problemes de 6eme
problemes de 6eme
Messagede fab973 le 07 Avr 2009 22:36
Salut a tous,
Decidement la remise en route est laborieuse :fight:
Apres le probleme de carbu, v'la maintenant un probleme en 6eme:
1, 2, 3, 4, 5, pas de probleme et quand je passe la 6, alors là, ccccrrrrrrrr et des a coup ressentis dans la chaine ](*,) ](*,)
J'ai refait mon bas moteur, je n'ai pas touché a la boite et elle ne faisait pas ça avant mon serrage
j'ai mis de la 10W40
des idees?
fab973
Motos: TDR Light
Re: problemes de 6eme
Messagede phifi le 07 Avr 2009 22:45
Pour refaire le bas moteur tu as du sortir la boite, es tu sur de bien avoir remis les fourchettes (en particulier les 2 grandes) à leur place ?
Messagede drspock le 07 Avr 2009 22:48
Tu as surement mal remonté un truc.
d'ailleurs une fois les deux carters refermés on teste toutes les vitesses avant d'aller plus loin [°]
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede fab973 le 07 Avr 2009 22:57
J'ai effectivement separé les 2 carter moteur pour acceder au vilo afin de changer les roulements et les spy mais je n'ai pas touché a la boite qui est restée en place dans le carter droit. je n'ai pas non plus sorti les fourchette, par contre j'ai bien verifié qu'elles etaient bien enclenchées dans les rainures du tambour avant de remonter.
fab973
Motos: TDR Light
Messagede phifi le 07 Avr 2009 23:03
:wink: Je pense que tu parlais plutôt du carter gauche....
:? Quelque chose a du bouger au remontage, ..mais je ne vois pas trop quoi...
Messagede fab973 le 07 Avr 2009 23:07
#-o #-o je viens juste de finir de remonter #-o #-o
Pas envie de recommencer #-o #-o
j'vais deja enlever la chaine et faire tourner le PSB en 6eme pour voir, histoire de bien isoler la boite ](*,) ](*,)
fab973
Motos: TDR Light
Messagede supermotard125 le 08 Avr 2009 6:00
ola la
demonter les carters et ne changer que les roulements de vilo!!! ](*,)
c'est comme demonter le haut moteur et ne changer que les ergots du piston!
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede bkl le 08 Avr 2009 6:37
fab973 a écrit:#-o #-o je viens juste de finir de remonter #-o #-o
lèves la roue arrière et fait tourner c'est pareil mais il va certainement falloir ouvrir de nouveau :|
J'aime entendre mon petit 2 temps me crier dessus mais se faire botter le derrière par Madame Duke c'est pas mal non plus ....
bkl
Motos: tdr light + delta, Duke 690R et tiger 800
Messagede fab973 le 08 Avr 2009 16:50
Je sais bien que c'est un peu c** de démonter les carters sans changer les roulements de boite, mais je rappel a tout le monde que je n'ai jamais ouvert un moteur de ma vie, que la mecanique et moi ca fait deux et qu'en voyant l'empilement d'engrenages et autres tambour, fourchettes etc.... ça ma fait flippé de demonter cette usine a gaz :oops: :oops: Cela dit, j'ai changé tout les roulements qui m'etaient accessible, vilo, cage a aiguille de biellette d'embrage, roulement de psb..... Bien mal m'en pris, car maintenant je vais etre obligé de redemonter pour voir ce probleme #-o #-o
En tout cas chaine demontée le psb se comporte impec pour les 1 2 3 4 5eme vitesse, arrivé a la 6eme il y a une sorte de cccrrrrr.
quelqu'un peut il m'expliquer de quel pignon de boite il s'agit pour la 6eme vitesse?
fab973
Motos: TDR Light
