76 le 18 Mar 2009 15:51
en clair j'air survoler le forum a la recherche de cas similaire au mien.
un gars (125dtr débridé et trés coupleux bloque à 8000 trs hervé le 22 Oct 2008 14:36 ) a ce titre dans le forum et son probleme venait de son compte tour.
mais moi je comprend pas ??? :?
fonstecox76
Motos: 125 dtr 3NC
Messagede NONO 46 le 18 Mar 2009 15:53
ben c'est que son compte-tours ne marchait pas, c'est peut-être aussi ton cas :-k
